Страница 31 из 42 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 411
Тема: Combodevice
  1. #301
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Пока есть только на 16 каналов... ДУмаю, как то приспособить можно, может последовательно измерять разные сигналы...
    Все усложняется качественной "пролаченностью" кишеневской машины.... цеплять щупы анализатора на плату вектора - не возможно без припайки "пеньков" на ноги.. Возможно получится на разьем зацепиться.
    А какой смысл в данном случае цепляться к потрошкам?
    Девайс ведь на сколько я понимаю сидит на "ВУ", вот и цеплять анализатор нужно именно к "ВУ", параллельно девайсу.
    Записать cигналы при работе KDNALAD на простом Векторе, потом на .02-ом.
    Это даст понимание происходящего при равных исходных условиях - одинаковых циклах управляющих сигналов при работе kdnalad.
    Придётся ограничиться 4-мя битами ШД и 4-мя битами ШАП... не совсем хорошо, остается надеяться, что в эти 4 бита попадут полезные сигналы для фиксации их фронтов/спадов относительно сигналов управления.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 19.11.2021 в 10:56.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    electroscat(19.11.2021)
  2. #301
  3. #302
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    На первом Векторе были наибольшие задержки на 12 и 11 бите адреса, из-за чего и сбоило, рекомендую ШАП охватить полностью, а с ШД достаточно будет и одного бита... Ну и за RAS/CAS/ЗПЗУ/БЛК надо следить.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
  4. #303
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Мне кажется в этой теме, кто-то выкладывал тест, для поиска и анализа отличий между сигналами управления простого Вектора и 02-го.
    И мне кажется я этот тест даже запускал, но сейчас не могу этот тест найти.
    На сколько я помню, работа теста выглядела как вывод на экран значения двух байт ААh и 55h.
    Видимо тест писал стеком на КД эти байты, потом читал, выводил считанное на экран, и цикл повторялся.
    Но я могу ошибаться в алгоритме работы теста, т.к. детально не разбирался с ним.
    Резюмирую: не могу найти тест КвазиДиска, при работе которого на экран выводятся байты АА, 55.
    Был такой тест, или у меня глюки?
    Написать самому десяток команд этого теста не составляет трудности... просто "заело"... я же его где-то видел...
  5. #304
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Это, случайно, не один из моих тестов КД, которые я публиковал тут, и в следующих трёх сообщениях? Да, их тоже можно использовать для нахождения отличий первого Вектора от 02-го.
    В особенности последний, "Тест КД в режиме ОЗУ с анализом ошибок записи".
  6. #305
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Нет, скорее всего не о таком тесте речь.
    Я думал про не большой, зацикленный тест. Во время работы теста снять логи шин обоих Векторов и сравнивать состояния шин.
    Этот тест можно владельцу Комбодевайса запускать, для поиска причины его отказа на 02-ом.
    Так как у меня Комбодевайса нет, я ограничусь сравнением логов шин...
  7. #306
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Ок, даже если не тот, там всё выложено с исходниками, зациклить тест не проблема...
    Ещё, в другом проекте, я делал простейшие зацикленные тесты для снятия осцилограмм, написать подобное тоже не сложно, например так:
            .org 0100h
            mvi a,10h         ; 00010000b -- вкл. 3 банк как стек на КД
            lxi h,055AAh
    LOOP:   push h
            pop h
            jmp LOOP
            .end
  8. #307
    г. Курган
    320
    223 сообщений
            .org 0100h
            lxi h,055AAh
    LOOP:   push h
            pop h
            jmp LOOP
            .end
    Ну да, ещё отправить "а" в порт кваза и можно сканить шину
    Примерно такое и накатал. Осталось внимательно такты посчитать, сравнить с выбранной частотой сканирования шины, оценить заполняемость буфера (чтобы знать чего ждать) и можно начинать пробовать...
    Поскольку в "Комбо" есть и Кваз, напишу тут, хотя может и оффтоп...
    Я вот чего забыл, или не знал:
    Включаю Кваз "как Стек" (1Ch), вывожу в область экрана и "push h" и "shld" - вижу на экране ОЗУшную операцию.
    Т.е. стековая улетела в Кваз а ОЗУшная попала на экран (в память Вектора).
    Но, если включаю Кваз "как ОЗУ" - (23h), то у меня на экране не отображается ни одна операция, т.е. и запись в ОЗУ и стековая запись улетают в Кваз...
    Как так-то, почему стековая операция в Кваз улетает ?
    Это "нормально" для Кваза ?
    	MVI	A,23H
    	OUT	10H		; включить КД
    	LXI	SP,0C6E4H	        ; установить верхушку стека
    StartT:	LXI	H,0AA55H	; тестовый код
    	PUSH	H		        ; запись кода на КД
    	POP	H		        ; чтение кода с КД
    	SHLD	0C8E4H		; вывод считанного с КД кода на экран
    	JMP	StartT		; повтор теста
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Да, всё так и должно быть. Обращения к КД не отображаются в экранной памяти.
  10. #309
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Глянул схему КД.
    Да, так и есть. Условие формирования "БЛК" простое:
    в режиме "стек" - БЛК вырабатывается не зависимо от адресной шины для стековых операций.
    в режиме "ОЗУ" - БЛК вырабатывается если адрес на шине удовлетворяет условию, соответственно для любых операций память Вектора блокируется, даже если операция стековая, а режим "стек" - отключен.
    Об этом я действительно уже забыл.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 25.02.2022 в 09:27.
  11. #310
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    	MVI	A,23H
    Тут ещё про такой момент забыли... Перед этим кодом надо поставить DI (запрет прерываний), а то он не очень-то и зацикленный получится.
