Страница 2 из 42 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 411
Тема: Combodevice
    г. Зуевка
    СтОящая вещь, так же согласен на приобретение однозначно.
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  2. #12
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Скорее всего за кадром все желающие уже получили упоминавшийся ДОС, но на всякий случай.
    Спасибо! Буду тестить доработку Баркаря.
    В общем кворум из минимально разумного, на мой взгляд, количества в 10 плат набирается, так что есть повод добить разводку.
    Вопрос к сочуствующим: может у кого-нибудь есть желание и возможности по организации производства печатных плат? Я этим делом никогда не занимался, интересуют контакты проверенных отечественных или китайских товарищей с положительным результатом от сотрудничества!
    Последний раз редактировалось Syntal; 29.11.2013 в 09:20.
  3. #13
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Почти оффтоп - ссылки на программы, использующие КД Баркаря.
    1. Здесь среди прочего есть BASDFP - версия бейсика, нужно запускать в соответвующем ДОСе. Еще там GEASSD - вроде как раз та спецверсия "редактора спрайтов", которую я упоминал
    2. Lode Runner
    3. Нечто, требует еще и z80 и желательно побыстрее. Ну пусть будет для полноты.
    4. Если у кого есть версия ДОС для КД Баркаря не требующая HDD - пожалуйста поделитесь!
    Может кто знает еще проги с поддержкой этого КД - поделитесь информацией
    Последний раз редактировалось ivagor; 29.11.2013 в 10:28.
  4. #14
    С удовольствием подпишусь на 3-4 платы.
  5. #15
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Расширение Баркаря добавил, софт идёт, отдельное спасибо за кошерный LodeRunner - сто лет в него не играл.
    Обнаружился глючок - почему-то после сброса не стартует операционка с квазидиска, иконка соответствующая появляется, мельтешат "байтики", "квадратики" не загружаются, перезагруз и всё по-новой (загрузчик на 32 Кбайта by Timoha). Может после загрузки с дискеты нажимать что-то нужно? Я знаю только про УС, может ещё какие-то комбинации есть?
    Странно, что с квазидиска и на него файлы копируются нормально и после перезагрузки загрузчик находит какие-то "сигнатуры" (???) того, что нужно с квазидиска грузиться, но содержимого почему-то не видит.
    Может есть у кого-нибудь идеи из-за чего такое может быть?
    Впрочем завтра будет время, подрублю каноничный квазидиск, будет ясно это лыжи не едут или я где накосячил.
    По платам практически договорился с одним китайским товарищем, как будут подробности заведу тему на барахолке, здесь кину ссылку.
  6. #16
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    "Глючок" оказался страшным геморроем, каноничный Кишиневский квазидиск работал, а моя поделка отказывалась грузить ОС с квазидиска. Сто раз проверил свою схему, все соединения и т. п., потом полез дизассемблировать прошивку, разбираться что да как там в общих чертах происходит. Пришлось ознакомиться с ассемблером ВМ80, с которым дела не имел, с Векторовским отладчиком, освоить кросс-средства, под DosBoxом погонять отладчик. В прошивку малость своего кода дописать для вывода отладочной информации. Блин, когда же меня отпускать то станет?
    Вобщем как оказалось в схеме Вектора имеется ещё один косячок. При активном ПЗУ (режим ВВОД), сигнал БЛК от внешних устройств не запрещает чтение из ПЗУ, итого при обращении к квазидиску по адресам 0x0000-0x7FFF, чтение идёт и из ПЗУ, и с квазидиска, в итоге контрольные суммы не совпадают, загрузчик стартует снова.
    Почему с Кишиневским квазидиском такая история прокатывала, у меня только одно объяснение - у него на выходе стоят буфера 589АП26, видать им силушки хватает на себя одеяло перетянуть. К тому же скорее всего в золотые годы для Вектора под ПЗУ кажется первые 4Кбайта всего отводили, вероятность напороться была или очень низка, или вообще отсутствовала.
    Теперь вопрос к заинтересованным: стоит ли пытаться воспроизвести фишку с буферами, что не факт что выйдет, к тому же неправильно с точки зрения схемотехники, ещё и приведёт к перекраиванию готовой разводки платы или добавить одну микруху соплестроем на плату с разрезанием пары дорожек?
    Последний раз редактировалось Syntal; 07.02.2014 в 21:27.
  7. #16
  8. #17
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Интересная находка
  9. #18
    SPb
    297
    214 сообщений
    Странно, мой квазидиск работает без проблем. АПшек у меня нет.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 06.02.2014 в 13:03.
  10. #19
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    3) AY - тёплый ламповый звук короче маст хэв! Резюки по выходу по стандартной схеме на 10кОм/20кОм, в каком-то журнале помню видел по какой-то другой схеме с замерами АЧХ, но уже не вспомню где искать. ACB или ABC правильно тоже не знаю.
    Здорово, только выходы на тюльпаны надо делать, этот разъем ломается на втором тыке, да и hiEnd аппаратура не поддерживает такие кабели. Так что тюльпаны.
  11. #20
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Уточню, что глюк возникает после загрузки с дискеты, перекидывания OS.COM на квазидиск и после сброса при старте с квазидиска. Если у тебя такого нет, можешь скинуть схему (можно в личку) как ты статику подрубал? Народ и я только спасибо скажет, если в Векторе ничего резать не нужно будет. Возможно я накосячил в погоне за минимизацией используемых сигналов и ячеек в Altera.
