Страница 10 из 42 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 411
Тема: Combodevice
  1. #91
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Я со своего 3,5' какую-то перемычку снимал (вроде)... блин склероз...
    Дисковод TEAC FD-235HF. На нем есть 6 перемычек D0, D1, HHI, LHI, OP, HHO. Установлены перемычки на D1 и OP. Данный дисковод проверен и прекрасно работает с Орионом-ПРО. Буду еще раз проверять монтаж.
  2. #91
  3. #92
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Тем ни менее, у меня вроде так-же сначала было, начинал крутиться и останавливался без дискеты.
    Я отпаивал на 3,5' перемычку CD (вроде) и переставил её на RDY, и закоротил датчик одного из окошек дискеты. Судя по всему как для Корвета, тут на форуме есть эти обсуждения...
    Тогда стал и читать и писать...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 06.03.2016 в 17:30.
  4. #93
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Syntal, правильно ли я понял, что дисковод перемычкой должен быть сконфигурирован как дисковод B? Может я чего-то упустил?
    Если дискетка появляется, значит Вектор с ВГ-шкой нормально общается. Дисковод, если на Орионе работал, тоже скорее всего правильно сконфигурирован под 720 кбайт. Шлейф нужен от PC стандартный (на Спектруме вроде отличалась распайка) - у него по стандарту 2 ламельных разъема под 5,25 дисководы. Если цепляешь на разъем без перекрутки кабеля, нужно дисковод конфигурировать как B: Если после перекрутки, то как A: Попробуй перемычку D0 вместо D1 установить.
    Слона то я и не приметил - у тебя же 3,5 дисковод, но принцип там такой же с положением перемычки и посадкой на шлейфе.
    Последний раз редактировалось Syntal; 07.03.2016 в 20:48.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  5. #94
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    не нашел такие перемычки на своем дисководе...
    Шлейф использую такой
    Цеплял по разному, до перекрутки и после. Если перемычка на дисководе установлена D0, то реакции дисковода вообще никакой нет. если на D1, то при нажатии ВВОД+БЛК загорается светодиод на дисководе и через секунду гаснет. Я так понимаю обращение к дисководу идет? а вот мотор не раскручивается и головки не двигаются. Сигнал MOTON в единичке, если его кинуть на землю мотор раскручивается. 5' дисковода нет, проверить на нем работу контроллера нет возможности.
  6. #95
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    то при нажатии ВВОД+БЛК загорается светодиод на дисководе и через секунду гаснет. ...
    Посмотри дорожку которая идёт на контакт 34 разъёма дисковода - это как раз CD/RDy. Должна быть перемычка в виде планарного резистора с сопротивлением (обозначением) 0.
    На контроллере (комбодевайсе) должна быть RC-цепочка с конденсатором большой ёмкости, она задаёт время выбора дисковода, можешь поставить больше ёмкость дисковод будет дольше в состоянии выбора.
    Я на своём контроллере (на разъёме дисковода) замкнул контакты 12 и 16 - это выбор дисковода и включение мотора. При этом 16-ый от контроллера отключил. Получилось, пока дисковод выбран, мотор крутится.
  7. #96
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Что-то с дисководом пока ничего не выходит. Подключил вместо реального дисковода эмулятор Француза, что-то стало грузиться с флешки, карта загрузки заполняется, но на кнопку сброс комп не реагирует. Подскажите какой формат дискет у Вектора, сколько секторов на дорожке?
    Ураа!!! есть прогресс с эмулятором Француза, удалось загрузить СР/М 39К V2.2 контроллер работает, надо разбираться с подключением дисковода. Только вот удается загружать образы дискет которые размером 819200 байт, образы размером 839680 байт эмулятор не переваривает, или я их как-то не правильно готовлю
    Все, разобрался с эмулятором. Для образов дискет размером 839680байт, в софте для эмулятора Француза надо было указывать 84 дорожки а не 80. Теперь все работает замечательно Всем спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 07.03.2016 в 22:27. Причина: дополнение
  8. #97
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Не нужно выдумывать! Никаких времязадающих компонентов на плате нет, от этого в первую очередь хотел избавиться. Длительность выборки сигнала MOTON задается в ПЛИС и стабильна вплоть до 5 знака после запятой. На это правда угроблен 21 триггер из 128 имеющихся, зато никакой порнографии
    Отлично! Огромная просьба протестировать запись/форматирование на эмуляторе, если он поддерживает такие операции с образами!
    С дисководом 3,5" я попробую разобраться, вроде бы я тестировал и проблем не было, но давно дело было.
  9. #98
    г. Пушкино
    Тоже собрал комбо девайс.. Только вот пока нет разъёма для флопа . Вопрос. что дальше.. для начала как то потестить его? Можно ли, например, ос загрузить с магнитофона, стартануть и попробовать переключиться на квазидиск для начала? Как можно попробовать ХДД?
  10. #99
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Ищите в картотеке следующие проги testay, kdtest, kdtest2, testeld. Переделываете прогой rom2wav в wav (если расширение com - переименовываете в rom), закидываете на мобилу, цепляете к Вектору, грузите.
    Если загрузчик переделан, то можно еще как-то грузить через ПУ в режиме ЛВС через LPT-порт на компе, но тут я не силен.
    Если с квазидиском все нормально, можно тем же макаром загрузить какую-нибудь ОС, но все они сразу лезут к дисководу, так что без него вряд ли дальше что-то толковое получится.
    Нужна ОС, смотри предыдущий пункт.
  11. #100
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Можно, приложил соответвующий дос с описанием. Программы придется тоже грузить с магнитофона.
    • Тип файла: zip DOS1.ZIP (41.2 Кб, Просмотров: 134)
