Страница 14 из 42 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 411
Тема: Combodevice
  1. #131
    г.Киров
    Собираю Комбодевайс.
    Думаю поставить загрузчик «Вектор-06ц» (32 Кб, TimSoft)
    Нужно ли делать доработку Вектора,что указана в файле "кирпич" (установка пары лог.элементов).?
    Последний раз редактировалось Felix_73; 24.12.2018 в 17:01.
  2. #132
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Хочу поставить загрузчик «Вектор-06ц» (32 Кб, TimSoft)
    Ну я как бы делал, можно собрать на 555ЛИ1 я так думаю, у меня правда на GAL22V10 реализовано - мне так проще было. ЧТЗУ и БЛК с разъема ВУ берутся, сигнал OE подается на соответствующую ножку новой ПЗУхи.
    В принципе данная доработка - не критичный момент, только в каком-то МикроДОСе я ловил данный глюк. И то если реально пользоваться Вектором, т.е. ставить ОС, переносить ее на КД и при перезагрузке, чтобы ОС загружалась с КД. Если демки позапускать с дисковода, то можно и не париться. Ставь на панельку новую ПЗУ, заводи Combodevice, а потом уж для марафета можно и доработку сделать.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  3. #133
    г.Киров
    У кого нибудь есть подробное фото в (хорошем качестве) ПЗУшки под 32 кб установленной на плату Вектора?
    Сверится хочу перед установкой,чтоб ошибок не наделать.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 22.12.2018 в 14:03.
  4. #134
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Конкретный способ подключения и схема очень индивидуальны, и зависят от используемой микросхемы ПЗУ.
    Я например поставил ПЗУ на 128КБ. Два старших разряда ПЗУ завёл на перемычки и получил 4 банка по 32КБ. Залил 4 разных загрузчика и переключал (перемычками) по необходимости.
  5. #135
    г.Киров
    Загрузчик «Вектор-06ц» (32 Кб, TimSoft) - 27с256,вот такую версию думаю поставить.
    P.S. Хотя многие советуют установить ПЗУ с 2Кб загрузчиком от TimSoft.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 24.12.2018 в 17:05.
  6. #136
    г. Гатчина
    А печаткой в P-Cadе не поделитесь? В первом посте только монтажка в pdf.
  7. #136
  8. #137
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Напиши в личку почту.
  9. #138
    Ufa
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Что-то с дисководом пока ничего не выходит. Подключил вместо реального дисковода эмулятор Француза, что-то стало грузиться с флешки, карта загрузки заполняется, но на кнопку сброс комп не реагирует. Подскажите какой формат дискет у Вектора, сколько секторов на дорожке?
    Ураа!!! есть прогресс с эмулятором Француза, удалось загрузить СР/М 39К V2.2 контроллер работает, надо разбираться с подключением дисковода. Только вот удается загружать образы дискет которые размером 819200 байт, образы размером 839680 байт эмулятор не переваривает, или я их как-то не правильно готовлю
    Все, разобрался с эмулятором. Для образов дискет размером 839680байт, в софте для эмулятора Француза надо было указывать 84 дорожки а не 80. Теперь все работает замечательно Всем спасибо за помощь.
    А какие параметры диска выставляли при конвертировании .fdd в формат .hfe и какой конвертор использовали? Готовым конфиг-файлом для конвертора не поделитесь?
  10. #139
    Ufa
    8 сообщений
    С эмулятором дисковода разобрался, всё работает. Теперь осталось разобраться с контроллером ХДД. При подключении CF при вызове INITHDD параметры карты определяются правильно, но на следующем шаге выходит ошибка записи. При подключении жёсткого диска, при вызове INITHDD параметры диска определяются правильно и инициализация проходит без ошибки. Но при старте TESTHDD во время чтения-записи пишет что записанные данные несовпадают с прочитанными.
    C DELETE я либо не разобрался, либо запись на диск происходит с ошибкой. В общем так и не получилось записать на диск ОС и загрузиться с него ...
    Вызываю:
    A>MDOS30HA
    A>9 A:0
    A>DELETE 1
    A>9 B:1
    A>SYSGEN MDOS30HA.COM B:100
    Вроде что то пишет на диск, но затем при вызове каталога показывает мусор.
    Что делаю не та?
    Также несовсем понятно почему INITHDD выдаёт ошибку с CF. Вместо 74LS245 у меня установлена 74HC245, думаю может в ней проблема? Ощущения что чтение происходит без ошибок, а вот при записи возникают проблемы. Может из-за того что ШИНА данных между ПЛИС и 74HC245 в режиме записи не подтянута к +5, а вот с 74LS245 подтяжка есть ?
    Последний раз редактировалось roma; 17.05.2019 в 21:48.
  11. #140
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    У меня все получилось. Делал так же, за исключением того, что использовал MDOS31H. Но, оказалось, что полностью, без ошибок и особенностей заработал только один экземпляр HDD, а в эксперименте участвовало 5 разных HDD и одна CF карта через переходник IDE.
    Но вот с FDD у меня проблема - не форматируется дискета. Пробовал на разных экземплярах дисководов, как 3.5" так 5.25", форматирование каждой дорожки заканчивается ошибкой. Кто-нибудь пробовал форматировать дискеты с помощью Combodevice? работает?
    Последний раз редактировалось val_dp; 19.05.2019 в 22:22.
