Страница 38 из 44 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #371
    362
    198 сообщений
    Mick, а удалось побороть тот мод, который неправильно играл?
  2. #372
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я что то уже не помню, надо будет как нибудь вернуться к этому вопросу.
    Тут возник вопрос, чисто теоретический. Есть мысль, что если заменить ЦАПы - вместо 4шт TLC7528CDW поставить 2шт TLC7225CDW. При этом придется вероятнее всего изменить аналоговый выход. Кто нибудь баловался с этими ЦАПами.
    Второй вопрос, что если место кучи микросхем статической памяти поставить 1шт DRAM 1Mx16, те же 2Мб. В основном память 60нс, статика в основном 50нс.
    Ну и третий вопрос заменить процессор с PLCC форм фактора на TQFP.
    Возможно CPLD с EPM7128STC100 придется сменить на EPM7160STC100.
    По идее габариты должны уменьшиться.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.05.2021 в 13:27.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    kolobokru(13.06.2021)
  3. #373
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пока идет обдумывание как вкарячить динамику вместо статики, решил пока сделать промежуточную версию, с новыми ЦАПами.
    Напомню, что вместо 4 ЦАПов TLC7528CDW хочу поставить 2 ЦАПа TLC7225CDW. Остальное почти оставил все что было, ну кроме одного дешифратора, который стал не нужным и чуть подчистил неиспользуемые выводы CPLD.
    Эскиз платы rev. 02
    Ссылка на схему http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...alsound_02.pdf
    Последний раз редактировалось Mick; 17.05.2021 в 20:03.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    kolobokru(13.06.2021), Mor-Da(17.05.2021)
  4. #374
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Добавил в предыдущий пост схему ревизии 02.
  5. #375
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Получил платки, ЦАПы и процы, теперь надо собрать все это дело
    Evgeny Muchkin(06.07.2021), kolobokru(30.06.2021)
  6. #376
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так собрал и естественно не заработала с первого раза.
    Начал разбираться, во первых с 4 шт ОЗУ не показывал искомых 62 страниц. По очереди запаивал, с 3 показывает 46, а с 4 показывает 0.
    Думаю, что за фигня, не могут быть битыми все ОЗУ, оказалось что 55нс ПЗУ так работает, после того как поставил 70нс - стало показывать 62 страницы.
    Далее, начал смотреть ЦАПы, данные приходят - с выхода ничего. Убрал операционник с одного из ЦАПа, на выходе появился сигнал, копнул по глубже и понял, что текущая обвязка не будет работать на этом ЦАПе, посему, теперь надо подумать как малой кровью сделать красиво.
    А так TLC7225 вполне съедобны.
    SERGEY256(08.07.2021), xolod(08.07.2021)
  7. #376
  8. #377
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Mick, а чем обусловлен интерес к DRAM на замену SRAM?
    И еще: не нашел на схеме, где формируется сигнал GCLC/ (вход тактовой частоты Z80). Может, плохо искал))
    Последний раз редактировалось reddie; 09.07.2021 в 14:56.
  9. #378
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Во первых количество микросхем уменьшается с 4 до 1. Во вторых никто еще не пробовал и в третьих нужно проверить теорию для другого проекта.
    По всей видимости плохо искал - на втором листе справа вверху.
  10. #379
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    э
    Точно, там два листа... не увидел.
    Кстати, сколько выходит себестоимость нынешней карты, если не секрет? Т.е. чипы (ROM, RAM, Z80, ПЛИС, ЦАПы) + пустая плата?
    Подумываю сделать свою версию, вот прикидываю, что выйдет по деньгам.
  11. #380
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Собственно, на али считаешь комплектацию. Можешь конечно и в чупа чупсе, но там дороже в разы. Комплектация у меня еще старая, но ЦАПы (2шт) и процессор(1шт) которые я покупал сейчас обошлись по 160 руб за шт.
    Печатная плата, их минимум 5шт китайцы делают. Конкретно красные получились в районе 500 руб за шт.
    Увы хобби не дешевое удовольствие
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
