Страница 38 из 42 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 411
Тема: Combodevice
  1. #371
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Ну и кстати, вариант загрузки с квазидиска тоде не надежный, большинство, 90% демок и некоторые программы - рушат напрочь всю инфу на квазе (лезут в прямом доступе), и приходится загружаться или с HDD (что не доступно на 06Ц02 со стандартным загрузчиком) или с FDD.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #372
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Таких программ около 10, и это демки. Типа вандам, робокоп, блэк айс, лира, лира 2, ну и еще с пяток.. В любом случае, статистика говорит, что флоп хотят,..
    Ок, видимо я отношусь к тем, кто флоп не хочет.)) Хотя тот же Агат без флопа не представляю...
    Ха... Мой Вектор вообще имеет самую первую версию прошивки -- только магнитофон. Но положение спасает ардуинка с загрузчиками, считать в Вектор один блок -- секундное дело.
  3. #373
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Было бы замечательно... Может даже надо создать тут новую тему и сбрасывать туда все материалы по gbs8220.
    Тема есть по GBS на этом форуме, но там так много всего... В моем файле все от туда в основном, только самое нужное. Закину на файлообменник, вместе с прошивокй.
    А если поставить вторую ПЛИС и разделить между ними задачи?
    Тоже вот интересная идея.
    Это вариант, со второй FCPGA. Но мне кажется описать программой на типа C++ для ардуины все что делает ВГ93 будет проще, чем изобретать ее схемотехнику и логику... Может конечно есть где то схема ВГ93, или блок схема логическая...
    А что если сделать внешнее ПЗУ с загрузчиками? Специально для этого... Как вариант, можно взять ардуинку и научить её грузить загрузчик прямо через магнитофонный вход -- суперуниверсальное решение, подходит для любой прошивки.
    Это тоже интересная идея. Или вот, если например на одной ардуине сделать и аналог ВГ93 (8877), и что то, что может в режиме флопа закинуть в память операционную систему (ну то есть, если идет обращение от загрузчика, и на дискете нет загрузочного сектора [пустой], то ардуино эмулирует на выход из собственного ПЗУ дамп оси, например T-72). То есть, два в одном.
    И тогда, даже если нет флопа - то при попытке загрузиться с флопа - само ардуино эмулирует инфу с дискеты с осью.
    Сейчас в коллекции:
  4. #374
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    electroscat, по поводу загрузки с ардуино, я уже делал вот такой проект, им и пользуюсь.
  5. #375
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Тут я хочу сделать дополнение, флоп 140к в целом на агате можно игнорировать, особенно на Агате9. Там все заточено под 840к флоп. А 140к нужен только для совместимости с Эппл][ в режиме эмуляции. И даже не смотря на то что у меня есть эмуль дисковода 140к, я нашел таки реальный 5088.01, железный, только чтобы видеть и слышать как он шуршит и двигает головой )))) На Агате7 конечно все не так однозначнго, там большая часть софта под 140К, (часто софт с прямой адресацией на флоп, и софт для 140к может не работать на 840к) и без него не понятно что такое Агат 7...
    все же сэмулировать контроллер вг93 (флопа) будет гораздо по быстрее. но конечно и по сложнее, все ж таки шина данных, и биты управления читать, реагировать и писать в порты.
    Где вообще можно почитать про вг93 ?
    Сейчас в коллекции:
  6. #376
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Может и так, но сложнее, чем съэмулировать ардуиной, например, ром-картридж. И менее универсально в плане совместимости с разными прошивками Вектора.
    Наиболее универсален и быстр, мне кажется, будет комплексный подход: сначала ардуинка грузит через магнитофонный вход маленький загрузчик, а потом эмулирует для этого загрузчика некое устройство для быстрой передачи данных через ПУ -- почти как ром-картридж, только упрощённый, там достаточно шины 8 бит и выдача байтов по тактам с Вектора...
    В Вектор-Юзере был цикл статей по работе с флоповодом, там же было не очень подробное описание работы ВГ93. Другой информации не встречал...
  7. #376
  8. #377
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Тут только один минус вижу, нужно воткнуть это и в ПУ и в магнитофонный вход... В остальном отличный вариант. На 06Ц02 магнитофонный вход не понадобится, там в стоке загрузка с ПЗУ есть. Ну а на 06Ц02 - там да...
    Сейчас в коллекции:
  9. #378
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Ну и для 06Ц02 - без флопа не вариант, ибо в штатном загрузчике только три варианта загрузки - флоп, квазидиск и внешнее пзу... и ни один из вариантов кроме флопа не работает при первом включении, или после запуска теста квазидиска например. ...
    Я не понял, почему такой игнор к остальным вариантам штатного загрузчика 06Ц02 ?
    Чем магнитофон и ЛВС, из штатного загрузчика, не угодили ?
  10. #379
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Описание ВГ93, западный оригинал. Ну а применительно к использованию в векторе были статьи в вектор-user, как уже написал Improver.
    electroscat(24.03.2022)
  11. #380
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    А разве в эмуляторах ВГ93 не эмулируется?
    Понятно, что там "урезанный" вариант, но основа есть.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
