Точно может сказать KTSerg, у него логи, а если прикинуть по картинке, то примерно один такт 12 МГц, т.е. в районе 83 нс.
Пара уточнений. 83 нс это для .02, причем и при обращениях видеоконтроллера и при обращениях проца. Для 06Ц при обращениях проца скорее полтора такта 12 МГц, т.е. примерно 125 нс (для видео 83). Ну и те логи с частотой 24 МГц, поэтому точность ограниченная.
А если прикинуть по картинке из scan_vu (там нет клоков на картинке, зато известна частота семплирования), по у 06Ц - 190-200 нс, у .02 - 80 нс.
Ответить с цитированием
