Страница 33 из 42 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 411
Тема: Combodevice
  1. #321
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, схема формирования RAS на 06Ц01 и 06Ц02 прямо таки совсем разная, и еще, интересно, что в 06Ц01 RAS на микросхемах ОЗУ внутри тот же что и на "ВУ" а в 06Ц02 это разные сигналы ?!? (сигнал приходящий на "ВУ" в шлейфе '51', и он имеет источник, а сигнал RAS на микросхемах ОЗУ пронумерован как '71', но я больше его нигде не нашел, по всему шлейфу '71' ни от куда не приходит. Может 51 и 71 это одно и то же, такая опечатка, а может как то еще). Есть идея, что на 06Ц01 RAS приходит гораздо попозже, сказывается задержка РЕ3 и BA86 после счетчика, тогда как на 06Ц02 от счетчика до "ВУ" только триггер и два лог. элемента. По идее задержка должна быть меньше. И можно попробовать для начала ее увеличить подсунув пару инверторов 155, 555 и 1533 серий. Ну а вдруг выстрелит ))))
    И если у кого нибудь есть адекватная схема 06Ц02, закиньте пожалуйста.
    Не пойму, чем разработчиков 155РЕ3 не устравала, зачем было лепить туда кучу триггеров, на формирование RAS и других сигналов... Там с десяток корпусов можно выкинуть, поставив 155РЕ3 с определенной прошивкой, как в 06Ц01... Зачем этот регресс...
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #322
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Смотря относительно чего, клока проца, к сожалению, на картинке из scan_vu нет. За scan_vu большое спасибо KT_Sergу, там можно многое увидеть:
    1. У .02 меньше время удержания половинки адреса на ША относительно RAS
    2. У .02 меньше время между RAS и CAS
    3. У .02 меньше активное время цикла (от начала RAS до конца CAS)
    4. У .02 ЗПЗУ приходит несколько позже относительно CAS
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    electroscat(14.03.2022), Improver(17.03.2022)
  3. #323
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Понимаю, что клока проца нет на картинке, т.к. его нет на ВУ. Но можно оценить запаздывание относительно СОСТ - в 06Ц.02 промежуток от СОСТ до начала RAS немного больше, чем у 06Ц.
  4. #324
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Если исходить из scan_vu - по большому счету прям критичное отличие в опережении CAS у 06Ц02, остальное все ну более менее похоже. Но CAS не учавствует в жизни квазидиска... Как этот сигнал может влиять на работу девайса ?
    У меня есть ощущение что проблема не в упр. сигналах, а в шинах адреса и данных, относительно управляющих сигналов на этих шинах картина совсем непохожа.
    Программа отображает состояние шин в НЕХ-виде под указателем мыши. Видно какое НЕХ-значения были на ШД и ШАП в интересующий момент времени.
    А как это на графиках показано, толщиной полоски ? Или толстая полоска это несколько подряд изменений? И начало полоски соответствует изменению данных на шине ?
    Последний раз редактировалось electroscat; 14.03.2022 в 10:40.
    Сейчас в коллекции:
  5. #325
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Вертикальная черта шириной в 1 пиксель означает, что на шине произошло изменение значения.
    Соответственно, широкая вертикальная полоса означает фиксацию изменений на каждом такте сканирования.
    С чем это связано, я не знаю. Вся шина, все 24 бита записываются в память сканера после прохождения нескольких буферов/регистров.
    Если резюмировать, то только на светлом участке графика значение шин данных и адреса имеют стабильное значение. Тёмный участок - переходные процессы.
    На графиках, по оси времени - 1 пиксель, это одно сканирование.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  6. #326
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Я не знаю, когда комбодевайс читает данные с микросхемы памяти и сколько времени выводит эту инфу на шину данных.
    Не знаю, на сколько можно верить моим логам шин, надеюсь это реальные данные.
    Обратите внимание, что происходит на шине адреса при чтении данных.
    У простого Вектора при активности сигнала "ЧТЗУ", сначала заканчивается сигнал "RAS", потом заканчивается "ЧТЗУ", потом заканчивается "CAS" и только в этот момент изменяется состояние шины адреса.
    Понятно, что "CAS" не используется, но шина адреса стабильна до окончания сигнала "ЧТЗУ".
    И гляньте, что творится на 02-ом:
    Сначала заканчивается "RAS", происходит изменение на шине адреса, без фиксации второй части адреса сигналом "CAS" (т.к. он не используется) в этот момент на микросхеме памяти выставляется уже совсем другой адрес, потом заканчивается "ЧТЗУ" - что читает процессор ? ? ?
    Только потом заканчивается "CAS" - и снова изменение данных на шине адреса.
    Я прихожу к выводу, что ошибки чтения на 02-ом Векторе, могут быть связаны именно с изменениями состояния шины адреса при окончании сигнала "RAS", при ещё активном сигнале "ЧТЗУ".
    Предположение.
    Нужно зафиксировать читаемое из ОЗУ значение на шине данных "ВУ" ещё ДО окончания "RAS" и удержать это значение как минимум до "спада" следующего сигнала "RAS".
    Ну, или поставить ещё один регистр, для фиксации второй части адреса сигналом "CAS"
    ivagor(14.03.2022)
  7. #327
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Мне кажется лучше так, а то при работе с .02
    1) не видно сигнала, изменение которого можно использовать для фиксации прочитанных данных до изменения ША;
    2) скорее всего такой вариант лучше и для записи.
  8. #328
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    ДОЗУ защёлкивает адрес в момент перепада RAS/CAS. Всё остальное время адрес игнорируется.
  9. #329
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Это в штатном КД так, но к нему и претензий нет.
    А речь идёт о СОЗУ из мультикарты (видимо и сомбодевайса), на этой ОЗУ адрес не защёлкивается, т.к. у неё нет таких входов. Значит и адрес меняется при изменении на шине. Защелкивается только одна часть адреса регистром по сигналу "RAS", а вторая часть адреса "шумит"...
    Да, схема формирования RAS на 06Ц01 и 06Ц02 прямо таки совсем разная, ... а сигнал RAS на микросхемах ОЗУ пронумерован как '71', но я больше его нигде не нашел, по всему шлейфу '71' ни от куда не приходит. ...
    Мне кажется, этот вопрос уже поднимался.
    На бумажной схеме 02-го, что есть у меня, карандашом есть корректировка.
    Источником сигнала "71" является выход 12 микросхемы D56.
    На схеме D56 находится левее вывода С10 разъёма XS2 "ПУ".
    И мультиком звонится D56.12 - и вывод 4 ОЗУ Вектора.
  10. #330
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Нашёл пять минуток на ознакомиться с документацией на K6T4008C1B. Не должна она сбоить при чтении, в режиме чтения это просто асинхронная память. Изменения адреса влияют на выход с задержной tAA, которая соответствует маркировке микросхемы (не более 70 или 55 нс).
    Вот про запись там там чётко указано, что при наступлении условия записи, т.е. активны и CS и WE, адрес должен быть стабилен. Данные фиксируются по прекращению условия записи.
    PS: А что это там такое на схеме внутренностей ПЛИС с сигналом RES1? Я понимаю, куда он должен идти, но с рисунком это как-то не согласуется.
    PPS: Выход с кварцевого генератора надо бы буферизовать. А то может быть всякое, вплоть до срыва генерации.
