Страница 26 из 44 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #251
    113
    97 сообщений
    Gutten, я это всё понимаю. Просто ты написал:
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    ТЕСТ 4.30 видит GS, и правильно определяет число страниц. Просто у него в коде не заложено такое число и потому он ничего не выводит.
    Так он не просто "ничего не выводит" при 2МБ, он вообще НЕ НАХОДИТ GS. Разница есть? И он (тест) не только знает "3 классические страницы", но и видит расширение до 512КБ. Ты мою мессагу вообще читал? Проблемы с детектом начинаются после 512КБ. Этот тест бы дизасмить, да пофиксить это дело.
    И 2 МБ никак не являются стандартными для 1999 года.
    Тем не менее, аппаратно GS это предусматривал изначально. Так что можно было исходить из спецификации, а не "640 КБ должно хватить всем" (с).
    МГТФ - любимый провод!
  2. #252
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Не-не-не. Я как раз отладчиком смотрел, процедура опроса GS начинается на #7636. НЕ находит, это если не получает отклик от GS, а он отправляет команду #23, получает ответ от него (Ожидание сброса Data bit) и затем получает число страниц. И вот там уже захардкожено сравнение числа страниц. И раз оно не совпадает с классическим, то считается, что карты нет, а отвечает что-то другое. Это не глюк, либо под глюком мы понимаем разные вещи.
  3. #253
    113
    97 сообщений
    Так сколько страниц может проверить тест? Пропатчить можно для 2МБ?
  4. #254
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Я глубоко туда не вдавался, просто отловил точку входа начала опроса GS.
    А что значит пропатчить? Тупо заменить одну цифру в сравнении на другую и выводимый текст? Можно, но опять будет хардкод, и какую-то конфигурацию может не распознать.
    Сделать динамический вывод количества памяти в зависимости от числа страниц - наверное можно, кто бы опытный взялся.
  5. #255
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Подскажите пожалуйста. При запуске теста 4.30 у всех ли хрипят немножко 2-й и 4-й каналы? У меня цифры 1 и 3 четким женским голосом произносятся, а 2 и 4 как-то хрипят слегка. И на прошивке 12 Мгц при воспроизведении модов немного похрипывает тоже. ( При сборке были проблемы не стабильно работала со всеми чипами памяти, пришлось оставить только один. Форма синусоиды на генераторе немного искажена. И напряжение на операционных усилителях +5В и -5В слегка не симметричное +5.4 и -4.2 ) И нет ли случайно записи звучания этой карточки, хотелось бы послушать как она должна играть.
    Последний раз редактировалось fomonster; 01.02.2019 в 13:49.
    Scorpion ZS 256 Turbo+ / SMUC v2.0 / ZXM GS 12MHz 512KB / Z-Controller / FDD 3.5+5.25 / SSD 120GB / HDD 80GB
  6. #256
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    fomonster, GS может выводить пилу , осциллографом будет видно битые биты , они могут быть как в ЦАП канала так и в ЦАП громкости, как то так - https://zx-pk.ru/threads/28713-sbork...l=1#post947894
  7. #256
  8. #257
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Большое спасибо! Разобрался с проблемой. Полез щупами искать пилу и заметил, что звук становится лучше, когда подсоединяю общий провод щупа. Подумал, что проблема в питании и после замены 1R0 с обратной стороны платы звук стал намного чище, без хрипов. Что интересно, без него, плата работает, но ужасно шумит) во время теста слышны характерные пиликания, когда моды загружаются слышны периодическое шипение и пр. Как автослесарь в ДВС слышит, ты можешь услыжать работу программы в GS-ке)))
    Платка очень порадовала всё работает идеально. Большое спасибо Mick за разработку и Павлу Рябцову за рабочий конструктор и Евгению за софт.
    Последний раз редактировалось fomonster; 02.02.2019 в 12:32.
  9. #258
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Mick, Можешь пропатчить прошивку на карточку? Суть изложена тут , ну и что бы карточка заработала на пентагоне 1024 2.2
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо, только немного погодите, сейчас занят другой работой.
  11. #260
    г. Балашиха
    Я свою синюю плату так и не завёл. Тест 4.30 ее не видит, плеера виснут а проверка через бейсик выдает 0. При этом альтера ощутимо греется, градусов 60 точно есть но при этом программатором определяется исправно и прошивается. Остальные микросхемы на ощупь не греются вообще. Активность на шинах адреса и данных присутствует. Внешне плату просмотрел под лупой и китайским микроскопом просмотрел и непропаев не нашел. Альтеру, ОЗУ пробовал менять к каким либо изменениям это не привело. Процессор менять не пробовал, у меня он только один просто, но если есть активность на шинах я сомневаюсь что это он. Кварц и прошивка стоит на 12МГц и проверял на фениксе 5.2 и zx-evo. Не подскажете куда дальше копать?
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
