Страница 24 из 44 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #231
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от roma Посмотреть сообщение
    Кварц и прошивка на 12 МГц.
    Что значит прошивка 12 мГц ,где такую взяли ?
    Тест работает, в наушниках слышу счёт от одного до четырёх.
    В чём может быть проблема?
    Если проц перепиленный то в тесте еще сможет работать ,а в режиме GS нет , проверить легко ,ставишь кварц на 14-15 мГц ,если тест работает значит проц годится. если затыкается ищи хороший "честный" проц.
    Далее после проверки если заработало на 14-15 мГц ,спрашиваешь завелась ли эта плата у кого то еще , если завелась то хорошо проверить монтаж , если не у кого еще не заводилась ,то тестер в руки и схему в глаза и прозванивать все плату на соответствие схеме.
  2. #232
    Ufa
    8 сообщений
    Для выкладывания платы не годятся, так как я любитель, а не профессиональный монтажник.
    А для поиска неисправности вполне годятся.
    Да и элементы везде установлены что были по рукой.
    Да, плату с уже запянной Альтерой мне Павел прислал, сам бы её паять не осилил ...
    На сайте у Mick http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...frm0101-12.rar , надеюсь там лежит правильная?
    Если GS_TEST чисто работает на 12 Мгц, то GS должен как минимум определяться программно.
    А если не тянет по частоте - то может просто заикаться.
    Но я ставил кварц 20 Мгц, тест c OUT IN проходил и выводил значение памяти 62.
    А вот с кварцем 24 Мгц - проц не завёлся ...
    Проверял плату и на замыкания на все соединения - ошибок не нашёл.
    Немного смущают сигналы PG0 на 31 выводе РАМ, он сильно отличается от других сигналов адресов и уровень сигнала IRGE - там единичка на уровне около 3 вольт. И CSRAM идёт с небольшими помехами.
    Последний раз редактировалось roma; 06.11.2018 в 18:50.
  3. #233
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Нет и на перемаркированных процах мною это проверено.
    А мой тест проходил ?
    На 12 мГц у меня с тестом спокойно Z80A работал , при такой частоте команды LD и IN/OUT проц еще выполняет ,а как только АЛУ команды то уваливается.
    https://zx-pk.ru/threads/17696-gener...l=1#post910400
    Он на то и тест ,что бы хоть базу проверить.
  4. #234
    Ufa
    8 сообщений
    Если процессор работал даже с кварцем 20 Мгц и выдавал 62 по тесту OUT IN - то проблема точно не в процессоре. И на 12 Мгц он по любому должен работать.
    Тогда другой вопрос: какой софт должен точно работать и определять ZXM GS ?
  5. #235
    113
    97 сообщений
    Z-Player v3.3.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #236
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Патченный Титаник - https://zx-pk.ru/threads/7903-neogs....l=1#post193705
    Скажи, а KAY ты тоже из солянки собирал?
    Смотрю я Феню и балдею - такую солянку я еще не видел. Скажем 555ЛЛ1 в формирователе арбитра Nemo-Bus не самое лучшее решение. Там нужно ставить более шустрые микросхемы или хотя бы КР1533ЛЛ1. Во вторых, я даже не знаю сколько эта солянка жрет и нормальные ли 5В доходят до слотов. Если есть разъем для питания дискогрызов, запаяй его в звуковуху и подай внешнее питание.
    Да и помыть бы звуковуху от флюса не помешало бы.
  7. #237
    Ufa
    8 сообщений
    Вопрос снят, всё работает !
    Я просто для тестов использовал GSPlayer и непатченный Титаник и смотрел что пишет TEST 4.30.
    Ни один их этих софтов плату не видел.
    А с Z-Player v3.3 и Wildplayer всё работает.
    Так что чёрные платы от Павла в полном порядке !
    В КAY у меня тоже полная солянка, но вроде тоже работает.
    Последний раз редактировалось roma; 06.11.2018 в 21:13.
  8. #238
    113
    97 сообщений
    Он GS вообще не видит, если в нём памяти более 512КБ.
  9. #239
    Ufa
    8 сообщений
    Так то-то и оно! У меня 2 мега стоит.
  10. #240
    113
    97 сообщений
    В КАЕ тоже LS32.
    Хм.. А ничего, что у тебя на месте DD57 установлена LS32 (ЛЛ1), насколько я вижу, в то время как там должна быть 1533ЛП8 (ALS125)? И это только одноминутное разглядывание платы...
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
