Страница 39 из 42 ПерваяПервая ... 3536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 411
Тема: Combodevice
  1. #381
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Вчера наводил порядок и нашел заводской квазидиск - там в шину "врезан" ВА86 для совместимости, прямо в шлейф.
  2. #382
    HardWareMan
    crackintosh, а фотографии покажешь?
  3. #383
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Скорее не для совместимости, а для уменьшения нагрузки на ВУ... А в какую шину врезан? ШАП, ШАВВ, или в ШД?
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    На 06Ц02 магнитофонный вход не понадобится, там в стоке загрузка с ПЗУ есть. Ну а на 06Ц02 - там да...
    Проблема в том, что для использования стоковой загрузки с ПУ (ром-картриджа) нужно в ардуине эмулировать всю его структуру, а для этого потребуется 24 линии ввода-вывода... Лучше сделать нечто упрощённое, просто один из портов в ПУ (8 бит) использовать для передачи байтов и писать их по фиксированным адресам, ну и ещё нужно будет одну линию порта С для тактового сигнала "следующий байт", итого 9 выводов ардуины.
    Я не понял, почему такой игнор к остальным вариантам штатного загрузчика 06Ц02 ?
    Чем магнитофон и ЛВС, из штатного загрузчика, не угодили ?
    Магнитофон угодил всем, если не проблема подождать пару минут на загрузку. А вот ЛВС... Наверно, то, что не во всех штатных загрузчиках он был, да и эта тема слишком неизведана.
  4. #384
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Ок. Сделаю.
  5. #385
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Некоторым именно это нравится... ностальгия по магнитофонному периоду юзанья Вектора...
    https://zx-pk.ru/threads/8669-vektor...l=1#post716977
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    electroscat(24.03.2022), Improver(24.03.2022)
  6. #386
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Погуглил по чипам для НГМД-контроллеров, на замену 8877. Есть такой: GM82C765B, даташит подробный есть, пишут, что IBM PC-совместимый, обвязки почти не требует, на алике цена примерно 1$/шт. и их много. Может стоит попробовать вживить его в комбодевайс?
  7. #387
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    GM82C765B
    Это аналог ВГ72, не ВГ93, КНГМД для вектора с ними не было.
  8. #388
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Под него придется переделывать драйвер похоже..
    В моем загрузчике 06Ц02 помоему нет поддержки сети. Может конечто что то не досмотрел, но скорее всего нету.
    Ну и решил таки поменять загрузчик. Есть трудности с этим, софт программатора с этого сайта (LPT) почему то портит РТ18 если писать ее целиком, но заметил, что если писать по 8 байт, и потом снова подгружать дамп - то можно записать микросхему без порчи. Так что, разово можно и заняться, всего 64 раза добавить в дамп по 8 байт и записать их на РТ18 ))) Можно конечно и в софте поковыряться, есть исходники, и среда (B.Delphi7) и если не найти причину (уже пытался) - то хотя бы каждые 8 бит файл открывать заново и писать продолжать... (кстати, то же самое и с РТ13...) Но чувствую, из за одной микросхемы проще и быстрее будет вручную 64 раза добавить по 8 байт к дампу и записать ))) Так что, запишу для 06Ц02 тимсофтовский загрузчик. И тогда острая необходимость в дисководе отпадет, а вместе с ней и прописывание числа 100 в строке SYSGEN <OS.COM> A:100 для флопа, и совместимость загрузочных секоров с 06Ц01 ...
    Хотел сначала 2716 написать, но мне совсем не нравится элемент 2и-не навесной... Совсем не хочу чего то навесного, заморочусь с РТ18...
    Последний раз редактировалось electroscat; 24.03.2022 в 12:30.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  9. #389
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Тогда желательно сдампить и сравнить с вариантом KTSerga.
  10. #390
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Ок, как только прошью РТ18 с 2 кб загрузчиком от ТимСофт - выпаяю стоковый занрузчик, и сдамплю как следует ))
    Сейчас в коллекции:
