Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: Специалист_МХ_ПЛМ *LAST*: обсуждение схемы.
  1. #51
    190
    121 сообщений
    Вот как-то мой сосед нашёл ещё одну версию Специалиста, потом меня там цитировал...
  2. #52
    190
    121 сообщений
    Наполовину переделал схему.
    Значит так.
    1. Поставил на всю память всего одну SRAM на 1 МБайт. Если её разбить на 16 страниц по 64 кБайта, то получим следующее. Первые восемь страниц отдадим RAM-диску, одну - основной памяти ОЗУ, одну - ОЗУ цвета. Оставшиеся шесть страниц отдадим ПЗУ, образы которой можно будет грузить с SD карты. Думаю сделать альтернативную установку двух параллельных 512 кБайтных чипов.
    2. Поставил оба процессора (ВМ80 и Z80). Одновременно будет работать один из них - управление по подаче питания. Адресные шины и шины данных объединил и через преобразователи уровней (R3...R6, DD3) подал на ПЛИС. Оставил К155ЛА8 (DD5) для подачи синхронизации на ВМ80, преобразования +12В -> -5В и инвертирования сигнала RD с ВМ80.
    3. Применён адаптер SD карты от Vinxru на Atmega8. На PIC собран включатель ATX блока питания. Поставил таймер-календарь, хотя его применение будет только для ввода даты при запуске RAMFOSа.
    Оставил разъём для подключения контроллера дисковода (XP4). Хотя может быть в дальнейшем удастся эмулировать дискеты SD картой. Ёмкости ПЛИС для этого хватит.
    Высказываемся, ищем ошибки.
    Исправил подключение к разъёму ATX питания. Конкретнее убрал сигналы -12В и -5В. Неверно подключены сигналы к портам DD3 - завтра исправлю. Ввёл в схему разъём XP2 - штырьки для подключения светодиодов и кнопки включения, расположенных на передней панели корпуса. Автор схемы на пике вывел два светодиода индикации работы: Power Fall и Power On.
    Поставил две срамины по 512 кБайт в корпусе TSOP44, совместим по пайке со срамами в корпусе SOJ32. В качестве стабилизаторов три LM1117MPX в корпусе SOT-223 на три разных напряжения. Теперь возможно применение альтернативного кварцевого генератора из серии SM77HEV, как и в uX.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.12.2013 в 21:37.
  3. #53
    190
    121 сообщений
    Схема вроде устаканилась. Начну расстановку корпусов на печатной плате. Наверное закажу после Нового года вот такой адаптер, блок питания внешний.
    Последний раз редактировалось fifan; 21.12.2013 в 11:40.
  4. #54
    190
    121 сообщений
    Практически доделал печатную плату. Буду по не многу корректировать проводники, утолщать питание.
  5. #55
    Симферополь
    Думаю управление питанием - не верное решение.
    Надо попробовать сделать выбор проца - подачей на неиспользуемый проц - сигнала о захвате шины. Хотя вроде возможны коллизии на время входа проца в режим слэйва.
    Можно еще пробовать выбирать нужный проц - сигналами тактирования.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #56
    190
    121 сообщений
    Подал питание - процессор работает, что тут не верно? Выбор сигналом захвата шин или тактирования - геморой ещё тот. Не нравится управление подачей питания от плис, могу поставить движковый переключатель - так будет лучше?
  7. #57
    г. Красногорск
    не нужен, оставить переключение от пина ПЛИС
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    190
    121 сообщений
    Очередной обзор схемы и печатной платы.
    Исправления и добавления:
    1. Возможность применения электролитов 100 мкФ не только SMD (CaseD), но и радиального (C40...C44);
    2. Изменено посадочное место под разъём подачи альтернативного питания (кроме разъёма на 20 пин от ATX блока питания) THP-4MR вертикального или горизонтального исполнения;
    3. Подписал на схеме и отобразил под ПЛИС конденсаторы питания.
    Всех с наступающим Новым годом!
  9. #59
    Симферополь
    А ты не думал про то что без питания - внутренняя схемотехника будет висеть ненужным сопротивлением на шине и может совпасть что либо - когда сигнал будет или посажен на землю или подтянут через другие ноги к высокому уровню в тот момент когда это не нужно ? Не говоря об понижении нагрузочной способности. И как например понять - отключение питания если у z80 питание одно а у вм80 - целых 3 ?
    Вот например если ты болтами скрутиш двери ваза и мерса - но будеш ехать на мерсе - ваз будет как бы сильно мешать не смотря на то что ты питание на него не будеш подавать ( зажигание будет выключено).
    Последний раз редактировалось balu_dark; 03.01.2014 в 02:26.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #60
    190
    121 сообщений
    Питание не подано на процессор, как он может что-то выдавать на свои выводы?
    А может будем внимательно смотреть в схему? Транзисторы VT2...4 служат для подачи питания. Для Z80 одного, для ВМ80 - двух. Третье напряжение получается из преобразователя +12V -> -5V.
  1. ПК Поиск - Схемы
    от ZX Serge в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 27.10.2024, 18:13
  2. Схемы от В.М.Г.
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 84
    Последнее: 03.01.2023, 12:08
  3. Отсканировал Схемы
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.01.2010, 02:07
  4. схемы BDI
    от Nordic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.02.2009, 17:41
  5. Розыск схемы
    от KingOfEvil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2007, 12:30
