Страница 11 из 42 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 411
Тема: Combodevice
  1. #101
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    Огромная просьба протестировать запись/форматирование на эмуляторе, если он поддерживает такие операции с образами!
    Не уверен, что эмулятор поддерживает форматирование. Раньше никогда не пробовал форматировать образы на эмуляторе, не было такой необходимости.
    Проверил форматирование на Combodevice с эмулятором, сыпятся ошибки. А вот файлы читаются, стираются и пишутся вроде нормально.
    Syntal, удалось ли "подружить" девайс с картами CompactFlash (вместо HDD) ?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 08.03.2016 в 18:29.
  2. #102
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    С CF на 2 Гб результаты были не очень, но насколько я понял многое зависит от конкретного экземпляра карточки.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  3. #103
    г. Пушкино
    разобрался с клавиатурой. Теперь настала пора разбираться дальше с комбой.TESTAY музыку играет, kdtest прямоугольники какие-то рисует, testeld - время тикает больше ничего не делает.. попробовал с помошью досовской hddgrab записать образ vector.hdd на CF.. угробил себе винду попутно.. Но что то, видимо, записалось.. с помощью программы boot_hdd, загружаемой с магнитофона - стартует 45Microdos Vers 3.1 и виснет.. либо начинает писать bdos error on a: disk error
    Грузил приложенный соответствующий дос.. запускал с нажатым ус.. загружается, есть диск а. но пустой(я так понимаю - это квазидиск?)
    Вопросы. Может ли вектор грузиться напрямую с хдд? без необходимости грузить бутхдд?
    Почему может быть при загрузке с хдд - диск еррор? Причём, часто дос просто виснет.
    завтра-послезавтра появяться разъёмы для фдд. Можно ли средствами самого вектора создать системную дискету?
    загрузчик сейчас, вроде, этот : Загрузчик «Вектор-06ц» (32 Кб, TimSoft)
    Так.. на один вопрос ответ нашёл.. F2+F3 при перезагрузке - запуск с ХДД
  4. #104
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Как правило ДОСы даже те, что адаптированы для HDD, лезут первым делом на диск A: А у вас дисковода пока нет, возможно в этом причина.
    Если совсем никакого Векторовского софта на дискетах нет, то наверное не получится. Нужно на PC с помощью MST.exe сделать дискетку и потом уже с помощью sysgen.com записать os.com на загрузочные дорожки. Хотя проще сразу писать образы с загрузочной системой.
  5. #105
    г. Пушкино
    Если я правильно понял из http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9488 - в операционках, поддерживающих HDD - hdd диск А..
    Но ладно.. подожду ещё, когда появиться разъём хдд
  6. #106
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    В описании к НДД-шной ОСи написано, что при старте диск А: - первая дискета на НДД, В: - дисковод (нулевая дискета), С: - квазидиск (всегда).
    Дикам A, B, D, E можно присвоить номер любой дискеты, как дисководной (нулевой), так и НДДшной (1 ... ).
    По структуре и использованию НДД читать в файле PROGHDD.TXT
  7. #106
  8. #107
    г. Пушкино
    Интересно .. а где такой файл найти?
  9. #108
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Здесь http://zx-pk.ru/showthread.php?t=835...l=1#post158871 в архиве hdd_soft.rar найдете.
  10. #109
    г. Пушкино
    Получилось сделать дискету.
    создал файлы wav с помощью эмулятора b2m с выгрузкой format.com sysgen.com asc.com os.com в формате микродоса (командой 3 format.com, 3 sysgen.com etc.)
    далее на вектор загрузил микродос, который только с квазидиском, создал квазидиск (удерживая ус при старте), загрузил командой 2 4 *.* эти файлы на квазидиск. запустил format, отформатил дискету. Потом с магнитофонного входа загрузил другой микродос, с дисководом. в нем sysgen`ом зделал дискету загрузочной
    Родной Б/П трёхдюймовый дисковод с горем пополам ещё тянет.. а вот пяти - нет.. по всему - по +12 не хвататет тока..
    А как то всё-таки можно создавать дискеты векторовские из образа на PC? а то гонять по одному файлу через такую сложную процедуру можно, конечно.. но муторно
  11. #110
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Находишь в Базисе интересующий ДОС или образ диска, с помощью MST.EXE (я под 98ой Виндой делал) записываешь сразу образ на дискетку. Если в загрузочной области образа уже записан какой-нибудь МикроДОС, то будет автоматом стартовать. Дисковод правда перемычками нужно сконфигурировать под PC или 2 разных использовать.
