Страница 34 из 42 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 411
Тема: Combodevice
  1. #331
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Дорогие друзья, позвольте представить вам единственную в мире мультикарту (версия combodevice) которая работает полностью и с Вектор 06Ц01 и с Вектор 06Ц02. Как тут выше было описано - поставил еще одну защелку на младшие адреса, управляемую CAS - все работает на обоих компьютерах. Микросхему припаял под защелку на старшие адреса, 11 ног вывернул в обратную сторону, и припаял прямо к другой защелке, порезал на плате 11 или 12 дорожек, и спаял выходы защелки с адресными ногами памяти, так же проинвертировал /CAS имеющимся на плате свободным инвертором. Вот оно теперь какое:
    НАдеюсь когда нибудь будет возможность вновь заказать платы, до этого я надеюсь переделать герберы, и возможно даже этот девайс когда нибудь будет выпущен без такого колхоза, но пока вот так...
    Сторона с элементами вообще не изменилась, все соединения и перемычки только на стороне пайки.
    Со временем заменю длинный МГТФ на тонкие полоски медного скотча,..
    Очень всем вам благодарен за помощь, проблему раскатали в ничто за совсем короткий срок !!! Спасибо !!!
    Последний раз редактировалось electroscat; 15.03.2022 в 19:49.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    ivagor(15.03.2022), KTSerg(15.03.2022)
  2. #331
  3. #332
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    При переделке схемы я бы советовал забуферизовать выходы кварцевых генераторов. Там вентили работают в линейном режиме, и такие штуки лучше изолировать от всей остальной схемы.
  4. #333
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Хо=хо! Теперь я понял для чего на некоторых заводских КД+FDD на шлейфе стояла +1 защелка! Для совместимости 01 и 02!
  5. #334
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Если это всерьез, то не очевидно. Кому помогала дополнительная защелка - квазу? Но dramины и сами защелкивают. КНГМД?
  6. #335
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    8 с половиной часов, полет нормальный.
    Схема исправленного девайса тут: https://disk.yandex.ru/i/NAlHG125V3uiqw
    Сейчас в коллекции:
  7. #336
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    А разве там стояла "защелка" ?
    Там стоял "шинный формирователь", снимавший нагрузку с микросхем Вектора.
  8. #337
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Это как ? Допоолнительно по инвертору после выхода с генератора ? У меня пока что решается проблема подбором микросхемы, из многих перепробованых на удивление лучше всех работают бакинские 155ЛН1. НА втором месте минские 555ЛН1, остальные дают сильно заметные проблемы при форматировании и записи FDD.
    Допускаю вариант исправления, возможно планар влепить какой ньть, и из него два инвертора использовать.. Вряд ли там найдется место под еще одну DIP микросхему инвертор, а все "запасные" уже закончились.
    Последний раз редактировалось electroscat; 15.03.2022 в 10:08.
    Сейчас в коллекции:
  9. #338
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Именно так. Подключаясь непосредственно к осциллятору ты мешаешь ему работать. Не говоря уже о том, что там профиль напряжения ближе к треугольнику и может быть с довольно малым размахом. Да, буфер должен быть на том же физическом кристаллле. Навешивать дополнительную микросхему для этого рискованно. У неё могут быть несколько другие пороги переключения.
    И выход генератора обязательно делить на два для получения правильной скважности.
    У меня пока что решается проблема подбором микросхемы, ...
    А должно работать с любой исправной микрохемой.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    electroscat(15.03.2022)
  10. #339
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    В этой же микросхеме два инветора используются для инверсии сигналов назьема IDE, вот на эти сигналы влеплю планар, или может где то найдется место для DIP, а эти два инвертора использую для буферизации генераторов. Походу нужно разместить на плате мультикарты еще пару микросхем.
    Сейчас в коллекции:
  11. #340
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    А в ПЛИСине нет свободных ног?
    Закинуть в неё эту пару инверторов для IDE
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
