Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Дельта-СА замена ПЗУ
    57
    41 сообщений
    По умолчанию Дельта-СА замена ПЗУ
    появилась у меня дельта СА, именно СА это которая со "стеклянными" клавишами и русской прошивкой (с) Delta
    захотел поменять прошивку на оригинальную, и сделать это переключателем по сигналу OE, но ничего не получилось, суть :
    на плате дельты место под две ПЗУ на 64 килобита, но запаянно одно на 128 килобит и перемычкой установленно, на место второго я запаял панельку под свое
    сигналы у обоих ПЗУ изначально запаралеллены, кроме OE
    эти оба ПЗУ не живут вместе на общей шине, мусор на экране появляется и генерится случайный код, даже если отключить полностью CE и OE от заводского ПЗУ и переключить на мое ...
    также они не живут вместе если CE и OE сидят на заводском ПЗУ ...
    на плате еще есть две РТ2 с надписями П и К, по схеме одна идет как драйвер принтера (с нее сигналы идут на ИРку регистр и в системный разьем), другая идет на линии КЛАВИАТУРЫ, может в них часть прошивки или еще что, мне по схеме не понятно
    свою ПЗУ я проверил только так - считал программатором и запустил под эмулятором, работает
    могут ли ПЗУ грузить так шину проца или просто мое какое то дефектное ?
  1. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  2. Замена РТ-шек в Профи 3-2
    от AlexBel в разделе Profi
    Последнее: 21.05.2012, 23:31
  3. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  4. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  5. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
