Страница 35 из 42 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 411
Тема: Combodevice
  1. #341
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, как раз 4 свободных ноги, 53, 56, 75, 80. Вопрос решен )))
    Благодарю !!!
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #342
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Благодарю !!!
    Скажу даже больше
    Если речь идёт о сигналах AA0 и AA1, то они уже входят в ПЛИСину как W0 и W1.
    Осталось только их инверсию выкинуть, и два вывода сэкономить
    Или из освободившихся один инвертор слепить, прозапас
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    electroscat(15.03.2022)
  3. #343
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вот доработанная схема , уже добавил в плис пару инверторов, прошивка готова, осталось только плату развести под все эти изменения, и дождаться пока JCPCB перенастроит рассчеты на карты "МИР" как они обещают в поддержке. Ну и еще бы рассчеты не в $ придумали, а в Иенах например. В общем, надеюсь, что в скором времени удастся переделать плату и заказать изготввление партии плат )))
    Сейчас в коллекции:
  4. #344
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Почитал, достаточно познавательное обсуждение отличий 02-го Вектора. Вот такой момент:
    Сначала заканчивается "RAS", происходит изменение на шине адреса, без фиксации второй части адреса сигналом "CAS" (т.к. он не используется) в этот момент на микросхеме памяти выставляется уже совсем другой адрес, потом заканчивается "ЧТЗУ" - что читает процессор ? ? ?
    Насколько я помню, неадекватность сигнала ЧТЗУ уже обсуждалась тут, в том числе и то, что его лучше не использовать... В своём варианте квази-диска я так и сделал, всё только по RAS/CAS и возможно такой проблемы не будет, но хотелось бы это проверить.
    Только потом заканчивается "CAS" - и снова изменение данных на шине адреса.
    Так в момент сигнала CAS там правильный адрес, или шум? (интересует состояние ШАП во время всей длительности CAS)
    Не пойму, чем разработчиков 155РЕ3 не устравала
    И про это тоже слышал. РЕ3 не устраивала тем, что работала практически на пределе своих возможностей, и, бывало, выходила из строя, так что переход к триггерам на 02-м Векторе это не регресс, а прогресс.
  5. #345
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Прошу прощения у KTSerg, что лезу поперек него, надеюсь он не сильно обидится. В 06Ц ША стабильна на протяжении всего CAS, а в .02 стабильна примерно 86-87% длительности CAS, потом меняется.
    Неоднократно встречал это утверждение, но или я что-то недопонимаю или оно не соответствует действительности, т.к. по справочникам время выборки 155РЕ3 65-70 нс (зависит от температуры), а для вектора достаточно 83 нс. Или нет?
    Вот то что низкий коэффициент программирования и необходимость термотренировки/допрошивки усложняли производство - это несомненно, наверняка кишиневцы были очень довольны при переходе к дискретной реализации.
    Improver(17.03.2022)
  6. #346
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Понятно... А нестабильность в 13-14% происходит в какой момент CAS? В начале сигнала, в середине, в конце... Можно увидеть это в графиках?
    Да и это тоже плюс. Вообще, замена некоторой части логики на ПЗУ хороша в единичном производстве, а при массовом выпуске она становится обузой.
  7. #346
  8. #347
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    В конце, это можно увидеть на 3 из 5 картинок отсюда где в названии есть V06C-02
  9. #348
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Неплохо. По картинкам видно, что шум на ШАП появляется в момент окончания сигнала RAS. В 02-м Векторе сигнал RAS = /MX1 (линия 68), идущий на мультиплексоры памяти Д6-Д9, а с них адрес идёт на ВУ, это объясняет всплески на ШАП.
    В принципе, можно попробовать просто ограничить выдачу данных КД временем присутствия сигнала RAS и обойтись без дополнительных защёлок по сигналу CAS.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(18.03.2022)
  10. #349
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    1. При чтении проц фиксирует входные данные грубо говоря по заднему фронту DBIN/заднему фронту F1 в Т3/переднему фронту F2 в Т3. В scan_vu этих сигналов нет, т.к. их нет на ВУ, но KTSerg раньше выкладывал временные диаграммы .02 и там момент фиксации совпадает с окончанием CAS (что логично, т.к. именно тут гарантированно прочитаются данные из dram). Если просто ограничить выдачу данных по окончанию RAS, то, насколько я понимаю, не будет нормально читать из кваза. KTSerg предлагал поставить защелку для данных на этот случай, но есть и запись
    2. При записи ЗПЗУ идет до конца CAS. Если не поставить защелку на половину адреса, то есть вероятность записи по неправильному адресу. А если укоротить ЗПЗУ, то хватит ли быстродействия SRAM? И это опять же дополнительные микросхемы.
    Вопрос фактически в том, что проще. На мой взгляд защелка по половину адреса проще, чем защелка на чтение данных + борьба за правильную запись.
  11. #350
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Понятно, тогда только защёлка по адресу. А сколько по времени проходит между отключением RAS и отключением CAS?
