Страница 25 из 42 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 411
Тема: Combodevice
  1. #241
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от val_dp Посмотреть сообщение
    Сергей, спасибо за советы и проведенный эксперимент.
    При загрузке с дискеты ничего не происходит - на эти кнопки никак не реагирует. На экране остается сетка, с заполненными двумя строчками. Еще заметил, что при загрузке с кассеты 02-й Вектор запускает программу автоматически, а на обычном Векторе для запуска нужно нажать БЛК+СБР.
    Да, у .02-го встроенная доработка автозапуска программ после загрузки.
    Похоже, это и происходит. У меня на обычном Векторе у загрузочной сетки первая позиция остается пустой, а на третьей строке есть один кубик в первой позиции. А на 02-ом Векторе сетка заполняется с самой первой позиции и кубиками заполнено ровно две строки (и заполнение происходит медленнее, чем на обычном Векторе).
    Значит переписать систему на дискете, или другую системную дискету сделать.
    У меня тоже на 02-ом заметно медленнее грузит.
    Штатный загрузчик с дискеты копирует данные в буфер на экране, потом переносит в память и после 8-ми таких операций получается один кубик загрузочной сетки. А загрузчик TimSoft похоже сразу копирует с дискеты в память, да ещё и возможно, что сетку заполняет по окончании чтения дискеты (хотя это не факт).
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    val_dp(21.09.2020)
  2. #241
  3. #242
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Демонтировал из 02-го штатный загрузчик КР556РТ7, купил новые КР556РТ7.
    Загрузчик отличался от "Базовый начальный загрузчик ПЭВМ «Вектор-06Ц», «Вектор-06Ц.02» (2048 байт). НПО «Счетмаш», Кишинев." http://sensi.org/scalar/ware/545/ .
    "Прошив" в ПЗУ загрузчик с sensi.org, внешне ничего не изменилось - при загрузке с дискеты загрузочная сетка заполняется с первой позиции и зависает.
    С загрузчиком TimSoft 2 кб. http://sensi.org/scalar/ware/540/ загрузочная сетка заполняется правильно, со второй позиции, происходит автозапуск, и, в зависимости от содержимого дискеты, либо сначала пробегают хаотично зеленые символы, либо сразу экран становится черным и больше ничего не происходит. Только одна дискета c Lemmings http://sensi.org/scalar/ware/479/ загружается и работает.
    (На обычном Векторе с загрузчиком TimSoft, после загрузки с дискеты запускал ее БЛК+СБР с зажатой УС. На 02-м, после автозапуска, на нажатие БЛК+СБР никак не реагирует).
    Загрузчик "Центр БАЙТ, Киров, автор Григорий Луппов" http://sensi.org/scalar/ware/559/ при загрузке с дискеты ведет себя аналогично загрузчику TimSoft.
    При запуске с HDD с загрузчиком TimSoft 2 кб, также происходит автозапуск, экран мигает зеленым, проскакивают зеленые символы и зависает. (На всякий случай проверил - на обычном Векторе этот HDD работает.)
    На обычном Векторе отформатировал дискету, перенес на нее систему командой SYSGEN MDOS31H.COM B:100, скопировал файлы. На обычном Вектрое с загрузчиком TimSoft загружается. На 02-м со штатным загрузчиком загрузочная сетка начала заполняться со второй позиции, происходит автозапуск и снова остатки зеленых символов, либо черный экран и зависает.
    На 02-м Векторе кто-нибудь успешно подключал Combodevice?
    Последний раз редактировалось val_dp; 26.09.2020 в 02:21. Причина: Добавлено
  4. #243
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    А с загрузчиком, который я со своего считывал, не сравнивал?
    https://zx-pk.ru/threads/28939-syurp...gruzchike.html
    А тест КД - "Дождь" на .02-ом Векторе не показывает ошибок КД?
    val_dp(26.09.2020)
  5. #244
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Зеленая мельтешня приключается, когда с квазидиском проблемы, скорее всего в Вектор-02 как-то по-другому формируются сигналы для работы с КД.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    Этот пользователь поблагодарил Syntal за это полезное сообщение:
    val_dp(26.09.2020)
  6. #245
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    В .02 их формирует мелкая логика вместо РЕ3. KTSerg выкладывал временные диаграммы 06Ц и 06Ц.02 и они немного различаются.
    val_dp(26.09.2020)
  7. #246
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Да, загрузчик совпадает.
    Все тесты КД на .02 Векторе показывают ошибку. На обычном Векторе все тесты КД проходят.
    Да, я тоже во время ночных экспериментов начал подозревать проблемы с КД. Сегодня тесты подтвердили это подозрение.
    Беглый проход осциллографом по контактам разъема Combodevice пока не выявил явных проблем с отсутствием каких-либо сигналов (надеялся, что вдруг, не вывели на разъем какой либо сигнал).
  8. #247
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Какую ошибку?
    Все микросхемы или часть, одни и те-же микросхемы или разные?
  9. #248
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Какую ошибку?
    Комплексный заводской тест графически показывает, что слева 8 микросхем исправны, остальные - брак.
    Тест http://sensi.org/scalar/ware/619/ показывает у всех микросхем брак.
    Тесты "Дождь", http://sensi.org/scalar/ware/620/, показывают неисправность КД.
  10. #249
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    При проблемах с младшими адресами ОЗУ вектора такое бывает, по крайней мере после загрузки нет запуска. Это правда на 06ц01 было, но симптомы похожие в чем то. Там замена всего ОЗУ компьютера помогла, хотя в тестах ошибок не было. Поменяли все ОЗУ, и загрузка пошла.
    Последний раз редактировалось electroscat; 27.09.2020 в 15:00.
  11. #250
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    "Комплексный заводской тест" - это тест ОЗУ КД или самого Вектора?
