Сделал первую доработку, соорудил 3 повторителя по цветам, сопрот 220 Ом. Картинка стала ярче, но суть от этого не поменялась, так же заворачивает экран на многих программах,. Ну то есть, по факту ничего не поменялось, кроме яркости сигнала... Похоже нужно сделать тему - Подключение Вектор 06Ц.02 к монирору через GBS82XX и сначала решить проблему с получением устойчивой картинки, а потом уже вернуться к проблемам квазидиска.
На всякий случай попробовал второй мод. Он хорошего особо ничего не делает, стал преобладать зеленый, пришлось душить его регулятором GBS, и на черном проявилась более белая область в месте излома кадра (он все время на одном и том же месте, проходит через надлпись Вектор 06Ц на карте загрузки). В общем, амплитуда сигнала в порядке, и выходное сопротивление не при чем. Проблема именно в частоте синхронизации, возможно синхросмесь опережает или отстает от цветов, нужно подключать анализатор и смотреть что там подробно. Но это уже другая тема. Второй мод разобрал.
