Страница 36 из 42 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 411
Тема: Combodevice
  1. #351
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    сколько по времени проходит между отключением RAS и отключением CAS?
    Точно может сказать KTSerg, у него логи, а если прикинуть по картинке, то примерно один такт 12 МГц, т.е. в районе 83 нс.
    Пара уточнений. 83 нс это для .02, причем и при обращениях видеоконтроллера и при обращениях проца. Для 06Ц при обращениях проца скорее полтора такта 12 МГц, т.е. примерно 125 нс (для видео 83). Ну и те логи с частотой 24 МГц, поэтому точность ограниченная.
    А если прикинуть по картинке из scan_vu (там нет клоков на картинке, зато известна частота семплирования), по у 06Ц - 190-200 нс, у .02 - 80 нс.
    Improver(17.03.2022)
  2. #352
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Так и есть.
    На картинке из scan_vu, с частотой 100МГц, семплирование 10нс на пиксель.
    Интересно, что у 06Ц расстояние между окончаниями RAS и CAS при записи - 190-200 нс, а при чтении 170 нс.
    А для .02 и при записи и при чтении - 80-90 нс.
  3. #353
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Платы третьей версии мультикарты будут выглядеть так:
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  4. #354
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Какие размеры платы получаются?
  5. #355
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    119,25 мм Х 128,25 мм плата, 119,25 - это по разьему, а 128,25 в высоту от разьема.
    Сейчас в коллекции:
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    Improver(23.03.2022)
  6. #356
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Не очень удобный размер в плане заказа изготовления... Может имеет смысл разделить плату на две части, так, чтобы каждая из частей вписывалась в квадрат 100х100мм?
  7. #357
    Кемерово
    230
    164 сообщений
    Так разъем же больше 100мм в длину.
  8. #358
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    А если взглянуть на размеры платы "под другим углом"
    https://zx-pk.ru/threads/29311-lesha...tora-06ts.html
  9. #359
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Не, под таким углом не хочется смотреть. Как то не естественно.. Да и переделывать все смысла не вижу, когда все работает (наконец то)... Плата достатчно сложная, и в целом, она и так весьма компактная, 4 микросхемы под другими микросхемами находятся. (в 90е вся эта конструкция у меня была на трех платах, причем с одним квазидиском. Две платы были гораздо больше этой, одна поменьше чуть.). Ну и в целом, производить эту плату в россии всегда будет дорого, скорее всего, а на Тайвани говорят подождите, и мы все сделаем, найдем варианты и доставки и оплаты. Так что пока подожду.
    Ну и еще один аспект есть неприятный, там 4 микросхемы, которые в китае нужно заказывать, и только их суммарная стоимость сейчас составляет ~5000р (на али). Плата на резоните обойдется дорого. В общем устройство золотое получится. Еще разьемы, микросхемы, панели.. Под 15 тыс все в месте... В общем, сейчас совсем нехорошее время для всего этого.
    Сейчас в коллекции:
  10. #360
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Можно и под обычным углом, там только четыре вывода с разъёма проводками надо будет подтягивать, примерно так:
    Ещё, как вариант, можно заменить некоторые микрухи на smd-корпуса, это даст немного экономии пространства платы... Как раз на те пару сантиметров с каждой стороны.
    Я так понимаю, это ПЛИС, память, а какие ещё две?
    У китайцев можно уложиться в 10-12$ за 5 шт, но только надо попасть в размеры 100х100мм, о чём я и спрашивал, если размер будет больше, то цена возрастает сразу раза в два.
