Страница 35 из 44 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #341
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Что проверить по этой схеме?
    Все ли доходит до DA1 и DA3
    И все ли адреса доходят до RAM
  2. #342
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Обрывов нет, ОЗУ менял. Безрезультатно.
  3. #343
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    marinovsoft, слить тест из пзу , и сравнить с файлом , может прошилось криво.
  4. #344
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    С этим точно нет проблем, я ее перешивал несколько раз. Да и при прошивке верификация делается.
    Еще такое впечатление, что фраза "два" звучит из одного канала, а фразы "три" и "четыре" - из обоих.
    ПЗУ у меня W29C011A с временем доступа 150нс - может влиять? (Кварц 12 МГц, а CPU на 10МГц с али, повторяемость 100% на всех экземплярах)
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 13.07.2020 в 11:51.
  5. #345
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Тут же стерео а не квадро.
    А от чего вообще пляски ? С родной прошивкой не стартует ?
  6. #346
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Не работает.
  7. #346
  8. #347
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не работает.
    Поставить кварц 5-7 мгц ,тест пзу и проверить проц с али )
  9. #348
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Вообще, такая мысль была (что на самом деле там 6МГц процы), но чтобы на четырех экземплярах одинаковое поведение при разгоне - мне кажется, маловероятно. Но я проверю
  10. #349
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Сделал запись https://www98.zippyshare.com/v/Opou2FqX/file.html
    Поменял местами DA1 и DA2 - без изменений. Заменил DA5 - без изменений.
    Поменял местами DA3 и DA4 - теперь искажения в канале 3. Значит была неисправна DA3 (сейчас она на позиции DA4).
  11. #350
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Поменял DA4 - получил приемлемый (почти) в тесте звук https://www.upload.ee/files/12252920/6100Hz.7z.html. На уровне -90Дб помеха на частоте около 6кГц. Помеха от преобразователя -5В. По даташиту, если на первую ногу MAX660 подать VCC, то частота преобразования уйдет за слышимый диапазон.
    Полученный результат:
    https://www.upload.ee/files/12252951/Good.7z.html
    Пентева все так же не видит карту, прошивка gs105b_no_ramtest.rom
    По поводу попробовать с кварцем меньшей частоты. Кварцы 6.144 и 8МГц заводятся на вдвое большей частоте. С кварцем на 10МГц ситуация аналогичная.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
