Показано с 31 по 40 из 56
Тема: ИИП для Ретро-ПК и не только.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По умолчанию ИИП для Ретро-ПК и не только.
    Как и обещал, открою тему по импульсному БП для Ретро-ПК.
    Начать считаю следует с Авторства данной разработки. Эта схема создана тов. Falconist с форума схем.нет. Оригинальная тема тут: Импульсная Зарядка Для Автоаккумуляторов (Новодел)
    Схема практически полностью копирует "классический" блок питания АТ, разведена ПП размером всего 70х100мм, что ровно вдвое меньше платы стандартного БП АТ! Максимальная мощность БП в пределах 60Вт.
    На вышеупомянутом форуме собрано порядка десятка этих блоков - схема полностью рабочая.
    От себя добавил в схему только цепь -5В.
    Схема на 99,9% собирается на деталях из донора - БП АТ.
    Все это делает блок довольно привлекательным к использованию его для питания наших самоделок.
    Для начала схема:
    И доработанная плата:
    Авторская фотография собранного блока:
    В архивах оригинальная схема и плата, а также измененные схема и плата.
    В добавок книжка по схемотехнике и работе ИБП ПК.
    Обновленная схема и печатка тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=663152&postcount=52
    По каналу -5В установлен ИС L7905.
    Подготовлена Лайт версия ИИП на драйвере IR2153 с применением интегральных стабилизаторов.
    Все это позволило сделать БП довольно простым и доступным к повторению, но обладающим неплохими характеристиками.
    Можно дополнить БП платкой управления защитой, устанавливаемой на основную плату ПК, и распаять несколько деталей на плате самого БП. Схема отключает вторичные цепи БП, при пропадании или изменении любого из питающих напряжений.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=663482&postcount=55
    Последний раз редактировалось gdv2002; 19.01.2014 в 17:42.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Продам Ретро-микросхемы
    от sergi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.06.2012, 06:13
  2. Продаю платформу для ретро-ПК и не только Altera DE1
    от Igneous в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2010, 08:19
  3. Неформальное ретро :)
    от Wlodek в разделе Софт
    Ответов: 91
    Последнее: 15.08.2006, 03:10
