Показано с 11 по 20 из 56
Тема: ИИП для Ретро-ПК и не только.
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    По умолчанию Начало сборки.
    Вот начал потихоньку собирать БП. Скидал высоковольтную часть.
    Сразу появилось несколько замечаний по печатке.
    Перед изготовлением печатки нужно точно знать, какие доноры есть в наличии. Дело в том, что в блоках АТ ставились "большие" высоковольтные трансформаторы и "маленькие". Те что меньше, на 5мм уже, и плата разведена именно под них. Я знал про их существование, но пропустил "мимо ушей". Часто самодельщики предусматривают на плате возможность установки любого транса, и получается что при установке "большого" транса все становится слишком плотно, боюсь как-бы не бабахнули пробои!
    Нужно будет увеличить плату на 5 мм в обе стороны, тогда круг доноров заметно расширится. Лично я, в паре сотен "перелопаченых" БП, "маленьких" трансов не встречал.
    Пока схема ничем не отличается от трех донорских плат, которые потихоньку "дербаню", только номиналы некоторых деталей разнятся незначительно, но это не принципиально.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 17.11.2013 в 17:18.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Россия. Пятигорск.
    Ну как, собрали, запустили, работает?
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Собрал на 80%. К сожалению не хватает времени на все
    Вечером дома тоже дела есть, и порой сесть за паяльник просто не получается.
    То что БП запустится - даже не сомневаюсь, а вот как он подойдет под задачу - это другое дело. Но я уверен, что все получится.
    Karabas-Go
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Собрал блок-запустился сразу, конечно после того, как я удалил соплю с платы
    Блок видимо сразу решил не салютовать в мою честь и даже волшебного дыма пожалел, на пару моих неловкостей со щупами мультиметра, только диод пробило.
    К сожалению окончательно не настроил, были в наличии две автомобильные лампы на 40 и 20 Вт, но в процессе настройки я их отправил к их лампочковым богам.
    Схема работает, но пока рано говорить об окончательной победе - греются силовые ключи. Без принудительного охлаждения подержал пару часов и дальше не рискнул, пододвинул кулер на выдув к радиатору ключей.
    Вот принесу новых лампочек и там разберемся в чем прикол.
    Появилась мысль пристроить отдельную платку с LM339, и организовать на ней защиту от перегрузок или пропадания напруги - получится классический, хороший БП формата АТ, но вдвое меньше, небольшой но честной мощностью и без принудительного охлаждения.
    На следующей неделе жду приезда осциллографа, там уже можно будет заглянуть в "душу" БП.
    Учитывая то, что схема завелась сразу и работает, меня довольно порадовало.
    За основу будет взята схема БП АТ считающаяся одной из лучших и грамотных. Размеры платы планирую не больше 110х80 мм.
    Karabas-Go
    Россия. Пятигорск.
    Расскажите какие напряжения выдаёт и при каком токе.
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Пока вот так.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 24.11.2013 в 19:31.
    Karabas-Go
    Россия. Пятигорск.
    Лампочки не самый лучший способ для проверки. Так как при холодной спирали у них одно сопротивление а при горячей совсем другое. Всё гораздо проще. Если вы хотите или знаете, что по каналу +5В у вас должно быть 1А то подключите резистор проволочный сопротивлением 5 Ом и мощностью 5 Вт. И если напряжение при этом не будет просаживаться более чем на 5%, значит 1 А канал держит. А лампочки - это так, ни о чём.
    ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
    Хотя посмотрев фото и то количество деталей, особенно то количество которое работает при напряжении сети, надёжность меня не устраивает данного блока, посему в своих конструкциях, я бы его не стал применять, так как я их обычно расчитываю на 15...20 лет минимум, а тут видно, что протянет весь этот девайс не более 5 лет.
    Но если доведёте схему до конца и сделаете заводские платы, как писал ранее 1...2 платы, для эксперимента, приобрету с удовольствием, чисто проверить, сколько протянет.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 24.11.2013 в 20:41.
    HardWareMan
    А чем не устроил ИИП из бородатого номера Радио (тот, который для РКшки предназначали)?
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Совершенно согласен, но вот нет под рукой резисторов нужных, есть всякие, но под конкретно эту задачу подобрать нечего.
    По долговечности скорее вопрос в качестве деталей. Почти все желтые производители жестко экономят, отсюда и низкое качество продукции.
    Поставте детальки с разумным запасом по напряжению (кондеры) и проработают они долго и счастливо! Посмотрите во многих БП что по цепи +5В стоит, кондеры на 6,3В, так как под нагрузкой, да в разных условиях они долго проработают?
    К примеру один из доноров для моей схемы работал по 9-12 часов в день на протяжении 7 лет, а потом еще в переделанном виде два года круглосуточно питал рацию в неотапливаемой эл. подстанции!
    Да по идее всем устраивает, и был даже такой у меня, с Эл-кой КР-02 шел, вот только повторять его было не охота.
    Хотя подобный блок первоначально мной и подразумевался: силовая часть на драйвере IR2153+полевики, транс из БП компа, а низковольтная часть на интегральных стабилизаторах+цепь защиты от пропадания любого из напряжений. Но всегда охота что-то новое собрать, хотя он все еще у меня "в резерве", а на +5В и +12В даже и собраный есть, только цепь защиты подпаять! Если вынести сетевой фильтр на розетку, и пошаманить с платой, габариты не больше рассматриваемого БП выйдут, а то и меньше.
    Karabas-Go
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Краткий отчет.
    Блок запустил и он даже работает
    Были проблемы с дисбалансом напряжений и с ДГС (дроссель групповой стабилизации), такое колечко с проводами по выходу БП.
    Работаю урывками, по этому и долго, да и теорию с основами работы ИИП тоже нужно изучать и главное понять.
    Сейчас, без регулировки и настройки БП такие результаты:
    Каналы так нагружены:
    +5В - 3.125А (15,625Вт)
    +12В - 1,5А (18Вт)
    -5В - 0,2А (1Вт)
    Итого - 34,625Вт, может и неправильно что посчитал.
    Напруги стабилизировались, +-4В и 9В.
    Без нагрузки не мерил, но равенство напруг уже радует. Ключи и диоды за 30 минут работы горячие, но мои обожженные всем, чем угодно пальцы могут и потерпеть.
    Трансель и трансформатор не греются. Как будет время, буду копать дальше.
    По завершении постараюсь подробно описать тонкости сборки подобного блока, о некоторых ньюансах я даже не подозревал!
    Добавлю немного, каналы грузил старыми добрыми Советскими зелеными резисторами.
    На +5В - 1,5Ом, на +12 - 8Ом и на -5В куллер от БП.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 27.11.2013 в 21:23.
    Karabas-Go
  1. Продам Ретро-микросхемы
    от sergi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.06.2012, 06:13
  2. Продаю платформу для ретро-ПК и не только Altera DE1
    от Igneous в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2010, 08:19
  3. Неформальное ретро :)
    от Wlodek в разделе Софт
    Ответов: 91
    Последнее: 15.08.2006, 03:10
