Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1819202122
Показано с 211 по 217 из 217
Тема: Прикрутить YM2149F к IBM-PC?
  1. #211
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    Не обнаружил в этот треде ссылку на Хабр: https://habr.com/ru/post/248115/
    P.S. Кстати а для Atari ST возможно такое собрать, или можно обойтись проигрыванием атаревских модулей на этом же устройстве в zxtune ?
  2. #211
  3. #212
    1,483
    968 сообщений
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    для Atari ST
    если ты про sndh то это практически аналог формата AY - внутри код и данные
    для прослушивания нужен эмуль атари (внутри AYemul от Бульбы он есть)
  4. #213
    88
    43 сообщений
    sndh можно сконвертировать в PSG, но у Атари ещё один музыкальный чип, кроме AY. Некоторые треки конвертируются даже красиво, некоторые - не очень.
  5. #214
    г. Ярославль
    В результате этой темы сначала подключил YM к LPT (схема здесь), а затем захотелось подключить и к USB. В итоге получилось следующее:
    Собрал по последней схеме (https://habr.com/ru/post/218763/) девайс AY LPT. Но не играет. YM работает (проверял на спектруме), проверял подачу напряжений при установке выходных бит на всех ножках микросхему. ZX Tune исправно посылает сигналы в LPT, но тишина. Добиться хоть какого-то шума смог подав на BDIR 5 вольт, как в схеме, которая была приведена до реализованной.
    Смущает фраза в статье:
    В ряде экспериментов выяснилось, что для полного счастья необходимо еще контролировать управляющий сигнал BDIR, поэтому на схеме появился этот сигнал, заведенный на первый пин LPT (Strobe). Сигнал Strobe в LPT инвертированный, и по хорошему нужно бы было поставить транзистор, такой как у сигнала RESET, для обратной инверсии, но можно и просто помнить о том, что если шлем 1, то BDIR = 0 и если шлем 0, то BDIR = 1.
    Что значит - просто помнить? Это как? ZX Tune должен посылать обратный сигнал для BDIR? Это надо библиотеку тогда переписывать?
    Последний раз редактировалось duke_yusupov; 22.01.2022 в 10:31.
  6. #215
    г. Великий Новгород
    плата не разводилась ? Или хотя бы фото с другой стороны, вдруг поможет... а то завалялась YM2149F
  7. #216
    261
    125 сообщений
    Нет. С обратной стороны клубок МГТФ, ничего интересного.
  8. #217
    г. Великий Новгород
    Smile
    а я тут накидал черновик платы. Несколько перемычек всё-таки есть, но зато 1спп)
    Немного не до конца доведена, потому что проблемы с доставанием кварцевого генератора.YM2149F to USB.zip
    Если заработает, подумаю над чертежом(stl)корпуса.
  1. Куплю YM2149F
    от cmari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 00:48
  2. Хочу прикрутить NEMO IDE к моему Speccy
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 21.04.2010, 23:40
  3. AY38910 vs YM2149F
    от AlexBel в разделе Звук
    Последнее: 10.01.2008, 19:44
  4. Продам 2 YM2149F и ещё кое-что
    от Lounge Lizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2005, 04:17
