Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 159
Тема: Азы электротехники и паяния для нуба.
  1. #41
    233
    196 сообщений
    Как говорится законы Физики ещё никто не отменял.
    Вот поэтому я и говорю, практика очень важна.
    Ну что бы практиковаться нужно сначала почитать теорию. А судя по той теории что я напрактикую? Это называется изучи методом тыка. Мы все так и на вы? Ладно, вот вы разжевали все понятно, да как и я предполагал. Типа 4.5В нужно отобрать значит сопротивление лампочки 27ом и она расчитана на 9В Что бы к ней подошел ток напряжением 4.5В нужно просто поставить резистор сопротивлением в двое меньшим. Но нужно не забыть что вырабатывается энергия - мощность (Вт) Значит нужно расчитать правильную мощность его что бы резистор не сгорел.
    Помоему все очень просто. Вот после такой теории и нет необходимости делать такую легкую практику. Как говорится когда сам понял то и так и должно работать. А там как раз нужно было проверить на практике
    Ну что же с резистором закруглились. Мощность понял, закон Ома тоже. Переходим к другим деталям - транзисторам.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 17.11.2013 в 23:38.
  2. #42
    Черкассы
    13 сообщений
    Ток не может быть напряжением, это два разных понятия.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  3. #43
    Черкассы
    13 сообщений
    Если по проще, то, например - взять гирю и швырнуть её. То вес гири будит - напряжением, а сила, в какой её швырнули - это ток. Если помножить вес на силу, получим мощность с какой она ударится.
    Так понятней?
  4. #44
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Кстати сказать, у электрических законов есть аналоги и в механике, и в гидродинамике, и в термодинамике и в других разделах физики. И, если посмотреть что там делают электроны в проводнике не получится, то представить себе поведение жидкости в трубе и провести аналогию будет вполне себе реально. В гидро- и пневмосхемах есть, кстати, аналоги электронных компонентов - резисторов, транзисторов, конденсаторов, катушек и прочего. Мне эта аналогия сильно помогала в свое время понять электронику.
  5. #45
    Екатеринбург
    Блин, была у меня когдато книженция (Питер-Пресс),здоровая красная книга, вроде 2001г.и. "электроника" В ней очень хорошо всё описывалось, начиная от того по чему горит лампочка, заканчивя схемами регенерации памяти и цеколёвкой всей мелкой логики. жаль ..., потрял.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 18.11.2013 в 08:58.
  6. #46
    233
    196 сообщений
    Ну я выразился неправильно хотя если подумать то логически то правильно?
    Создалось напряжение в Вольтах и пошел ток в Амперах. Вот я и сказал ток напряжением 4.5В.
    А так мне еще очень помогла вот эта статья после которой я уже точно все уяснил как дважды два
    ---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 08:38 ----------
    Вернемся к закону Кирхгофа
    В статье которую привел выше сказано (как и у Кота):
    Сумма токов, втекающих в точку, равна сумме токов, вытекающих из нее (сохранение заряда). Иногда это правило называют законом Кирхгофа для токов. Инженеры любят называть такую точку схемы узлом. Из этого правила вытекает следствие: в последовательной цепи (представляющей собой группу элементов, имеющих по два конца и соединенных этими концами один с другим) ток во всех точках одинаков. и
    При параллельном соединении элементов (рис. 1) напряжение на каждом из элементов одинаково.
    Если напряжение одинаково то как же наше утверждение что резистор должет отнять напряжение 4.5В и сопротивление у него будет 13Ом? Тогда на выходе будет после него уже другое напряжение и лампочка будет гореть уже с напряжением 4.5В С чего это резистору выдавать другое напряжение. Допустим на входе у него ток 0.33А и на выходе 0,33А (правильно мыслю?) А вот сопротивление у него 13Ом. Из этого что вытекает что напряжение должно к лампочке поступить 4.5?
    Не могу никак уяснить При параллельном соединении элементов (рис. 1) напряжение на каждом из элементов одинаково. Иначе говоря, сумма падений напряжения между точками А и В, измеренная по любой ветви схемы, соединяющей эти точки, одинакова и равна напряжению между точками А и В.
    Вот составитель статьи на Коте то и запутался как и я Если и напряжение на каждом из элементов одинаково то как к лампочке подойдет напряжение 4.5В
    Объясните знатоки еще раз.
    ---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:23 ----------
    Попытаюсь сам понять. Если смотреть на схему Напряжение измеряют между двумя точками а она складывается из суммы падений напряжений? Только я не понял как резистор физически занизил напряжение ровно вдвое. Я логически мыслю. Если у него сопротивление меньше и составило 13Ом то по идее он должен ток больше пропускать I=U/R
    U у нас 9В на входе его а сопротивление мы берем 13Ом То Ампер получаем 0.69
    Значит к лампе подходит ток 0.69?
    ---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
    В понятиях то (теории) я разобрался что такое напряжение и ток и сопротивление. Я не понимаю как резистор отнимает половину напряжения при его нами подсчитанном сопротивлении 13Ом. К лампочке значит подходит тоже 4.5В напряжение? Потребление тока у нее 0.33А значит 4.5/0.33=13Ом
    Сопротивление у нее будет тоже 13Ом Значит сопротивление это велечина изменчивая а потребление тока 0.33А это у лампочки величина постоянная получается? Исходя из моих заключений получаем что у резистора постоянная величина как раз СОПРОТИВЛЕНИЕ и подшедшее напряжение 9В он гасит до 4.5В
    Последний раз редактировалось Atari1974; 18.11.2013 в 09:49.
  7. #46
  8. #47
    233
    196 сообщений
    Резистор, можно представить как водопроводный кран, чем больше он закручен (больше его сопротивление) тем меньше протекает воды.
    Ну как я подписал прямо сейчас чуть выше. Значит у резистора сопротивление величина постоянная а у лампочти она изменчивая?
    Подтверди мои догадки
  9. #48
    233
    196 сообщений
    Ну дак в данном рассуждении я прав или нет про постоянную и изменчиваемую величину у резистора и лампочки?
    ---------- Post added at 09:56 ---------- Previous post was at 09:53 ----------
    При нагреве спирали, её сопротивление изменяется, поэтому когда говорят, про лампочку, то имеют ввиду её сопротивление при нагретой спитали.
    В любом случае напряжение к ней подошло меньше 4.5В И она нагрелась и сопротивление составило те же 13Ом А если без резистора то 27Ом Правильно рассуждаю?
  10. #49
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Посмотрите в сторону переменного резистора. Там если движок переменного резистора находится ровно посередине, то как раз напряжение будет ровно в два раза меньше.
    Это если резистор группы А.
  11. #50
    233
    196 сообщений
    В переменных резисторах сопротивление изменяется, но непосредственно пользователем, крутит ручку и сопротивление изменяется, если не крутит, то оно постоянно и не изменяется, стоит таким, каким выставил пользователь.
    Ну если так то конечно логически рассуждая то можно сразу понять что там меняется в переменном резисторе
    Ладно. Добили тему. Осталось правда слабое недопонимание вызванное ошибками в расчете первой статьи у Кота и разными утверждениями про одинаковое напряжение в разных участках цепи
    Как же оно одинаковое когда напряжение отобранное резистором подошло уже вдвое меньше к лампочке?
    Виктор вот это вдолби мне еще раз
    А то ведь так и останется слабый налет недопонимания именно про постоянное напряжение в параллельной цепи хотя мы говорим про меняющееся напряжение. К резистору оно подошло 9В к лампочке 4.5В Разве можно говорить про постоянное напряжение?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 18.11.2013 в 10:07.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. Ответов: 4
    Последнее: 09.12.2012, 13:40
