Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88
Тема: [Поиск 1] Восстановление модуля памяти
  1. #71
    г. Пушкино
    короче получается 0-b,10-1b,20-2b,30-3b,40-4b,50-5b, etc. =01
    c-f,1c-1f,2c-2f,3c-3f etc. =02
  2. #72
    г. Пушкино
    Я проверял, читается правильно, кажись. То, что считано с Вашей D16
    • Тип файла: txt d16.txt (2.0 Кб, Просмотров: 161)
  3. #73
    г. Пушкино
    Только в той, первоначальной схеме, что я где-то здесь, вроде, приводил, надо по другому подключать выходные сигналы. Так, как я первоначально подключил - биты были в обратном порядке.. вместо 7 читалось E (вместо 0111 читалось 1110)
    и т .д.. А так хороший способ по-лёгкому считать РТ4, спасибо Tronixу опять
  4. #74
    г. Петрозаводск
    Сегодня рисовал схему своего адаптера В109...
    Обнаружил вот что, конденсаторы на схеме С3 и С4, я поставил, по аналогии 0,068мкф, как и остальные. Правильно ли это ? Может из-за них не работает АГ3 ?
    Насколько мне удалось понять, генератор на АГ3 формирует импульсы, определенной длины, в зависимости от конденсаторов С3 и С4. Если конденсаторы не соответствуют положенному номиналу, то триггер на ТМ2 не правильно работает и соответственно сигнал Ready не получается. Если это так, тогда вопрос, какие конденсаторы нужно поставить ?
    Последний раз редактировалось Quest; 07.04.2014 в 03:49.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  5. #75
    г. Петрозаводск
    Ну и полный вариант схемы прикладываю, т.е. то, что удалось нарисовать
  6. #76
    г. Петрозаводск
    vazman, создайте пожалуйста отдельную тему, по своему адаптеру, а то получается путаница тут.
  7. #76
  8. #77
    г. Петрозаводск
    По маркировке конденсаторов КМ, сориентируйте пожалуйста. Какие значения перечисленных ниже конденсаторов?
    1. М75р
    2. Un68J
    3. М75р
    4. Un75К
    5. Un68J
  9. #78
    Донецк
    1. М75р = 75 пф
    2. Un68J = 0.68 нф +/-5%
    3. М75р = 75 пф
    4. Un75К = 0.75 нф +/-10%
    5. Un68J = 0.68 нф +/-5%
    Первая буква - это ТКЕ, но я его таблицу в упор не помню, надо в инете смотреть.
  10. #79
    г. Петрозаводск
    Что то не могу нигде найти 0.75нф... что за конденсатор такой?
  11. #80
    Донецк
    Да обычный, в общем-то. Номинал в стандартной линейке ...0.62 - 0.68 - 0.75 - 0.83...
  1. [Поиск 1] Вопрос по расширению памяти
    Ответов: 18
    Последнее: 26.07.2025, 17:48
  2. Схема модуля ИРПС
    от Andrnow в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 64
    Последнее: 05.03.2018, 22:27
  3. Расчет модуля разности чисел
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 15.02.2013, 21:06
  4. Куплю ПК Поиск и блок расширения памяти.
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2012, 00:19
  5. Опознание процессорного модуля :)
    от Жека:) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.09.2010, 22:23
