Страница 40 из 42 ПерваяПервая ... 36373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 411
Тема: Combodevice
  1. #391
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    В моем загрузчике 06Ц02 помоему нет поддержки сети. ...
    Начальный загрузчик переходит к работе с ЛВС только при наличии подключенного к "ПУ" контроллера.
    Наличие контроллера определяется по замыканию бита 3 порта С и бита 7 порта А.
    Для проверки наличия в загрузчике обработки ЛВС нужно замкнуть перемычкой (или резистором 1К-22К)
    5-го (от разъёма ВУ) контакта в верхнем ряду ПУ и 9-го (от разъёма ВУ) контакта в нижнем ряду ПУ.
    Перезагрузить Вектор удерживая АР2 (или СТР забыл какая из них).
    Если есть обработка ЛВС в загрузчике, то вместо изображения кассеты появится изображение монитора.
  3. #392
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Сдампил загрузчик своего вектора 06Ц02 - он резко отличается от того который по ссылке на базисе.
    По поводу проверки поддержки сети, поздно, теперь у меня стоит 2к тимсофт и там без перемычек по нажатию АР2 - изображение монитора....
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  4. #393
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Это аналог ВГ72, не ВГ93
    У них управление сильно отличается?
    Под него придется переделывать драйвер похоже..
    По большому счёту, это не проблема -- исходники все есть.
  5. #394
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Это не ЛВС.
    По инструкции к загрузчику:
    AP2 - загрузка из РС через порты ПУ-LPT
    Это:
    https://zx-pk.ru/threads/30916-zagru...-s-ibm-pc.html
  6. #395
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Они несовместимы, думаю это можно считать сильным отличием. С точки зрения ретрокомпьютерного творчества конечно можно делать все что угодно, но если цель - запускать векторовские дисковые программы, то ВГ72 тут не поможет. А если программы лезущие напрямую к КНГМД не нужны, то на мой взгляд лучше сфокусироваться на чем-то посовременнее, чем fdd, например на SD картах. Есть xsd b2mа (FAT16). Эта штука работает и применительно к векторовскому окружению я ее пробовал с DE1 (писал про это в соответствующей ветке). В emu поддерживается, можно отлаживать в эмуляторе.
  7. #396
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    На мой взгляд тоже -- комбодевайс с SD картой вместо флоповодов был бы интереснее.
  8. #397
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Я тоже так считаю, но это уже похоже будет другое устройство. Эта мультикарта началась лет 10 или юольше назад, и уже на тот момент элементная база была устаревшей. Все задачи, которые я ставил перед собой на Векторе в целом она мне позволила выполнить. Ну а про SD - это должно быть совершенно новое устройство. Например AZ-БК кто то изучал ? По счастливой случайности я пощупал это устройство основательно... Это комплекс, из FCPGA и STM32 - в который входит практически все что можно себе представить для БК, причем, там есть SD - на нее закидываются почти любые образы, в ини файле прописывается какой образ на каком месте - и при загрузке они присоединяются куда нужно. Так же, аж 30 мб можно использовать из БК памяти, которая есть в устройстве, есть сразу и ковокс и два AY, есть даже сеть, и ком порт, и главное - есть встроенный видеоадаптер вга, который позволяет перехватывать всю карту памяти БК, и формировать в ВГА графику БК, и более, дает БК возмодность работать с альтернативными разрешениями, которых в БК не было, вплоть до 1024Х768..... Там же есть сетевая карта, которая позволяет с телефона или компа закитывать новые образы, подключать их, настройки некоторые там же, в общем кучу удобностей... ВОт такого рода должен быть следующий комбодевайс. А прилепить этому вместо контроллера дисковода - SD карту - ну это как бы не то..
    Есть конечно и минусы у АZ-BK - из за сложности реализации она реализуется уже несколько лет, и до сих пор не реализована на 100%.. Но оно и понятно, занимается ей 1 человек, и по мимо этого проекта у него полно других... Но рано или поздно AZ выдаст все что в нее заложено изначально...
    Сейчас в коллекции:
  9. #398
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Потенциальный функциональный собрат AZ-БК планировался и для вектора - лешадок, но это довольно объемный и сложный проект для любительского ретрокомпьютеризма, на энтузиазме его можно делать тогда, когда энтузиазма и времени достаточно.
  10. #399
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, изучал это устройство по форуму, очень интересное. Жаль не очень распространено. В целом конечно супер штука ! Ну и про время, согласен, я всего лишь незначительно доработал комбодевайс, а времени на это потрачено крайне много. А тут нужно с нуля разрабатывать все, начиная от концепции и заканчивая всем остальным...
    Сейчас в коллекции:
  11. #400
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Снял небольшой ролик, в котором рассказываю о последнем релизе мультикарты (глубокой модернизации combodevice) для Вектора, версия 3.0, и о использовании сразу двух векторов (06Ц01 и 06Ц02) для создания медиацентра ...
    Сейчас в коллекции:
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(17.07.2023), KACTET(11.05.2022), KTSerg(11.05.2022)
