Страница 22 из 42 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 411
Тема: Combodevice
  1. #211
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    А что дает второй КД в данной ОС?
    Не особо много, просто, при наличии второго КД на одиннадцатом порту, в системе появляется диск D:, по формату полностью аналогичный стандартному. Форматируется диск командой "8 D: F", если что... Ну ещё к тому же, два квази-диска можно протестировать при помощи "Дождя", и это, пожалуй, всё. А т.к. у большинства нет двух КД, то и делать что-то уникальное тоже нет смысла.
    Для экспериментов с двумя КД в эмуляторе b2m даже делал специальный конфигурационный файл, можно глянуть тут, если интересно.
    Данный вариант стартанул, работает вроде адекватно, с учетом отсутствия в железе IDE и запуска с магнитофона.
    Ок, там детектится наличие IDE и второго КД и есть нормальная реакция на их отсутствие. Кроме того, система стартует совсем без флоповодов. Предыдущая версия Т72 без поддержки IDE должна стартовать быстрее на такой конфигурации, если что.
  2. #211
  3. #212
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Что-то с дисководом пока ничего не выходит. Подключил вместо реального дисковода эмулятор Француза, что-то стало грузиться с флешки, карта загрузки заполняется, но на кнопку сброс комп не реагирует. Подскажите какой формат дискет у Вектора, сколько секторов на дорожке?
    Ураа!!! есть прогресс с эмулятором Француза, удалось загрузить СР/М 39К V2.2 контроллер работает, надо разбираться с подключением дисковода. Только вот удается загружать образы дискет которые размером 819200 байт, образы размером 839680 байт эмулятор не переваривает, или я их как-то не правильно готовлю
    Все, разобрался с эмулятором. Для образов дискет размером 839680байт, в софте для эмулятора Француза надо было указывать 84 дорожки а не 80. Теперь все работает замечательно Всем спасибо за помощь.
    Доброго времени! Подскажите пожалуйста, эулятор француза это вот такая штука? Если да, то расскажите пожалуйста подробнее о том, как выставлены джампера на устройстве, и какие моменты есть по настройке. Есть желание поэкспериментировать с этим устройством, если у вас есть опыт, поделитесь пожалуйста. Думаю это будет полезно не только мне, но и в целом для всех. Заранее очень благодарен за любую информацию!
  4. #213
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Во вложении 2 прошивки: одна под оригинальный Combodevice, другая с учетом переделки тракта записи (та что с припиской 1not). Просьба к electroscat проверить работоспособность и отписать. Из замеченного также хорошо бы погонять тест "Электронный дождь" - у меня он все-таки выдает ошибки, хотя другие тесты проходят нормально, скорее всего из-за новой реализации, но не помешает проверить.
    Та прошивка, которая с переделкой тракта записи работает, все тесты проходит, как на EMU, все четко, первую без изменений в тракте записи не проверял, но думаю все работает тоже. Дождь работает не ограниченное количество времени без ошибок, все ок.
  5. #214
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    В начале темы говорилось о конфликте чего-то с чем-то после сброса. Вроде как у тех, у кого сделана доработка до загрузчика в 32КБ - зависает из-за одновременного чтения данных из КД и ещё от куда-то.
    Потерял нить, проблема решена, больше не зависает?
    И вообще, что могло глючить?
    После "сброса", ПЗУ Вектора вообще отключается, значит оно не при делах.
    Чтения из КД в диапазоне адресов от 0000 до 7FFF в режиме ОЗУ вообще не возможно.
    Что с чем конфликтовало?
  6. #215
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Наверно речь про обсуждение начиная с этого поста
  7. #216
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Да именно про него.
    Но так и не понял, чем дело закончилось..
  8. #217
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да именно про него.
    Закончилось еще одной микросхемой, в придачу к ПЗУ на 32 или 64 кб... точнее несколькими лог. элементами.
    Можно посмотреть в этой инструкции к установке ПЗУ...
  9. #218
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Вот мне и не понятно, что можно читать из младшего адресного пространства Combodevic-а пока активен загрузчик (ПЗУ самого Вектора) т.е. после нажатия "ВВОД" и до нажатия "СБР" ?
    Я понимаю, если эта доработка решает задачу отключения штатной ПЗУ, если на борту Combodevic-а есть свой начальный загрузчик. Если нету, то пока не понимаю.
  10. #219
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Дополнительного ПЗУ нет, но во время "горячей" перезагрузки, когда в режиме ВВОД, штатный загрузчик передает управление OS.COM, расположенного на квазидиске, происходит конфликт - в адресном пространстве в режиме ВВОД остается штатная ПЗУ.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  11. #220
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    А что, на квазидиске выделена область (в младших адресах адресного пространства) для рабочей версии OS.COM ?
    Поскольку OS.COM записанная в файловой системе не пригодна для выполнения (для запуска).
    И почему после "горячей" перезагрузки, ПЗУ остается в режиме ВВОД?
    Ведь по схеме Вектора, "СБРОС" совсем отключает ПЗУ.
    При работе ПЗУ в режиме ВВОД, происходит копирование файла OS.COM хоть с квазидиска, хоть с дискеты, в ОЗУ Вектора.
    И в штатном случае, загрузчик "зацикливается" на мигании светодиода "РУС/LAT". При этом доработка автозапуска, по миганию светодиода делает "Сброс" Вектора. ПЗУ отключается, процессор сбрасывается и начинает выполнять программу из ОЗУ Вектора с адреса 0000h.
    Каким образом:
    ... штатный загрузчик передает управление OS.COM, расположенного на квазидиске ...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 20.08.2020 в 14:56.
