Страница 16 из 42 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 411
Тема: Combodevice
  1. #151
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    В общем я кажется понял: ты же себе не ставил прошивку Timoha, для работы которой нужно расширять адресное пространство под ПЗУ до 32 Кбайт? Поэтому у тебя стандартно только нижние 4 Кбайта под это дело зарезервированы и пересечения в этом случае не происходит!
    В общем для себя решил: проверю ещё со стандартной реализацией и если всё окей, буду отправлять в производство. Для тех у кого не расширенная ПЗУ стоит, глюк не должен проявляться, если OS.COM не сумасшедшего размера и пишется на КД в первую очередь. Кто будет расширять, тому я думаю лишнюю ЛА3 поставить будет не в напряг.
    Доброго времени! а можно по подробнее о ла3, уже поставил пзу на 32 кб, пока никаких аномалий не наблюдал, но во избежании, расскажите пожалуйста подробнее, куда нужно воткнуть лишнюю ла3? могли бы вы схематично это показать, или номерами ножек и микросхем на схеме вектора, если ла3 в вектор ставится... загрузка с КД работает, по крайней мере т72 и т34 загрузились, а вот с загрузкой mdos20 проблема, не грузится с кд... Комбодевайс 0.2 на плате написано. Приобрел у Felix.
    Цитата Сообщение от vazman Посмотреть сообщение
    запустил format, отформатил дискету.
    Почему то на моем combodevice утилиты format0.com format1.com просто виснут через пару секунд после начала форматирования, а format2.com выдает 99% ошибок, вот например крайнее форматирование показало всего секторов на диске 820, всего ошибок на диске - 699... количество ошибок разнится от форматирования к форматированию с одинаковыми параметрами, примерно +\- 50.. Изначально я сделал дискету на PC при помощи MST, и с нее все загрузилось, первый раз, после еще пары загрузок на дискете появились ошибки, и в итоге, скоро она перестала работать вообще, та же участь ожидала и остальные 4 дискеты (дискеты все проверенны на PC и не имели каких либо проблем).. попытка их форматирования и попытка их восстановления в программе реаниматор на векторе приводят к одинаковому результату, 99% ошибок. Пробовал менять шлейф, так же пробовал два дисковода, оба samsung sfd-321b - результат такой же.. посоветуйте, что можно с этим сделать, в чем может быть моя ошибка? Дисководы переделывал по видео с канала OLD_ROBOT.
    Ведь combodevice способен форматировать дискеты?
    Обнаружился глючок - почему-то после сброса не стартует операционка с квазидиска, иконка соответствующая появляется, мельтешат "байтики", "квадратики" не загружаются, перезагруз и всё по-новой (загрузчик на 32 Кбайта by Timoha).
    точно такая штука происходит с mdos20 (которая только КД использует, без флопов), а т34 и т72 грузятся с КД. Подскажите, куда ЛА3 нужно распаять ?
    Хотя т34 и т72 загружались с КД когда я уже развел ПЗУ но еще не отрезал вывод 13 D16.4 и не посадил его на вывод 8 D1... mdos20 уже после этого не загружался, а т34 и т72 у меня уже не было возможности загрузить, потому как нет РС с дисководом, а все дискеты запортились. То есть в моем варианте глюк во всей красе проявляется, помогите пожалуйста разобраться! Куда распалять ЛА3?
    Последний раз редактировалось electroscat; 14.10.2019 в 16:50.
  2. #151
  3. #152
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    В документации (файлик kirpich) этот момент освещен, схема приведена на стр. 3, правда не ЛА3 нужно использовать, а ЛИ1. Сигналы ЧТЗУ и БЛК можно взять с с разъема ПУ, сигнал ОЕ подается на микросхему ПЗУ вместо старого.
    С 3,5" дискетами можно попробовать другую прошивку, выложил в первое сообщение - main_1not.zip. Попробуйте, val_dp по поводу данной версии отписывался вот здесь -> https://zx-pk.ru/threads/22217-combo...=1#post1018130
    А вот это интересная фигня - сам натыкался, периодически возвращаясь к Вектору, оказывается, что дискетки, которые писал с помощью MST становятся нечитаемыми. Сначала думал, что попутал дискетки - у меня их куча валяется, еще думал, что дисководы уже убитые. Правда я писал дискеты восновном 5,25" - и шлаковые ГМД-130 и отлично сохранившиеся BASF, VERBATIM. Что за глюк - самому интересно! При том, что у меня много Спектрумовских дискет сохранилось, записанных еще в середине 90-х, и читаются до сих пор нормально. Видать раньше магнитная сила была лучше и деревья зеленее! )))
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    Этот пользователь поблагодарил Syntal за это полезное сообщение:
    electroscat(14.10.2019)
  4. #153
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вчера поэкспериментировал с другой логикой, позволяющей такую же таблицу истинности набрать, не получилось. Сегодня поставил к155ЛИ1, и результат тот же, так же кубики не появляются, и постоянный перезагруз экрана загрузчика... Что то пошло не так... А у вас работает ? Вы же имеете в виду разьем "ВУ"? На "ПУ" таких сигналов не вижу.
    Последний раз редактировалось electroscat; 16.10.2019 в 13:44.
  5. #154
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Черт, похоже действительно нужно ЛА3 ставить, сначала посмотрел в свою доку, а там без кружочков элемент "И" стоит, глянул по справочнику, сказал, что ЛИ1 нужна. Я просто себе делал на ПЛМке GAL16, схему постфактум рисовал, поэтому что за микруха конкретно должна быть и не отложилось в голове.
    electroscat(17.10.2019)
  6. #155
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Наилучший результат у меня получился с заменой тракта записи, "спрятанного" в Altera на свободный элемент инвертора ЛН3 (описано в сообщении #143). С измененной прошивкой понадобилось экспериментировать с резистором на 80 выводе Altera.
    - - - Updated - - -
    Для себя заметил, что если дискета при включении/выключении Вектора была защелкнута в дисководе, то нечитаемой она становилась очень часто.
    Этот пользователь поблагодарил val_dp за это полезное сообщение:
  7. #156
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Похоже действительно нужно ЛА3 ставить.
    Да, огромная благодарность за помошь, с ЛА3 все заработало, система грузится с КД !
    Огромное спасибо! Не ожидал такой быстрый результат, заказал на али USB Blaster, и уже настроился на длительное ожидание... Как пропустил это сообщение не пойму.. Действительно отрезал 22 ногу, припаял пару перемычек - и сразу все заработало...
    Как прийдет USB Blaster - заменю прошивку и подберу резистор, в образовательных и эстетических целях, там прямо с 80 ноги планарный резистор можно кинуть на конденсатор по питанию, под плисом, будет незаметно... Уже купил набор планарных резюков от 360 до 680 ом через 50 Ом примерно... буду подбирать. Но и на перемычках прекрасно все работает !!! Спасибо!
    Понаблюдаю ))
    Последний раз редактировалось electroscat; 17.10.2019 в 17:16.
  8. #157
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Когда батя мне в 94 году покупал KAY-128 с TEAC-овским дисководом, нам мастер как раз одной из именно TEAC-овских фич называл то, что у него при подаче/отключении питания не возникает импульса на головку. Типа вот TEAC - это ДА, а советские/болгарские дисководы запарывают дискеты. Я с тех пор кроме TEACовских дисководов другими вообще не пользуюсь и все равно всегда вытаскиваю дискетку из кармана при включении-выключении питания , однако Векторовские дискеты почему-то у меня протухают
    Последний раз редактировалось Syntal; 17.10.2019 в 19:58.
    electroscat(07.11.2019)
  9. #158
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Дорогие друзья ! Снова обращаюсь к Вам, наконец то получил адекватные CF карты, заказал сначала на али, 64 mb, она не определилась даже в карт ридере, не говоря уже о CF то IDE.. в общем, вернул денежку продавец... Потом на авито нашел, продавец отдал сразу две, обе по 128 mb, запакованные и с кучей бумажек... Но не суть. В картридере на ура обе работают, все тесты проходят. Так же видит их и вектор.. Но ощущение такое как с дисководом было, какой то мусор в эфире ))) комп пытается определить количество секторов, головок и цилиндров, в итоге, головок и цилиндров показывает стабильное количество, в inithdd1, почти всегда (но иногда все равно цифры разнятся), а количество секторов всегда разное, от запуска к запуску, от 2 до 68 и более ... Причем, у меня две разные CF to IDE платы адаптеров, и две разные карты, ведут себя одинаково.. Что там нужно подтянуть к плюсу ? Мне кажется плис выделывается, или может по уровням или сопротивлению не совпадает с IDE. Я пробовал на этом комбодевайсе несколько обычных жестких дисков - не один не заработал, причем, один из них - тот который тут в форуме описали как единственный из 5ти заработавший без проблем.. testhdd первые два уходят в бесконечную ошибку, обращения к диску не вдно, а третий сначала говорит что не работает порт IN57 или индексный маркер HDD, а потом тоже уходит в бесконечную ошибку. Inithdd первый выдает разное количество секторов, второй выдает только 2 сектора и остальные нули или разные значения, третий вообще ничего не выдает.. И так происходит на обоих CF картах и адаптерах.. Что можно сделать ? С чего можно начать поиск проблемы ?
    На днях должен прийти USBBlaster - может поможет перепрошивка плис, в любом случае шить надо, прошивку для исправления бага с дисководом.. Может что то поменяется... Или может у кого то что то подобное было, или какой нибудь опыт подобный есть или идей ?
    Последний раз редактировалось electroscat; 07.11.2019 в 01:55.
  10. #159
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    electroscat, самое полезное было-бы глянуть осциллографом. Если есть проблемы с уровнем сигналов на шине, это будет явно видно.
    Есть возможность читать/писать образ CF-карты?
    Проверить бы прогу (для сборки образа CF-ки), которую я тут на форуме где-то выкладывал.
  11. #160
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, есть карт ридер, но для вашей проги нужен же уже образ с конкретной флэшки с ее данными с Вектора ? Как его получить имея карт ридер и саму флэшку, форматированную в FAT16, какой программой образ лучше снять и записать на СF ? Вставив CF-IDE c CF картой в IDE разьем писишки - и получил стабильные цифры, 32 сектора, 16 головок и 498 цилиндров, landing zone 497... параметры стабильные от включения к включению. То есть 20H,10H,1F2H.. Перебором удже давал такие цифры инит программам, ошибка....
    По поводу осциллографа - дальняя перспектива.. На сколько полезна будет китайская USB приставка к компу типа MDSO ISDS205A INSTRUSTAR ? Был где то С1-118... Но найти не могу.. Не помню, может кому отдал ...
    То есть, если я открою образ, который делал при помощи Вашей программы для EMU (который там работает прекрасно, но не более чем с 10 дискетами), в HEX редакторе, обрежу его до 128 мб и запишу ему с 80 адреса информацию о секторах, головоках и цилиндрах, полученных из биоса PC, и запишу это на CF как образ - то это может заработать ? Чем можно записать ?
    Возникает один вопрос, в образе с EMU 012H секторов, 05Н головок и С8 цилиндров, и записаны они с 80Н адреса вот так: [12 05 C8 00 0С] .... а в моем случае, цилиндров 1F2H... как это записать, я еще толком в этом не разобрался, прошу мне мое невежество простить... Это (20H,10H,1F2H) будет выглядеть как [20 10 F2 01 0C] или [20 10 01 F2 0C] ? Мне кажется первый вариант... Но не уверен. Сделал крайний адресс 7C7FFFFF, примерно 130 мб, как на реальной флэшке. И чем записать, вопрос актуален.. Пробовал подсунуть это ultraiso - говорит неизвестный формат образа...
    Последний раз редактировалось electroscat; 07.11.2019 в 15:03.
