Страница 20 из 44 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #191
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Gutten, Завтра фотку выложу.
  2. #192
    г. Измаил, Украина
    pavel_1977,
    Ну как бы у меня есть классическая GS от Zorel
    так с этого и нужно начинать,тут телепатов нет
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
    возможно битые ОЗУ. оно как бы есть 0 определяется но мусор там
    ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:21 ----------
    pavel_1977,
    запаяны пока 2-е микры dd3 и dd4
    как показала практика - запаивать всегда нужно 1 микросхему для наладки.
  3. #193
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    palsw, завтра отпаяю dd4 для начала
  4. #194
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да есть такое, попадаются битые микрухи ОЗУ.
    ---------- Post added at 06:43 ---------- Previous post was at 06:38 ----------
    Для проверки не надо отпаивать их совсем. Подними аккуратно ногу выбора CS - выв. 22 сначала у DD4. Проверь, страниц должно быть вдвое (или около того) меньше. Если не поможет, подними также ногу у DD3. И тот сигнал выбора кинь проводком на DD4
  5. #195
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Mick, Отпаял ногу выбора CS - выв. 22 у DD4: страниц стало 150, пилы не стало, Titanic - GS not found.
    Отпаял ногу выбора CS - выв. 22 у DD3 и кинул сигнал выбора проводом на DD4: страниц стало 14, пилa есть, Titanic загружает мод и зависает. Похоже она тоже плохая. Еще EPM греется градусов 50-60, как бы еще она не померла, хотя она нормально прошивается.
  6. #196
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не факт, что DD4 дохлая (возможно что и нормальная). А DD3 похоже кирдык.
    ---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:07 ----------
    Насколько помню она точно греется, но вроде не до таких температур.
    Точно не скажу, ибо не под рукой все это.
    Да и собирал все это считай год назад почти, уже и не упомню.
    Последний раз редактировалось Mick; 30.04.2015 в 11:11.
  7. #196
  8. #197
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Отпаял полностью DD3, провод на CS DD4, также после загрузки зависает. Отпаял провод, тест страниц дает 255. простым тестером с термопарой померил температуру EPM - 45-50 град. Отпаял DD4, тест страниц дает 0
    PS.Gutten, фото https://yadi.sk/d/N3pmSuAtgM8VJ
    Последний раз редактировалось pavel_1977; 30.04.2015 в 12:27.
  9. #198
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вариантов особо немного тут. Либо ОЗУ, либо EPM поплохело.
    Попробуй запаять только DD3 другую ОЗУху.
    Если совсем, напряг будет, то можешь мне ее выслать я тогда посмотрю что и как.
  10. #199
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Mick, В общем выпаял с платки расширения на 512Кб от классической GS заведомо проверенную K6X4008. Запаял на место DD3: страниц - 14, пилa есть, Titanic или Z-player загружает мод и зависает. Похоже получается проблема в EPM.
    PS. Еще вспомнил когда первый раз вставил плату в комп после сборки, при включении комп не сразу заработал а через 5-7 секунд. Но тогда я как то не придал этому значения.
  11. #200
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Интересно, эту карту на Скорпе кто нибудь до этого запускал?
    У меня как бы Скорпа нема.
    И второе, можешь проверить, а идут ли прерывания на ногу процессора?
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
