Страница 15 из 42 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 411
Тема: Combodevice
  1. #141
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от val_dp Посмотреть сообщение
    У меня все получилось. Делал так же, за исключением того, что использовал MDOS31H. Но, оказалось, что полностью, без ошибок и особенностей заработал только один экземпляр HDD, а в эксперименте участвовало 5 разных HDD и одна CF карта через переходник IDE.
    С каким винтом в итоге работает нормально? И с какими не пошло? Загрузка с винта при холодном старте работает?
    Но вот с FDD у меня проблема - не форматируется дискета. Пробовал на разных экземплярах дисководов, как 3.5" так 5.25", форматирование каждой дорожки заканчивается ошибкой. Кто-нибудь пробовал форматировать дискеты с помощью Combodevice? работает?
    У меня как бы форматировало. Правда я восновном данной прогой Reanimator пользовался:
    http://www.sensi.org/scalar/ware/880/
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  2. #142
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Seagate ST340015A
    Разные другие от 540 Mb до 40 Gb.
    Да, F2+F3+БЛК+ВВОД. Микродос загружается с HDD.
    И еще. Все эксперименты проводил с отрезанным сигналом "Reset" к HDD (чтобы не резать плату, на шлейфе перекусил первый проводник).
    Последний раз редактировалось val_dp; 21.05.2019 в 00:08.
  3. #143
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Все таки не могу решить проблему с форматированием и записью на FDD с помощью Combodevice. Форматирование каждой дорожки (программами FORMAT1, FORMAT2) заканчивается неудачей, результат "СЕКТОРОВ НА ДИСКЕ 0".
    Соединения от выводов 17, 18, 29, 31 от ВГ93 с соответствующими выводами ALTERA прозвонил, согласно схеме. Плат два разных экземпляра, ВГ93 - 3 шт., прошитых ALTERA 3 шт., пробовал разные экземпляры 3,5" и 5,25" дисководов и во всех комбинациях одинаковый результат.
    В качестве эксперимента исключил тракт записи "спрятанный" в ALTERA - соединил 31 вывод ВГ93 с 22 контактом разъема FDD через свободный элемент инвертора 155ЛН3. Форматирование заработало, файлы на дискету копируются. (И на 3,5" и на 5,25" дисководах).
    Может, есть у кого идеи такого поведения? Реально работает у кого-то форматирование и запись? В какой конфигурации?
  4. #144
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    По таким симптомам выходит, что Altera гребет. Есть возможность осциллом или лог. анализатором глянуть, есть ли импульсы с выхода Alterы? ПЛИС прошить есть возможность? Могу собрать прошивку с одним инвертором, как у тебя реализовано, - можно так еще проверить Altera это гребет или что-то другое.
  5. #145
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Импульсы на выходе Altera есть. Прошить ПЛИС возможность есть.
    А сейчас в тракте записи на FDD (внутри Altera) задействованы еще какие-то сигналы, кроме сигналов с выходов ВГ93?, например, частота от кварцевого генератора? может там у меня проблема?
    Если можно собрать прошивку с одним инвертором - попробую. Спасибо!
  6. #146
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    4 МГц, которые делением 8 МГц пополам получаются. Внутри ПЛИС сделано так (может чего и перемудрил):
    Сейчас подумал, может тебе сперва со старой прошивкой попробовать подтянуть 80-тый вывод ПЛИС, который на разъем FDD идет к +5 через резюк 1 кОм, в сборке как раз один не используется - по схеме посмотри, там достаточно удобно перемычку кинуть.
    Прошивку кинул в личку, сделал так:
  7. #147
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Провел разные эксперименты в попытках добиться форматирования.
    1. Со старой прошивкой подтяжка 80 вывода ПЛИС не привела к каким-либо изменениям.
    2. Про схему, которая сейчас реализована внутри ПЛИС, автор соответствующей статьи, где она описана, С.Рюмик, пишет, "при неустойчивой работе регистра в таких схемах иногда вводят конденсатор C1 (изображен на 31 выводе ВГ93), который сдвигает импульсные последовательности на входах S и C", еще предлагается "Другое решение - инверсия сигнала FCLK". Без конденсатора, на выводе 80 ПЛИС в режиме форматирования присутствовали различные хаотичные импульсы. С дополнительным конденсатором эти импульсы исчезали, но лишь с одним экземпляром из 4-х ВГ93 начались успешные форматирования единичных секторов - в самом лучшем случае - на диске было около 550 плохих секторов из 820-ти.
    3. С новой прошивкой чуть лучше - 520 плохих секторов из 820.
    С подтягивающим резистором 1 кОм на 80 выводе ПЛИС - около 10-20 плохих секторов на диске.
    С резистором 510 Ом - форматирует без ошибок.
    Этот пользователь поблагодарил val_dp за это полезное сообщение:
    electroscat(24.11.2019)
  8. #148
    г. Жуковский
    Коллеги, разные важные и неважные дела отвлекли на время от Вектора. И при первых же мыслях о возврате, что надо будет спаять комбодевайс самому, а потом еще ПЗУ в компе поменять - опыт начинает нашептывать "ты каждый раз больше ломаешь, чем делаешь - и тут не подведешь!" Может быть, в Москве найдутся добрые люди, которые сделают готовый комбодевайс и доработают экземпляр Вектора для работы с ним?
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  9. #149
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Seagate ST340015A
    А не экспериментировали с платами IDE - SD или IDE -CF ? У кого нибудь есть результаты экспериментов с переходниками такого рода? Может кто то может закинуть в сеть образ готового диска с определенной ёмкостью ? Или хотя бы рассказать работает это с комбодевайсом или нет?
  10. #150
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Пробовал с IDE-CF. Поведение было как в #139 сообщении. Вроде все этапы выполняются нормально, но при выполнении A>SYSGEN MDOS30HA.COM B:100В вроде что то пишет на диск, но затем при вызове каталога показывает мусор, либо что диск пустой.
    electroscat(04.10.2019)
