Страница 26 из 42 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 411
Тема: Combodevice
  1. #251
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    "Комплексный заводской тест" - это тест ОЗУ КД или самого Вектора?
    Тест внешнего ОЗУ 256 кб.
  2. #252
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Интересно, что распределение ошибок не по адресам, а по битам.
    Якобы исправны два младших бита во всех банках (во всех адресах КД).
    Это вопрос уже к схемотехнике Combodevice, так как обычный КД работает и на простом Векторе и на 02-ом.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 26.09.2020 в 18:52.
  3. #253
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Я все еще надеюсь, что у меня неисправен Вектор 02, но проблему еще не нашел.
  4. #254
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    В .02 их формирует мелкая логика вместо РЕ3. KTSerg выкладывал временные диаграммы 06Ц и 06Ц.02 и они немного различаются.
    KTSerg, ivagor, а где можно посмотреть?
    Вектора-02 у меня, к сожалению, нет чтобы проверить. Интересует тогда инфа по Combodevice val_dp - версия платы, что за SRAM и регистр используется, какая прошивка залита? Не могу обещать, что дистанционно удастся вылечить, но подумать можно. Так же не стоит исключать вероятность неисправности конкретного экземпляра Вектора-02.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  5. #255
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Диаграммы KTSerga там в нескольких местах: 1, 2, 3, 4, 5. Может что-то упустил.
  6. #256
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Платы куплена у wiktors75 (добавлены 3 см. платы возле разъема к Вектору), уже внесены исправления - на 11 вывод регистра сигнал подается через инвертор. SRAM SAMSUNG K6T4008C18-DL70. Регистр КР1533ИР23. Прошивка давняя - еще до внесения исправлений для работы FDD.
    Все таки, кто-то может подтвердить, что у него на Вектор-06Ц.02 полноценно работает Combodevice?
  7. #256
  8. #257
    34
    22 сообщений
    А как понять, что 02? Загрузчик в ПЗУ уже с дискеты, магнитофона, КД и пр.? Автозапуск загруженного? Это значит 02? А и на шильдике сзади написано 06Ц.02!)) значит у меня тоже 02...
    тоже самое... 3 см по моей просьбе добавили (хотя достаточно было и 2 наверное)
    Прошивка фиг его знает какая... шил три года назад...
    Тогда у меня с синхрой не задалось, на скандаблере ее рвало в тряпки, поэтому после сборки Combodevice так до ума и не довел... сейчас закончились переезды, добрался до своих заброшенных проектов. Разобрался с синхрой - через Скарт оказывается прекрасно работает во всех режимах)))
    Могу подтвердить, что квазидиск с вектором 02 не работает((( AY тест проходит, контроллер FDD толком не тестировал - дисков нет, еще не записывал, но на эмуле Gotek активничает, пытается что-то читать...
    Тест КД выдает примерно такую картинку
    При этом запустить верхние адреса мне удалось не сразу, а только после замены ИР23 на ИР22, и закидывания /ras напрямую на 11ю ногу без инверсии. До этого вообще по верхним адресам было глухо(((
    Этот пользователь поблагодарил surinm за это полезное сообщение:
    val_dp(07.01.2021)
  9. #258
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Восстановил еще один экземпляр Вектор 06Ц.02. К сожалению. проблема не в Векторе. Симптомы проблемы повторились. Тесты квазидиска Combodevice не проходят, с результатами, описанными в сообщениях 248, 251. С дискеты удалось загрузить только игру Lemmings. При попытке загрузки других проверенных дискет, после загрузки (после заполнения загрузочной сетки желтыми прямоугольниками и автозапуска) зависает, либо мельтешат зеленые хаотичные символы, черточки.
  10. #259
    У меня такая же проблема с квазидиском, использую Q-Dos и все диски читаются, правда только 5.25, вот мой рабочий файлик для загрузки Q-dos12.wav
    Последний раз редактировалось Dennion; 08.01.2021 в 22:55.
  11. #260
    Челябинск
    10 сообщений
    Можно где купить данные платки или собранные девайсы. Или в крайнем случае автор даст добро на изготовление?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
