Страница 30 из 42 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 411
Тема: Combodevice
  1. #291
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Вот
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    В инструкци по проверке (наладке) КД (кишеневского) упоминается программа KDNALAD.COM и к ней даны все диаграмы
    Если поможет, то в теме про свою разработку квази-диска я приводил методику и используемые для неё тесты, запускаются они просто из монитора-отладчика, посмотрите вот от сюда и далее 4 поста. Диаграмм там нет, но КД по своей работе полностью соответствует кишинёвскому варианту с доработкой Баркаря.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(17.11.2021)
  3. #293
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    .... воспользоваться моей запускалкой, что-бы не меняя загрузчика получить доступ к программам на HDD
    https://zx-pk.ru/threads/31686-vekto...apuskalka.html (не реклама)
    Попробовал пускалку, все работает, програмулина - огонь !!!
    Теперь могу точно сказать, жесткий диск - ОК, AY - OK, Контроллер дисковода - ОК !
    Остался только квазидиск неработоспособный 100%....
    Да, конечно поможет, спасибо !
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Вот
    Благодарю !
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  4. #294
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Пока не подключал анализатор. Но нашел одну интересную вещь без него. Оба теста, которые призваны выявлять и тестировать механизм Баркаря в квазидиске - показывают 100% работоспособность устройства.. Механизмы работы тестов мне не известны, есть исходники одного из них, но пока анализу не подвергал. Чисто спекулятивно, квазидиск в мультикарте имеет две части, первая - управление, буфер команд, дешифраторы адреса и в том числе механизм Баркаря - все это находится в ПЛИС.. И если предположить, что тесты работоспособности переделки Баркаря проверяют исключительно механизм Баркаря, не касаясь памяти квазидиска, то получается, что часть которая находится в ПЛИС отрабатывает свои задачи. И если это так, то проблему нужно искать в несовместимости между шиной данных 06Ц.02 и шиной данных микросхемы. А скорее всего, если опять же поспекулировать, в отличиях в поступлении сигналов управления и данных по ШД приходящих на микросхему K6T4008T1B. Тут справедливости ради можно сказать, что два сигнала управления на микросхему K6T4008T1B приходит непосредственно от Вектора, а третий от ПЛИС, и еще, шина адреса микросхемы получается из целого букета сигналов, 7 разрядов управляется Вектором с ША, 7 разрядов после ША Вектора еще проходят через ИР23, и еще 3 разряда ША K6T4008T1B управляются из ПЛИС. То есть, причин для глюков более чем достаточно. Думаю начать нужно со сравнения по длительности ША 06Ц.01 и 06Ц.02.
    Если у кого то есть какие либо предположения на тему, озвучивайте пожалуйста.
    Так же, интересен будет комментарий от авторов тестов переделки Баркаря, о том, что именно делают тесты, и какие механизмы мультикарты можно исключить из подозрения в свете удачного прохождения тестов.
    Сейчас в коллекции:
  5. #295
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Скорее не по длительности надо сравнивать, а по разности времени формирования сигналов RAS, CAS и адреса на ШАП ВУ, какие там задержки на 01 и 02 Векторах.
    electroscat(18.11.2021)
  6. #296
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Если тесты "адресности" работают, значит более вероятна проблема с сигналом "стек".
    Ну и KTSerg давно уже выкладывал временные диаграммы 06Ц (еще их выкладывал Syntal) и 06Ц.02 и там есть некоторая разница в таймингах сигналов управления озу.
  7. #297
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Мне кажется скорее больше прав Improver насчет сравнения временных диаграм RAS, CAS, ЗПЗУ. Если честно, для себя так до конца и не закрыл вопрос о корректности моей реализации механизма замены динамики на статику. В тот момент логического анализатора не было, потому делалось все больше по наитию. На моем, и как оказалось на многих других, Вектор-06Ц.01 все пашет нормально, но читал, что данный узел в Векторе реализован специфически даже по отношению к другим компам на ВМ80. Кстати, можно посмотреть как реализован данный момент в карте самого Improver
    А что с kdnalad.com? Пробовал? Там вроде последовательность 10101010 и 01010101 пишется по 4 банкам и потом на экран выводится. Впринципе можно от этой информации отталкиваться
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    Этот пользователь поблагодарил Syntal за это полезное сообщение:
    electroscat(19.11.2021)
  8. #298
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Я некоторое время на паузе по Вектору, пришли платы для контроллеров Агата, запускаю,... Через некоторое время вернусь, думаю не больше недели потребуется.
    kdnalad.com еще не запускал, анализатор пока не подключал..
    Сейчас в коллекции:
  9. #299
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    По идее для понимания происходящего, тут нужен анализатор на всю колодку "ВУ"... или как минимум на где-то примерно 24 канала...
    ШАП, ШД, и все сигналы управления, включая БЛК.
    И снова приходим к "курению" темы анализатора из Альтеры
  10. #300
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Пока есть только на 16 каналов... ДУмаю, как то приспособить можно, может последовательно измерять разные сигналы...
    Все усложняется качественной "пролаченностью" кишеневской машины.... цеплять щупы анализатора на плату вектора - не возможно без припайки "пеньков" на ноги.. Возможно получится на разьем зацепиться.
    Сейчас в коллекции:
