Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 159
Тема: Азы электротехники и паяния для нуба.
  1. #111
    г. Пермь
    Вместо китайской паялки лучше взять индукционную станцию.Стоит чуть дороже,но зато разогрев за 30 секунд и прирост по мощности идет.Раньше паяльник все время включенный был,когда паял что-нибудь,а теперь только когда прихватить деталь надо включаешь и все !! Купил себе такую и не нарадуюсь !
  2. #112
    233
    196 сообщений
    у меня тоже нет проблем с разогревом и вообще он очень нравится. Это не тот китай который тут в продаже уже 700-1000 рублей. Я уже завязал тут покупать китайский хлам с нашей наценкой. Наши барыги известные жулики. Заказывают девайсы из самого хлама в начинке что бы потом нажиться хорошо.
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
    Нужно определиться, делать одноканальный БП на +5В или посложнее 3-х канальный на +5В, +12В и -5В, первый будет просто сделать, второй посложнее. Трансформатор подойдёт размерами примерно 5 х 5 х 5 см, главное, чтобы у него были обмотки с нужными напряжениями. для +5В канала и при применении в качестве стабилизатора, интегрального стабилизатора КР142ЕН5А, минимальное напряжение должно быть 8В на его входе, соответственно напряжение на обмотке трансформатора при этом должно быть не менее 7В, но лучше если оно будет порядка 8...10В. Так же и для канала -5В, для канала +12В, нужна обмотка выдающая 12...15В.
    Что за вопрос, конечно что по сложнее!
  3. #113
    233
    196 сообщений
    Ты уж мне скажи сразу что по лучше взять а то я же говорил что рынок от меня далеко, пол дня потрачу что бы туда и обратно. Нужно точно определиться что покупать. Там можно я думаю найти все! Так что жду список деталей. И если можно то уж сразу качественных что бы блочек вышел не халтурный а достойный по деталям а уж я постараюсь спаять хорошо.
    ---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
    если хочется, но можно и два трансформатора поставить.
    А можно пять?
    Смешно говоришь, откуда мне пока знать сколько надо. Ты говори как лучше а я буду делать.
  4. #114
    233
    196 сообщений
    Вот это уже то что надо. Теперь я могу и обозреть весь спектр деталей какие нужны. Остался вопрос только по трансформаторам, какие маленькие бывают на рынке, кто их делает какие лучше брать. Остальное вроде все понятно или как говорится и ройся в ящичках с этими деталями или просто спрашивай и тебе дадут. А вот с трансформатором как понял по сложнее.
  5. #115
    233
    196 сообщений
    Если найдёте трансформатор ТН 48-127/220-50 (ТН 48-220-50), то он полностью подойдёт, там есть все необходимые обмотки и большой запас по току.
    Без проблем, сейчас посмотрел по прайсам фирм есть такие. Можно взять. Другое дело остается открыт вопрос - Это хороший трансформатор или есть еще лучше по качеству а то "гулять так гулять" как говорится. Я так понял это самая дорогая и массивная вещь и к выбору ее нужно основательно подойти или я ошибаюсь?
    ---------- Post added at 08:58 ---------- Previous post was at 08:51 ----------
    И еще. Я так понял что он (трансформатор) марки одной но могут делаться разными производителями? Тут встретил типа от 600р из Китая но нигде нет фото его. А вот по другим маркам есть и фото и страна Россия. Дак нужный мне можно найти только в одном исполнении или на что то обратить внимание (ТН 48-127/220-50)?
  6. #116
    Искитим
    вот хороший конструктор для сборки БП - http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=783
  7. #117
    233
    196 сообщений
    Не, это что то не то совсем. Я хоть и пока не разбираюсь но чувствую одним местом это мне не надо. Как раз я изучаю полный цикл куда и откуда и как преобразуется ток. А тут фигня какая то спаял чисто механически пару деталей и все Мне сам процесс нужен с вовлечением разных деталей и Виктор правильно мне советует.
  8. #118
    233
    196 сообщений
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    Ну что, получилось нечно такое 560 МОм, 5%
    Мега - 1 000 000 (10^6) (миллион)
    Что то много го! Поясните спецы исходя из моих данных куда этот резистор вставлен
    Вот мой резистор который уменьшает обороты кулера корпусного. Я его с переходником выдернул из корпуса.
    Как я насчитал он 560 МОм. Что мне надо выставить в моем Мастеке (вернемся к картинке Мастека) что бы правильно замерить?
    Значек Омега это понятно но вот какой диапазон.
    У него есть:
    2кОм - 1Ом (разрешение)
    20кОм - 10Ом (разрешение)
    200кОм - 100Ом (разрешение)
    2000кОм - 1кОм (разрешение)
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
    И только в одном диапазоне шде 2кОм прибор показывает что то похожее: .056
    Расшифруйте
    После того как я пойму цифры тогда буду мерить уже на плате телевизора
  9. #119
    SPb
    Я бы забил болт на 95% совдеповских сайтов, и потратил бы время на это:
    https://www.edx.org/course/mitx/mitx...ectronics-1130
    бесплатный курс, как раз азы, электронная лаба, домашка и т.п.
    очень хороший курс, перекроет все вопросы, станете умнее среднестатистического втыкателя хабра.
    совдеповские сайты ведут в совдеп. там или перепечатка иностранных сайтов с их же фотками, или совок на кт315.
    есть несколько приличных тематических сайтов и форумов, но азам там не учат.
    Если не на столько нужно, ищите книгу "Юный радиолюбитель" Борисова. Ее хватит чтобы подняться до уровня втыкателя совдеповских сайтов, типа радиокотов. Потом пара статей википедии, и разюеретесь как работает спектрум.
    Последний раз редактировалось research; 05.12.2013 в 18:01.
    Куплю в СПб 5.25" Robotron или Teac
  10. #120
    233
    196 сообщений
    С лева на право. Резистор большой Зеленая Голубая Фиолетовая и в правом конце типа золотая. Это переходничек для уменьшения оборотов кулера корпуса.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. Ответов: 4
    Последнее: 09.12.2012, 13:40
