Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 149
Тема: [Поиск 1] Расширитель памяти В107
  1. #101
    г. Новополоцк, Беларусь
    У Вас есть этот тест под рукой, который вместо ПЗУ НГМД можно вставить?
    Радио-86РК +375292940812
  2. #102
    80
    65 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/24905-instr...tsii-bios.html
    Посмотрите пост 7, если там нет бинарника, то можно по форуму по названию найти.
  3. #103
    261
    125 сообщений
    Тест памяти:
    https://zx-pk.ru/threads/15079-poisk...l=1#post945745
    Вставляется вместо ПЗУ BIOS. В НГМД не будет стартовать.
  4. #104
    Тест памяти:
    Это ведь тест только для материнской платы, если вставлено расширение В107 проверятся дополнительные 256 Кбайт не будут?
  5. #105
    261
    125 сообщений
    Будут. Идет поиск памяти с 0x00000 до 0xA0000, то есть 640Кб.
  6. #106
    А как устроен данный тест что сразу после сброса видит сколько установлено памяти?
  7. #106
  8. #107
    261
    125 сообщений
    Записывает 0x55AA в начало каждых 16кб, сверяет записанное с прочитанным. Если верно - следующие 16 Кб, не верно - кончилась память:
    	xor	ax, ax				;   cause memory check
    	mov	bp, ax				;   will clobber the flag
    	mov	bx, ax				; Start at segment 0000h
    	mov	dx, 55AAh			;   get pattern
    	cld					; Strings auto-increment
    @@find_mem_size:
    	xor	di, di				; Location XXXX:0
    	mov	es, bx				;   load segment
    	mov	[es:di], dx			;   write pattern
    	cmp	dx, [es:di]			;   compare
    	jnz	@@done_mem_size			;   failed, memory end
    	mov	cx, 2000h			; Else zero 16 kilobytes
    	repz	stosw				;   with instruction
    	add	bh, 4				;   get next 16K bytes
    	cmp	bh, 0A0h			; Found max legal IBM ram?
    	jb	@@find_mem_size			;   no, then check more
    @@done_mem_size:
    Код не мой, честно спиз... ээ, позаимствован из Super XT/PC BIOS. "Я его лепила из того что было". Сорцы теста: https://zx-pk.ru/threads/24905-instr...l=1#post791655
    Последний раз редактировалось Tronix; 24.06.2019 в 15:01.
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    Haper(04.11.2019)
  9. #108
    28 сообщений
    Я практически полностью сделал реплику этого модуля, тот что на ВТ3. Вечером закину проект.
    Как я понял по рассказам ВТ3 продаются битые. Это действительно так?
  10. #109
    28 сообщений
    Сделал печатную плату расширителя памяти В107/02
    Файлы
    https://yadi.sk/d/x2p3FVxoVsf13g
  11. #110
    Все черные с трех разных мест не работают. Буду пробовать 11.11 с алиэкспресса интеловские.
  1. [Поиск 1] Вопрос по расширению памяти
    Ответов: 18
    Последнее: 26.07.2025, 17:48
  2. Ответов: 82
    Последнее: 15.12.2021, 14:02
  3. Ответов: 87
    Последнее: 02.09.2018, 21:18
  4. [Поиск 1] B108 расширитель памяти 512
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 16
    Последнее: 17.07.2015, 20:27
