Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Специалист_МХ_ПЛМ *LAST*: обсуждение схемы.
    190
    121 сообщений
    Хорошо, что сразу откликнулись. По пунктам:
    1. не самое удачное размещение разъема выхода RGB и кварцевого генератора. Их надо ближе к ПЛМ ставить.
    Перенесу, спасибо за подсказку.
    2. поставить буфер (например 74AHCT245) между ПЛМ и разъемом RGB
    Тоже можно. Может и кадровые и строчные частоты также буферизировать.
    3. предлагаю новодельные в планаре на 512-1024Кб совместно поискать ориентируясь на цену и доступность и сразу под них плату развести
    Тоже верно. Я одну еле достал. Предлагаю одну в планаре на 512 кБайт.
    4. предусмотреть разводку и под узкий DIP 64Кб
    под узкие добавить можно, в планаре сомневаюсь что есть, если найдёшь можно только их поставить.
    5. мелкую схемку часов на доступном чипе от DS в планаре и литиевую батарейку на плату?
    Нет. Нет наработак. Если что снаружи, есть системный разъём. Да и нужно ли? Получится как на Специалисте_МХ2 - есть плисина - нет ПО.
    6. ПЛИСины желательно в корпусах TQFP (без панелек)
    К580ВВ55 в SOI корпусе? Это слишком. Да и К580ВИ53 тоже нужно в DIP оставить. Я уже не говорю про процессоры - только DIP. А то так договоримся про вычёркивание К580ВМ80, что есть табу в Специалисте. Кому не нравится ВМ80 - будет плата с Z80.
    7. ATX-стандарт
    Ни в коем случае. Признайтесь кто засунул Специалист_МХ2 в такой корпус? Единицы. А так любой пластиковый корпус и питание только +5В.
    8. еще не плохо бы VGA видео
    Это мысль, только не на первом этапе и если хватит место во второй плисине (сейчас она занимает 50%). По крайней мере поставлю DB15 под VGA разъём, но с выводом RGB сигнала. Под VGA нужно переделывать весь синхрогенератор, получится ещё один Специалист_МХ2. Зачем?
    Последний раз редактировалось fifan; 23.11.2013 в 13:04.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, надо пробуферизировать строчку и кадры. В принципе одной 74AHCT245 должно хватить. Можешь взять за основу видеовыход от эвы. Там и резисторы уже подобраны для согласования уровней с теле-моником.
    ---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    Тут вопрос цены. Наши стоют копейки, а в SOI надо искать у китайцев, но там из расчета уже 100руб за корпус и выше.
    http://www.ebay.com/itm/OKI-M82C55A-...item4aaaeaf3f2
    7. ATX-стандарт
    Тут зря. Если плата позволит уместится в mITX формат, то это гораздо лучше будет. Корпуса для таких плат во первых красивее, во вторых малогабаритные и места много не займут. Ну и в третьих, у них уже блок питания есть. Тем более у тебя AVRки есть, можешь туда и управление питанием засунуть.
    Последний раз редактировалось Mick; 23.11.2013 в 13:22.
    190
    121 сообщений
    Про VGA. Ёмкости двух плисин может не хватить. Если мне частично портировать проект с u10 без поддержки внутреннего ОЗУ и ПЗУ (в EPM7128SLC84 его нет), PS/2 клавиатуры (будет схема от Vinxru), то боюсь не влезу в 256 ячеек. Сейчас свободно входит схемный ввод от оригинальных Специалиста/МХ, а переносить VGA разработку со Специалиста_МХ2 не хочу.
    Последний раз редактировалось Mick; 23.11.2013 в 13:43.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если у тебя нет бордерных эффектов, то ты можешь сразу делать синхрогенератор с частотами VGA. Разницы с обычным телевизорным не большая. Но даже если оставишь один ТВ, то сейчас малгоабаритные и не очень телики все имеют SCART.
    P.S. Ой извини, я вместо цитата нажал на правку и видимо подтер твои какие то высказывания.
  1. ПК Поиск - Схемы
    от ZX Serge в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 27.10.2024, 18:13
  2. Схемы от В.М.Г.
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 84
    Последнее: 03.01.2023, 12:08
  3. Отсканировал Схемы
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.01.2010, 02:07
  4. схемы BDI
    от Nordic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.02.2009, 17:41
  5. Розыск схемы
    от KingOfEvil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2007, 12:30
