Страница 23 из 42 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 411
Тема: Combodevice
  1. #221
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Тему с возможностью чтения памяти снаружи при подключенном пзу наверное можно чуть расширить. Предполагаю, что svofski в шадке сделал подмену загрузчика с использованием этого же эффекта.
  2. #222
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Без доработки, ссылку на которую дали мне в ответ, подменить штатный загрузчик не возможно.
    Единственная возможность эмулировать подмену штатного загрузчика внешним, это сделать "Сброс" Вектора, а когда ПЗУ отключится, и проц перейдёт к чтению команды с адреса 0000h - начать подсовывать в шину данных программу из внешнего источника, блокируя чтение штатного ОЗУ.
    Что за эффект, когда после "Сброса" ПЗУ не отключается, я пока не понимаю, поскольку ни одна программа бы ни когда не запускалась после загрузки, конфликтуя с ПЗУ.
  3. #223
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Каким образом: ???
    Прошу меня простить - я все забыл и прогнал какую-то пургу.
    По Вашим отличным вопросам и разъяснениям вроде вспомнил, что глюк возникает при копировании OS.COM из квазидиска в ОЗУ, когда система после перезагрузки находится в режиме ВВОД. Причем возникает в большей степени из-за наличия доработки Вектора до 32 кБайт загрузчика by Timoha, так как в этом случае половина адресного пространства перекрывается установленной новой ПЗУ.
    Существенную роль играет размер самого OS.COM. Если он меньше 32 кБайт, то при копировании все может пройти нормально. Опять же при условии, если изначально OS.COM записан первым файлом на квазидиск. Боюсь опять опростоволоситься, но насколько я помню, в квазидиске файлы располагаются с верхней границы физических адресов (без учета банок - тут я не знаю) и растут вниз.
    Т.о. получается, что читаем из квазидиска условно говоря с 0xFFFF (в начале там еще каталог какое-то место занимает) и вниз, а записываем с 0x0100 и вверх. При переходе через границу 0x8000 (OS.COM больше 32 кБайт за минусом каталога - 2 кБайта ???) происходит чтение уже из расширенного загрузчика на 32 кБайта.
    Я не смотрел схему переделки загрузчика на 2 кБайта, но если она не учитывает сигнал БЛК, то скорее всего данный глюк возможен и на ней. Вероятность такого сценария безусловно значительно меньше, потому как расположение файла OS.COM на квазидиске должно захватить меньший участок резервируемой области под загрузчик
    После "сброса", ПЗУ Вектора вообще отключается, значит оно не при делах.
    Чтения из КД в диапазоне адресов от 0000 до 7FFF в режиме ОЗУ вообще не возможно.
    Что с чем конфликтовало?
    Тоже отличный вопрос! Может загрузчик в режиме СТЕКа переписывает OS.COM в ОЗУ Вектора?
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  4. #224
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько я понял из выступления
    1. Вектор svofski не дорабатывал
    2. Подменный загрузчик работает "как из пзу", т.е. он не переписывается в основное озу вектора
  5. #225
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    Существенную роль играет размер самого OS.COM. Если он меньше 32 кБайт, то при копировании все может пройти нормально. Опять же при условии, если изначально OS.COM записан первым файлом на квазидиск. ...
    Вот сейчас всё встало на свои места и стало понятным.
    Конфликт при чтении загрузчиком файла OS.COM с квазидиска, при ПЗУ расширенном до 32КБ.
    При увеличенном ПЗУ, для файла OS.COM на квазидиске остаётся только 10КБ, дальше происходит чтение из адресов менее 8000h. Т.к. кроме каталога на квазидиске есть ещё область подмены экранного ОЗУ.
    Фактически для OS.COM остается только два куска адресного пространства, не пересекающегося с адресами ПЗУ загрузчика : E000h-E7FFh и 8000h-9FFFh.
    Странно, что данная проблема не обсуждалась ранее (или я пропустил). Она ведь не связана конкретно с Combodevic-ом, а возникает при попытке загрузить OS.COM с КвазиДиска после доработки Вектора для применения 32КБ ПЗУ загрузчика.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 21.08.2020 в 06:09.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(21.08.2020)
  6. #226
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    На днях скачивал из картотеки инструкцию по замене ПЗУ 2К > 32К.
    Мне кажется там нет информации о необходимости доработать блокировку ПЗУ внешним сигналом -БЛК.
    Если это так, то подозреваю, что нужно или заменить инструкцию на исправленную, либо в описании обратить внимание на необходимость сделать ещё одну доработку.
  7. #226
  8. #227
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Окончательно не прояснен вопрос, почему классический кваз нормально работает с пзу 32 без доработок компа.
  9. #228
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Это я упустил из виду.
    Может нужны подробности. Какой Вектор работает (с загрузкой с КвазиДиска), какой нет после доработки до ПЗУ 32К.
    Может быть разница в исполнении "обычный" или ".02"-ой ?
    В обычном комплектуха шла на 155-ой серии, на 02-ом 1533 и дальше. Это без учета отличий в схеме.
  10. #229
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Решил проверить почему классический Кваз нормально работает с ПЗУ 32К без доработки блокировки...
    Заменил в Векторе (не .02-ом) ПЗУ 2К на 32К.
    Бейсик, Монитор и ТУ из ПЗУ запускаются.
    Загрузил по ЛВС ДОС т72. Записал его на КД. Командой OS "ВК" - перезапускается...
    Нажал ВВОД+БЛК ... и всё... кина нету... постоянный ребут...
    Появляется загрузочная сетка, иконка КД, и перезапуск загрузчика...
    Буду цеплять логгер, смотреть чё там происходит...
  11. #230
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Про то, что у них с пзу 32 нормально работает кваз писали Syntal и dk_spb. Или у них квазы "другой системы" или я что-то пропустил.
