Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 88
Тема: [Поиск 1] Восстановление модуля памяти
  1. #61
    Донецк
    У READY активный уровень высокий, т.е. при низком оно действительно блокирует. А схему В108 выкладывал как раз Tronix буквально позавчера. В107 смотреть бессмысленно, он совсем другой. Там вообще все просто - интегрированный контроллер, который на себя берет всё управление, кроме дешифрации адреса.
    Здесь, насколько я понимаю, эта штука берет тактовый сигнал с шины, в одном полупериоде проводит регенерацию, в другом - подключает доступ к памяти на шину. Сигнал READY формируется во втором полупериоде. Как именно это происходит, сейчас не скажу, схема нарисована запутанным клубком, а я сейчас трезвый. Завтра попробую разобраться.
  2. #61
  3. #62
    261
    125 сообщений
    Мне всякие ТМ8 и ТМ2 не нравятся в этом клубке. Я бы в первую очередь их стал проверять...
  4. #63
    г. Петрозаводск
    Нашел схему от В108, приложенную Tronix. Она тоже не совсем совпадает с моим адаптером, но общий принцип, тот-же. В моем адаптере нет ТМ8, стоят обе ТМ2. Вместо ЛА9, стоит ЛА13. Ну и у РТ4, 11й вывод не задействован.
Название:	IMG_6719 - копия.jpg
    Последний раз редактировалось Quest; 04.04.2014 в 09:51.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  5. #64
    г. Петрозаводск
    Куда то все пропали... Попробовать поменять ТМ2 ?
  6. #65
    г. Пушкино
    Я тоже вот влезу с вопросом.
    Это какой модуль памяти? Можно ли найти схему? Прошивку РТ4
    Симтомы похожие на Quest. С ним поиск не включается.
    С выпаянной РТ4 включается
    Прошивка в ней какая то есть, но непохожа на те, что приводились в этом топике
  7. #66
    261
    125 сообщений
    А где прошивка?
  8. #67
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от starik Посмотреть сообщение
    По просьбе Quest считал прошивку РТ4.
    В109РТ4
    Есть пара вопросов к Вам:
    1. Можно ли увидеть фото Вашего адаптера ?
    2. Сообщите пожалуйста номинал конденсаторов, возле микросхемы АГ3.
    Последний раз редактировалось Quest; 07.04.2014 в 03:35.
  9. #68
    г. Пушкино
    вот прошивка.. на вид странновата.. Только в каждом байте первую F надо читать как 0.. Особенности снятия прошивки с РТ4 как с 2716
  10. #69
    г. Пушкино
    Вот прошивка. только не txt, а bin
    • Тип файла: txt rt4.txt (2.0 Кб, Просмотров: 113)
  11. #70
    261
    125 сообщений
    А выложите известную какую-нить прошивку через этот "адаптер". Ну с дисковода d16 например в этом же виде.
  1. [Поиск 1] Вопрос по расширению памяти
    Ответов: 18
    Последнее: 26.07.2025, 17:48
  2. Схема модуля ИРПС
    от Andrnow в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 64
    Последнее: 05.03.2018, 22:27
  3. Расчет модуля разности чисел
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 15.02.2013, 21:06
  4. Куплю ПК Поиск и блок расширения памяти.
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2012, 00:19
  5. Опознание процессорного модуля :)
    от Жека:) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.09.2010, 22:23
