Страница 21 из 42 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 411
Тема: Combodevice
  1. #201
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    могу сгенерировать файл для конфигурации eram, который будет соответствовать кировскому квазидиску (Саттарова)
    Было бы здорово для максимального охвата исторических девайсов. Специальных программ под него нет, но пара моих игрушек может работать с обоими вариантами улучшенных квазов.
  2. #202
    Уфа
    291
    217 сообщений
    важное отличие - не предполагалось отдельное включение/выключение областей 8000-9FFF и E000-FFFF
    Делать с этим отличием, или как у Баркаря?
    Потому как у комбодевайса нет этого.
  3. #203
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Мне интересен именно кировский вариант. Надеюсь Syntal все же поправит прошивку своего девайса до Баркаря (не до Саттарова).
  4. #204
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сделал оба варианта. Доступ через стек, естс-но, остался прежний.
    v06c_eram_variety.zip
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили b2m за это полезное сообщение:
    Improver(21.04.2020), ivagor(21.04.2020)
  5. #205
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Поменял в прошивке D6 и D7 местами, стало точь-в-точь как у EMU из этого сообщения (фотки прикреплять лень, сорри). Огромное спасибо ivagor за тест, а еще больше за ценные указания!
    К сожалению, Combodevice у меня не осталось, проверял на другом варианте платы - FPH52 by Improver не стартанул, но у меня многое выпилено и переделано и в прошивке, и по железу.
    Во вложении 2 прошивки: одна под оригинальный Combodevice, другая с учетом переделки тракта записи (та что с припиской 1not). Просьба к electroscat проверить работоспособность и отписать. Из замеченного также хорошо бы погонять тест "Электронный дождь" - у меня он все-таки выдает ошибки, хотя другие тесты проходят нормально, скорее всего из-за новой реализации, но не помешает проверить.
    firmware2.ZIP
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    Этот пользователь поблагодарил Syntal за это полезное сообщение:
    electroscat(24.04.2020)
  6. #206
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Тут может быть моя ответственность, я патч "меньше 5F" чуть урезал по сравнению с вариантом Improvera, чтобы легче внедрять в досы. Можно сравнить с FPH51 (оригинал без патчей) и с тремя вариантами FH51 (LBA, LBA+рестарт дос, LBA+рестарт дос+"меньше 5F") будет понятнее, что именно приводит к проблеме.
  7. #207
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Syntal, проверь, пожалуйста, как запустится на комбодевайсе последняя версия Т72 из этого сообщения.
  8. #208
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    FPH51, который с Картотеки, не стартанул. Думаю остальные проверять смысла нет, к тому же у меня в данный момент выпилен напрочь IDE - может в этом дело?
    Последний раз редактировалось Syntal; 22.04.2020 в 21:14.
  9. #209
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Тогда понятно, классические hddшные досы без винта не стартуют.
  10. #210
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Данный вариант стартанул, работает вроде адекватно, с учетом отсутствия в железе IDE и запуска с магнитофона.
    А что дает второй КД в данной ОС? Думаю в Combodevice должна влезть обвязка под это дело.
    Подождем тогда результатов electroscat по данному вопросу.
    Improver(23.04.2020)
