Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 159
Тема: Азы электротехники и паяния для нуба.
  1. #61
    233
    196 сообщений
    В вашем последнем объяснении все понятно конечно как дважды два.
    Давайте другую цепь пожалуйста с другими цифрами а то тут цифры и резисторы одинаковые и все половинится.
  2. #61
  3. #62
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Atari1974, можете представить себе аналогичную пневмосхему. Есть широкие трубы - это провода. Есть сужения - резисторы. ЕМНИП, аналог напряжения - это давление, аналог тока - это поток газа, сходу, правда, не соображу тут аналоги сопротивления и мощности. Но не в этом суть. Есть 2 последовательных сужения и расширения за ними. Можете представить себе где какое давление в этой схеме? Где какая скорость потока?
  4. #63
    233
    196 сообщений
    А мне вот когда то говорили что давление в системе воды не меняется от диаметра трубы в доме
    Как раз у меня накопитель бойлер и он не расчитан на мое в доме давление 6 а только на 3 помоему (уже забыл) Дак вот какие бы тонкие к нему трубы не подходили все равно предохранительный клапан не выдерживал. Нужно редуктор давления ставить. Так что связи с диаметром и сужением как то не замечаю.
  5. #64
    233
    196 сообщений
    ушел поработать, приду разберу
  6. #65
    Екатеринбург
    Вклинюсь в тему, я тоже не силён в аналоговой технике.
    По сему хочу спросить у форумчан. Есть транс (тородоедалный) выход 43в 100ма.
    Этого мне хватит чтоб "Корвет" запитать? На нем же есть 2 линии 13В 2,5Амппера.
  7. #66
    12
    Вторичка 43В 100мА?
    Если так, то по мощности надо считать...
    43*0,1=13*I
    I=48*0.1/13=369 мА - номинальный ток при 13 В, то есть не проходит, так как тебе нужен ток 2,5А.
    Кроме того, тебе еще бы понадобился DC/DC преобразователь, чтобы понизить 43В до 13В или дополнительный трансформатор.
    Так что проще сразу взять трансформатор нормальный у которого на вторичке около 9В, тогда дальше выпрямитель, КрЕн 12-ти вольтовка и вперед.
  8. #67
    233
    196 сообщений
    Эх надо будет все так и собрать эту простейшую схему и протестить в реале разные места а то что то на всех ресурсах я читаю одно и тоже типа Rобщее=R1+R2+R3...Rn Дак это я и так знаю. Я видимо не понимаю чего то элементарного. Надо тестером моим новым пощупать.
    Скажите какие резисторы из доступных можно купить (желательно в картинках) и какую батарейку каким напряжением мучить. Вот и спаяю новым паяльником первую схемку
    Может я все понимаю а думаю просто не про те места какие надо тестить.
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
    Давайте рассмотрим более подробно. Так как у нас два резистора включены последовательно, а соответственно Rобщ=R1+Rн, то Rобщ=R1+Rн=2,5+2,5=5 Ом, соответственно ток "протекающий" по цепи будет равен I=U/Rобщ, I=U/Rобщ=5/5=1А. Этот ток и будет показывать наш амперметр.
    Понятно.
    Если мы встанем вторым плюсовым щупом вольтметра на левый вывод резистора R1 то наш вольтметр покажет 5В, это напряжение источника питания,
    Понятно
    а вот если мы встанем в точку соединения двух резисторов, то он нам покажет U=I*R=1*2,5=2,5В
    Тоже понятно
    Когда мы становились к левому выводу и вольтметр показывал 5В, то проверить это так же можно U=I*(R1+Rобщ)=1*(2,5+2,5)=1*5=5В.
    Так то понятно что 2 резистора в сумме 5Ом и дадут по формуле 5В.
    А вот далее будет вопрос. Если второй резистор будет другого сопротивления то и 5В уже не будет?
    На первом резисторе R1 падает 2,5В, на втором падает так же 2,5В, можно сказать поглощается, так как он у нас как бы нагрузка.
    А вот тут вот какая формула даст 0? Вот тут как раз и не понятно. По какой формуле все это даст 0 - и это пожалуй единственный вопрос тормозящий дальнейшее продвижение
    Второй резистор у нас так же заберёт 2,5В и соответственно если вы встанете вольтметром после него он покажет 0В, что и логично, так как щупы вольтметра окажутся соединены вместе, и ЭДС будет равна 0.
    Вот тут еще один вопрос. А если убрать из цепи все резисторы и как бы проводом замкнуть оба полюса батарейки то вольтметр покажет 0 если мерить сразу от + и - батарейки?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 19.11.2013 в 19:29.
  9. #68
    Екатеринбург
    Как-то путано вы написали, особенно про ещё какие-то 2 линии.
    Спросим так, сколько вторичных обмоток у вашего трансформатора, одна или больше. Одна понятно на 43 вольта 0,1 ампера. И второе с корветом особо не знаком, какие напряжения нужны для питания Корвета?
    Виктор, там дофига обмоток, 2х13в 2,5амп, 9в 1.5амп, 43в100ма, Примерно так. Корвет обычный школный,хочет 42в, по напруге не знаю,(нет шилдиков)
    ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
    А так Корвет хочет +12,+5,-5в.
  10. #69
    233
    196 сообщений
    "Ложки не существует", так же и нуля в реальной жизни не существует, всегда есть погрешность
    Ну я же ведь не про это. Я естественно понимаю что есть погрешность. Ты сам сказал 0 вот я и повторяю что 0.
    Дело ведь в другом. Вроде можно все расчитать формулами, везде какие то формулы вот я и спрашиваю раз речь зашла на счет того какое будет напряжение после выхода второго резистора а не то что чистый там ноль или грязный.
    Ладно, я во общем и целом с этим разобрался и готов перейти к следующему этапу. Жду указаний от Виктора.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 20.11.2013 в 18:35.
  11. #70
    1,479
    965 сообщений
    вспомнил про хорошую программу для начинающих - "начала электроники"
    http://e1998.newmail.ru/
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. Ответов: 4
    Последнее: 09.12.2012, 13:40
