Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Magic Land Dizzy
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Shadow Maker
    И вообще 4 диззи проще 3го в плане нахождения алмазов/вишенок/бабла...
    Самый простой в этом плане Dizzy 1
    И вообще именно из-за этой 30-ки (которую в VI уже и сократили до 20) долго не получалось пройти почти ничего, даже интерес терялся на к.-то время. А потом как-то даже наоборот, любопытно все облазить и попытаться каждый кусок пейзажа оторвать и в карман... Ну, Диззи, все ходит носом в землю, монетки подбирает...
    А всего утомительней во второй части под водой кустики перебирать, да ещё и маску из рук не выпустить
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Новосибирская область
    Цитата Сообщение от goodboy
    вспоминается что в dizzy4 были спрятаны за оградами три алмаза: два на деревьях - один в аду
    Во! То что-надо, спасибо за подсказку. Прошел наконец. УРА!
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Кстати, долго искал тему про Slider's Dizzy S.A.C.K. Не нашел -- пишу тут. Захотелось как-то Dizzy the Ultimate Cartoon ... не пройти, провести его без читов. И при этом на диски, восстанавливаемые в дядиной коллекции, положить какую нибудь диск-версию взамен подпорченной от CBaH. Без чита, но не в коллекции, т.к. не влезет все остальное. И не нашел! Без чита диз присутствует только в S.A.C.K., но Slider там правил многочисленные глюки, и потому интересно знать, что там было в оригинале?
    Даже те, которые на VIRT'е по идее переключают INFINITE LIVES с вкл. на выкл., делают при этом непонятно что. Все так же переключается третье яйцо при гибели, ничего больше.
    Пришлось покопаться и попытаться исправить. Но если с неуменьшением жизней все понятно и возвращается нормальный режим легко, то как быть с яйцами... сногглами, то есть? Затирание атрибутов на загрузочной картинке не помогло, вытирание пикселов там же вроде помогает, но вновьнайдённые сногглы при этом отличаются по форме от законных трех -- они меньше. Это фирменный глючок?
    г. Черкассы, Украина
    1,681
    458 сообщений
    Ничего не понял... В моей версии вроде ж все в порядке? И ничего я там не правил - вообще 1 Дизель без глюков был
    Последний раз редактировалось Slider; 17.02.2008 в 23:40.
    Ave ZX!
    1,456
    946 сообщений
    Ничего не понял..
    я тоже - но кажется дошло, раньше по стране ходила кассетная версия первого диззи
    где инфинит был жёстко встроен. вот её и брали за основу всяких дискофикаций. была какая-то заморочка с печатаньем кол-ва жизней.
    Одесса
    74
    31 сообщений
    2Slider: да, в твоей версии все в порядке, можно и без чита, и с читом играть. Но ты ведь, наверное, дисковал кассетную? А я не могу на ту дискету дядиной коллекции класть твою коллекцию дизелей -- не влезет все остальное.
    Вот такой дизель получился после правки одной из версий с ВИРТа. Была возвращена команда DEC A вместо AND A в одном месте, на загрузочной картинке были вытерты правые три сноггла. Попробуйте прогуляться на юг (влево т.е.) до первой бонусной жизни и посмотрите, какой она появляется в статус-панели...
    • Тип файла: zip DIZZY1.zip (32.0 Кб, Просмотров: 242)
    Последний раз редактировалось TomCaT; 21.02.2008 в 23:09. Причина: ь
    1,681
    458 сообщений
    Короче... Есть НОРМАЛЬНАЯ кассетная версия Диззи 1 без НИКАКИХ глюков! Если хочешь - просто могу задисковать. С читом или без - как хочешь!
    Ave ZX!
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Нет, не надо, спасибо. Так и так искать разницу для интереса, а игра даже с неправильными сногглами проходима.
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Кому-то удавалось задуматься настолько, чтобы алмаз под котлом Гленды не забрать до того, как под этим котлом разводят огонь?
    1,456
    946 сообщений
    кажется ты прирождённый бета-тестер.
  1. У вас есть DizzY
    от Miksa в разделе Игры
    Последнее: 11.01.2006, 23:04
  2. концовка Heavy of the Magic
    от Максагор в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2005, 22:54
  3. Dizzy Cover
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 12.07.2005, 17:49
  4. Компьютер Magic Box
    от gexor в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.03.2005, 09:31
  5. adventure land
    от tasman в разделе Игры
    Последнее: 27.01.2005, 16:28
