Страница 20 из 42 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 411
Тема: Combodevice
  1. #191
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Практически повтор моих экспериментов, после сборки аппаратного контроллера
    Только у меня образ созданный для эмулятора отказывался работать на CF-карте, пока параметры в образе не поменял на реальные для данной карты.
    А при создании файла образа, есть ограничение на значения головок и секторов. Вроде их произведение не должно превышать 255 (могу ошибаться).
    Кстати, если образ на эмуляторе работает с дискетами после 40-вой, то вопрос скорее к разрабам эмуляторов, где они берут старший байт адреса, из-за отсутствия которого происходит "заворот" на реальном контроллере. Ведь если МикроДос в эмуляторе работает с такими дискетами, значит это ограничение не МикроДоса, а контроллера.
    Или я ошибаюсь?
  2. #192
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Извиняюсь, на выходные выпал из форума, поясняю сразу по всем вопросам, какие запомнил...
    Геометрия диска в эмуляторе прописана так: "978C4H32S" и на диске (hex): "00000080: 20 04 D2 03 50 00 ...", файл образа диска размером 64 094 208 байт, эмулятор "EMU Version 1.01".
    МДОС брал из "Базиса", и, насколько я помню, не патчил, хотя год назад (или уже больше?), когда поднялась тема с "заворотом" на диске после 40 дискеты, я попробовал дизассемблировать МДОС с целью исправления этого бага, но, насколько я помню, увидел, что это скорее не баг, а просто глюки, ибо обращение к диску в драйвере и так позволяло адресовать более 40 дискет, сбой происходил где-то в программах, а дебажить всё и искать было лень, в общем я тогда забросил эту тему, а сейчас не смог даже найти то, что тогда делал. Но и сейчас могу точно сказать, что на больших дисках FDIR глючен, лучше его не использовать.
    Эффект "заворота" на диске в этой конфигурации тоже наблюдал, но глюки связаны не с контроллером IDE (и комбодевайсом), а с программами. Могу сказать, что если, например, подключить на диск "E:" дискету №80(dec) командой
    >9 E:50
    а потом просматривать по "D", или копировать на E: при помощи программы COPY.COM, или запускать оттуда программы, то эффекта "заворота" не будет.
    В общем, для нормальной работы с дисками надо патчить программы... И надо снова поднять изучение этого вопроса, многое уже затерялось или забылось.
    Последний раз редактировалось Improver; 18.11.2019 в 09:33.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    KTSerg(18.11.2019)
  3. #193
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Значит для работы с файлами/HDD-дискетами нужно использовать "фирменный" софт... Что там с файлами работало (с СР/М перенесено)... "Wash.com" ...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 18.11.2019 в 10:33.
  4. #194
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если мы о старшем байте номера дорожки (цилиндра), то всё согласно спецификации IDE ATA. Для вектора, если не ошибаюсь, будет порт 55h.
  5. #195
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Огласите весь список пожалуйста? Фирменный, это то что использовалось с CP/M ? Слышал что у CP/M и микродос разное количество системных дорожек, то есть разное форматирование диска, у микродос вроде 4 системных дорожки а у CP/M две. Это не будет препятствием?
    Есть ли на "Базисе" "фирменный" софт?
    Последний раз редактировалось electroscat; 19.11.2019 в 10:38.
  6. #196
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени дорогие друзья !!! С наступающим вас 2020 годом !!!
    Разобрался с искажениями информации при записи на CF карту. Оказывается, не каждая CF способна работать с вектором, а еще расположение шлейфа влияет. Наводки видимо. С CF картой Transcend 128 mb - полностью качественной записи добиться не удалось, но получилось минимизировать эффект, примерно 1 раз на 20 записей файлов 32 кб искажает, проверял копированием картинок.
    Вчера нашел человека, у которого есть какое то количество CF карт KINGSTON 256 мб. Взял одну - и... о чудо, пишет вообще без искажений, при любом положении шлейфа.. В общем, рекомендую, и если кому надо, могу помочь преобрести, или ссылку кинуть на авито, на этого человека. Карты проверенные, рекомендую. Заворот на них так же есть, все как обычно, но они работают очень хорошо. Если кому надо, пишите !
    Последний раз редактировалось electroscat; 01.01.2020 в 12:27.
  7. #196
  8. #197
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Поделился общими наработками по CF - HDD подключению к Вектору ТУТ:, все что нужно знать для подключения CF к Вектору...
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    Syntal(02.01.2020)
  9. #198
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    В продолжение темы...
    В комбо-девайсе, возможно, вместо доработки КД по схеме Баркаря была реализована доработка Кировского квази-диска, упомянутая в "Вектор-Юзер" №26-27, стр. 6-7? Там управление по линиям Д7 и Д6 совпадает с тем, что показало на реале...
  10. #199
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Кроме перестановки битов D7 и D6 там еще очень важное отличие - не предполагалось отдельное включение/выключение областей 8000-9FFF и E000-FFFF, т.е. вариант Баркаря намного более гибкий.
  11. #200
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если надо, могу сгенерировать файл для конфигурации eram, который будет соответствовать кировскому квазидиску (Саттарова). Нужно будет просто подключить его в конфиге аналогично coman-овскому.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    Improver(21.04.2020)
