Показано с 1 по 10 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Mick, 24 МГЦ не взошло.
    При попытке начать играть - хрюкает 1 раз и тишина.
    Из бейсика инитится нормально - мою память кажет всю.
    эх....
    А я говорил же На самом деле может и взлетело бы, если бы как минимум ПЗУ пошустрее было, да и возможно оптимизировать прошивку CPLD по скорости нужно.
    Ну так память-то она нормально считает на тех-же 24-х...
    С уважением, Дмитрий.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну так программа сидит в ПЗУ, а не в ОЗУ. В NeoGS, насколько я помню ПЗУ перекидывают в ОЗУ при старте. И стартует NeoGS на 12МГЦ(10Мгц), а потом переключается на 24(20)
    Ну так простая GS не переключает скорости и память тестирует прогой из пзу на 24 МГц и нормально отрабатывает его. Или она тоже свой "биос" в ОЗУ кидает ? Тогда почему плеер не робит на 24-х (из озу-ли ?) .
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Какая простая GS? На рассыпухе и работает на 24МГц, я что то такого не слышал. Во вторых, чтобы перекинуть программу из Спека в ОЗУ GS, работают процедуры ПЗУ. Если ПЗУ работает на грани, то вероятен случай, что оно когда нибудь сглючит. Ну и в третих, исходники доступны, можете попробовать сами наедрить. Лично я считаю, что это уже баловство и смысла в этом нет.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.08.2014 в 15:23.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
