Страница 29 из 42 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 411
Тема: Combodevice
  1. #281
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Номиналы подсказать могу вечером.
    Благодарю! Если будете номиналы с заводского доработанного вектора смотреть, сфоткайте пожалуйста плату в месте где сделаны доработки, очень хочется соответствия с серийным образцом, а не просто наколхозить. Транзисторы и резисторы под платой в заводском варианте или со стороны деталей?
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #282
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Сделал первую доработку, соорудил 3 повторителя по цветам, сопрот 220 Ом. Картинка стала ярче, но суть от этого не поменялась, так же заворачивает экран на многих программах,. Ну то есть, по факту ничего не поменялось, кроме яркости сигнала... Похоже нужно сделать тему - Подключение Вектор 06Ц.02 к монирору через GBS82XX и сначала решить проблему с получением устойчивой картинки, а потом уже вернуться к проблемам квазидиска.
    На всякий случай попробовал второй мод. Он хорошего особо ничего не делает, стал преобладать зеленый, пришлось душить его регулятором GBS, и на черном проявилась более белая область в месте излома кадра (он все время на одном и том же месте, проходит через надлпись Вектор 06Ц на карте загрузки). В общем, амплитуда сигнала в порядке, и выходное сопротивление не при чем. Проблема именно в частоте синхронизации, возможно синхросмесь опережает или отстает от цветов, нужно подключать анализатор и смотреть что там подробно. Но это уже другая тема. Второй мод разобрал.
    Сейчас в коллекции:
  3. #283
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Такая тема уже есть: https://zx-pk.ru/threads/32602-vekto...andoubler.html
    Добавил туда в пост #33 еще картинок с заводской доработкой и результатом подключения. Но результат неудолетворительный. Нет идеала!
    И там ты найдешь осцилограммы доказывающие то что синхра у 06Ц02 в порядке. Они это уже исправили в сравнении с 06Ц01.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 16.11.2021 в 07:45.
    Этот пользователь поблагодарил crackintosh за это полезное сообщение:
    electroscat(16.11.2021)
  4. #284
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, я продолжу тему там, листал эту ветку. Мне крайне не понятна природа проблемы, я точно помню, что 25 лет назад Вектор 06Ц.02 работал с теликом через скарт, и цвета были в идеале, как сейчас у эмулятора. В любом случае буду снимать диаграммы заново, с конкретного экземпляра, анализатором и смотреть его видеосигнал. Если синхросигнал в порядке, то возможно отставание или опережение цветов есть, или это вообще переменная величина каким то образом. Нужно изучать. Так это работать не должно.
    Увидел фото доработки в вышеуказанные ветке. У меня вот так получилось все это:
    Сейчас в коллекции:
  5. #285
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Да, когда пишешь на 06Ц.01 что то в загрузочную область так: SYSGEN TESTRAM.COM B:100 - загрузочный сектор начинает запускаться на 06Ц.02 со второго "столбика"... Походе стандартная прошивка 06Ц.02 чутка по другому с дисками работает. Прямо подмывает выпаять загрузчик 06Ц.02, поставить панель, причем переделать под ноги 2716, и всунуть туда обычный тимсофтовский загрузчик.. Может и квазидиск заработает )))
    Мой опыт замены загрузчиков выглядел так:
    Демонтировал из 02-го штатный загрузчик КР556РТ7, купил новые КР556РТ7.
    Загрузчик отличался от "Базовый начальный загрузчик ПЭВМ «Вектор-06Ц», «Вектор-06Ц.02» (2048 байт). НПО «Счетмаш», Кишинев." http://sensi.org/scalar/ware/545/ .
    "Прошив" в ПЗУ загрузчик с sensi.org, внешне ничего не изменилось - при загрузке с дискеты загрузочная сетка заполняется с первой позиции и зависает.
    С загрузчиком TimSoft 2 кб. http://sensi.org/scalar/ware/540/ загрузочная сетка заполняется правильно, со второй позиции, происходит автозапуск, и, в зависимости от содержимого дискеты, либо сначала пробегают хаотично зеленые символы, либо сразу экран становится черным и больше ничего не происходит. Только одна дискета c Lemmings http://sensi.org/scalar/ware/479/ загружается и работает.
    (На обычном Векторе с загрузчиком TimSoft, после загрузки с дискеты запускал ее БЛК+СБР с зажатой УС. На 02-м, после автозапуска, на нажатие БЛК+СБР никак не реагирует).
    Загрузчик "Центр БАЙТ, Киров, автор Григорий Луппов" http://sensi.org/scalar/ware/559/ при загрузке с дискеты ведет себя аналогично загрузчику TimSoft.
    При запуске с HDD с загрузчиком TimSoft 2 кб, также происходит автозапуск, экран мигает зеленым, проскакивают зеленые символы и зависает. (На всякий случай проверил - на обычном Векторе этот HDD работает.)
    На обычном Векторе отформатировал дискету, перенес на нее систему командой SYSGEN MDOS31H.COM B:100, скопировал файлы. На обычном Вектрое с загрузчиком TimSoft загружается. На 02-м со штатным загрузчиком загрузочная сетка начала заполняться со второй позиции, происходит автозапуск и снова остатки зеленых символов, либо черный экран и зависает.
    Этот пользователь поблагодарил val_dp за это полезное сообщение:
  6. #286
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Все на обороте платы. Второй мод имел небольшой кусок мгтф на стороне монтажа элементов, а транзистор и резистор так же под платой. Но я все это разобрал в следствии неэффективности.
    val_dp, спасибо!
    А квазидиск присутствовал при загрузке программ? И работал ли он как полагается? Если проблема только в смещении при загрузке, должны грузиться и работать программы, не требующие квазидиска. При записи таких программ, даже большого размера в загрузочный сектор с параметром 100 я получил их загрузку и работоспособность.
    Последний раз редактировалось electroscat; 16.11.2021 в 09:07.
    Сейчас в коллекции:
  7. #286
  8. #287
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Тесты квазидиска не проходили - комплексный заводской тест графически показывает, что слева 8 микросхем исправны, остальные - брак.
    Тест http://sensi.org/scalar/ware/619/ показывает у всех микросхем брак.
    Тесты "Дождь", http://sensi.org/scalar/ware/620/, показывают неисправность КД.
    Успешно запускалась и работала только одна дискета с игрой Lemmings, записанная из образа http://sensi.org/scalar/ware/479/
    electroscat(17.11.2021)
  9. #288
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    С изображением все получилось. Вот тут все переделки, в целом, все стандартное, ничего не изобрел
    В ближайщее время начну анализировать работу квазидиска анализатором. Если у кого то есть предположения по конкретным направлениям, пожалуйста озвучивайте. На сколько я понял, на данный момент проблема только в квазидиске...
    В целом, ситуация ясна, не работает квазидиск. В остальном, даже если не менять прошивку, и поправить квазидиск - все должно заработать, правда первая загрузка будет с дискеты, а потом, если работает Мультикарта (квазидиск с батареей) - то загружаться будет с квазидиска, и после старта системы видеть HDD. Загрузка с дискеты тоже решается, все дискеты нужно писать с параметром :100, они грузятся и на 06Ц.01 и на 06Ц.02 - то есть не проблема в целом.
    Сейчас в коллекции:
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    KACTET(17.11.2021)
  10. #289
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Если не работает КД, то для загрузки нужна OS - которая работает с дисководом, но совсем НЕ пользуется КД.
    МикроДосы которые пользуются КД - не подходят, для тестирования КД.
    Для доступа к дискетам видимо нужно выбирать что-то из СРМ.
    Или на худой конец воспользоваться моей запускалкой, что-бы не меняя загрузчика получить доступ к программам на HDD
    https://zx-pk.ru/threads/31686-vekto...apuskalka.html (не реклама)
    Последний раз редактировалось KTSerg; 17.11.2021 в 07:59.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  11. #290
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, так и есть. Для тестирования нужны какие то варианты не пользующиеся КД.
    Интересный вариант, спасибо, попробую в ближайшее время.
    В инструкци по проверке (наладке) КД (кишеневского) упоминается программа KDNALAD.COM и к ней даны все диаграмы, сохранилась ли эта программа до наших дней? Вчера пошарился на "Базисе" - может конечно плохо пошарился, но ничего подобнлго не нашел. Может у кого есть в коллекции, закиньте пожалуйста. Это наверняка сильно упростит поиски проблемы с КД, диаграммы ценны !
    Сейчас в коллекции:
