Страница 13 из 42 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 411
Тема: Combodevice
  1. #121
    г. Жуковский
    Заказал все необходимое. Как ночью по тайге, учитывая, что я ни разу не радиолюбитель )) Неплохо иногда расширять кругозор и узнать, например, чем обычный диод отличается от стабилитрона, а керамический конденсатор от электролитического. Смущает, что вместо требуемой микросхемы памяти ...C1B-70 удалось найти только ...С1С-GF70 - надеюсь, разница некритична.
    Опять же, мне неизвестна процедура подбора резисторов под кварц. "Плата работает/не работает" не про меня - у меня явно "не работать" будет очень-очень по многим причинам!
    Последний раз редактировалось Photocor; 09.06.2018 в 13:53.
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  2. #121
  3. #122
    SPb
    297
    214 сообщений
    Корпус-то совсем другой. Как припаивать будете? :-(
    Вам не важно C1B или C1c, важно чтобы -DB70, но никак ни -GF70
  4. #123
    г. Жуковский
    Спасибо за подсказку, буду искать -db70
  5. #124
    Ufa
    8 сообщений
    Собрал данный девайс, при подключении вместо кассеты появляется символ дискеты. Вопрос можно ли к нему подключить 3.5" дисковод и как записать загрузочную дискету на PC? Пробовал форматировать дискету при помощи MST20 по виндовс XP, предварительно заклеив окно плотности на дискете. Дискета не форматируется. Простым форматом на 720 Кб форматируется без проблем. Или нужно только загружаться с магнитофона и прямо на девайсе форматировать дискету?
    Точно также и по поводу подкючения винта к девайсу: какой винт нужен и как перенести на него систему и можно ли это сделать на РС?
  6. #125
    Про дисковод тут https://youtu.be/K0xj4VStslk всё есть. Нужный софт в ссылках под видео
    retro hardware lover ~_~
  7. #126
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    OLD_ROBOT, мелкий момент - для T72 лучше вместо 1 45 OS.COM делать 1 3C OS.COM, этот дос компактный и так он будет занимать меньше места на квазе.
  8. #127
    А в чём разница этих команд ?
  9. #128
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    если говорить грубо, то в данной команде 45 и 3С - это длина сохраняемого файла (в блоках по 256 байт).
  10. #129
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    В Combodevice интерфейс IDE скомунизжен со схемы http://sensi.org/scalar/ware/537/
    К сожалению, так и не удалось для себя рабочий вариант установки системы получить. Отдельные результаты были, но заканчивалось все равно какими-нибудь глюками. Информация по работе с винтами разбросана на форуме в разных ветках, кажется не так давно KTSerg приводил информацию, что в ДОСе с поддержкой винтов имеется баг с ограничением на количество разбиваемых дискет (63 шт макс?)
    Софт под PC для разбивки винтов опять же где-то проскакивал, но нужно искать. Винт чем старее тем лучше, но все равно нужно пробовать, весь софт как правило под ДОС, так что данная тема только ищет своего героя!
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  11. #130
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    На винт можно записать около 40 дискет. Точнее - только по фору искать тему.
    Если на винт есть возможность накатить образ каким-нить HDDRawCopy, то прогу (hddcreator) для формирования образа винта из образов дискет я тоже вроде выкладывал.
