Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 217
Тема: Прикрутить YM2149F к IBM-PC?
    261
    125 сообщений
    Ок, тогда подождем приезда микросхем, а судя по предыдущей практике едут они около двух месяцев, соответственно будут где-то в конце января.
    У меня вот еще какой вопрос - не могу я кварц на 1.75Mhz найти. Как гуглить правильно его, не подскажите?
    г. Измаил, Украина
    Tronix, кренку лучше оставить - она делает аналоговое питание ,по идее можно использовать 12в с любого разьема через дросель и сопротивление+ радиатор на кренку.Если напрямую взять +5в будет ОЧЕНЬ много цифровых шумов.
    схемы аналогового питания можно подсмотреть в схеме zxm-soundcard http://www.micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    к усб тоже были попытки цеплять, только вот софта нет.
    угу, мы цепляли, и оно даже норм играло.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    53
    34 сообщений
    Я собирал такую штуку работала у меня на PENTIUM 166MMX под DOSом и win98, PC чуть чуть не вытягивала эмулятор RealSpectrum с АУ в режим AY-LPT всё работало отлично
    А так AY-LPT поддерживают Z80Stealth,RealSpectrum,R80 v0.30.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    261
    125 сообщений
    Да ну чему там шуметь-то? Сабж - это же конроллер тащемта, цифровой надо заметить. Выход да - аналоговый, но выход я не буду усиливать никак, этим уже займется усилок на колонках/телеке/etc.. А так - либо YM заработает, либо нет. Третьего состояния имхо быть не может. Ну поставлю для спокойствия электролит между +5V и землей, да и все, как мне кажется. Вон, у Djoni я на фотках никакого такого изврата тоже не вижу, и все работало.
    Miass, Chelyabinsk region
    вот если бы оно еще дигитал играло - вот это было бы круто...
    Ростов-на-Дону
    Для дигитала необходимо что-то типа микроконтроллера с буфером, ты туда запихиваешь вывод в порты AY за прошедший кадр вместе с отметками времени, а оно потом в нужные моменты выплевывает это в AY.
    именно так. сейчас такой контроллер - не проблема, нужна лишь железка и немного времени на это...
    261
    125 сообщений
    Приехали. Видно, что немного БУ, но надеюсь что хотя-бы одна из двух окажется рабочей. На неделе поеду за кварцем, панелькой и макеткой, попробуем завести на LPT для начала, а уж потом буду с Дуэтом ковыряться...
    261
    125 сообщений
    Господа, чето я запутался нафиг не успев начать. Вот схема:
    Вот картинка этого девайса:
    Получается, что на картинке микросхема вставлена в панельку неправильно (перевернута)? Ибо ближние к LTP должны быть дата сигналы, это судя по схеме 21-40. А на картинке получается микросхема повернута к LTP пинами 1-20. Или как? Паяльник разогрет а тут затупил вдруг.
  1. Куплю YM2149F
    от cmari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 00:48
  2. Хочу прикрутить NEMO IDE к моему Speccy
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 21.04.2010, 23:40
  3. AY38910 vs YM2149F
    от AlexBel в разделе Звук
    Последнее: 10.01.2008, 19:44
  4. Продам 2 YM2149F и ещё кое-что
    от Lounge Lizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2005, 04:17
