Страница 37 из 44 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #361
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, а еще вопрос. У нее ПЗУ 128К, как эти 128К ПЗУ изнутри видятся?
    Странично видятся.
    Внутренний порт #0E
    bit0 - RomPage0
    bit1 - RomPage1
    bit7 - Enable/Disable ROM
    После сброса устанавливаются биты в 0:
    RomPage0, RomPage1 = 00, т.е. стандартные 32кб
    остальные комбинации 01,10,11 - страницы по 32кб - что хочешь, то и записывай.
    Enable ROM - bit7 = 0
    Disable ROM - bit7 = 1
    Более того на ПЗУ заведен сигнал записи, т.е. если написать записыватель, то можно апдейтить ПЗУ непосредственно через GS
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(11.12.2020), kolobokru(11.12.2020)
  2. #361
  3. #362
    362
    198 сообщений
    JNipper, а Z-Player работает?
  4. #363
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Да. Работает.
  5. #364
    362
    198 сообщений
    JNipper, тогда вероятность того, что с ГС все в порядке повышается
    Засек время от ресета да 'пука'. Получается 10-11 секунд у ГС уходит на проверку 2 метров памяти.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    kolobokru(12.12.2020), NEO SPECTRUMAN(11.12.2020)
  6. #365
    362
    198 сообщений
    это как раз из разряда сайманского зачем ждать когда можно писать в карту сразу когда она еще сбрасывается?
    Если не стоит задача детекта наличия GS и предполагается, что она точно есть, то писать можно и сразу. Только делать это надо, как написано в инструкции, с проверкой служебных битов.
    Если дать команду во время долгого ресета, то выполняться она начнет только после отработки предыдущей команды (в данном случае - проверки памяти).
    Так что, Sayman прав.
    А в вышеупомянутых играх явно некорректно организован обмен с ГС.
    Mick проверь, пожалуйста, почту.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(14.12.2020)
  7. #366
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Если эти игры работают с оригинальным ГС, значит эта карта несовместима с ним, или в ZX EVO ещё может быть дело.
  8. #367
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А на NeoGS их запускали, там они работают?
    Может кто скинуть образ (trd) с этими игрушками, чтобы не искать их
  9. #368
    362
    198 сообщений
    Mick, вот : https://vtrd.in/gs.php
    Mick(15.12.2020)
  10. #369
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Не запускал. У меня нет его.
    Но попробовал на Скорпионе. Tujad увидел карту. Остальные игры нет.
  11. #370
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Объявление!
    Проект с моей стороны объявляется закрытым.
    Кроме того снимается так называемый копирайт, то есть производите кто хотите, сообщать мне об это не надо.
    Единственная просьба, если кто будет дальше развивать и выпускать следующие ревизии плат - присылать материалы на сайт.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Rusazar(19.03.2021)
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
