Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 1112131415
Показано с 141 по 149 из 149
Тема: [Поиск 1] Расширитель памяти В107
  1. #141
    80
    65 сообщений
    ВТ3 может работать на встроенном генераторе, с кварцем, с внешней частотой. Вот и разные схемы включения. Можно просто, для вариантов с кварцем и встроенным генератором, не втыкая в Поиск, подать 5В питания и проверить времянки RAS и перебор 7 младших линий адресов. У вас есть осциллограф или лог.анализатор?
  2. #142
    г. Новополоцк, Беларусь
    С-107. На RAS и на адресах всех тоже есть сигналы......только не знаю какие должны быть. Это на вставленной плате.
    На остальных вариантах подключения (кроме кварца), тест расширения В107 не видит.
    Последний раз редактировалось Savoj; 04.01.2022 в 12:45.
    Радио-86РК +375292940812
  3. #143
    80
    65 сообщений
    Я сейчас с телефона, поэтому детально не подскажу.
    1) Длительность низкого уровня RAS должна быть в пределах документации на память.
    2) Засинхронизируйтесь по падению RAS и посмотрите время установки и время удержания адреса относительно RAS. Смотреть на мсх озу.
    3) Сигнал WAIT процессора формируется?
    PS
    Хорошо бы осциллограммы сюда.
  4. #144
    г. Сиэтл, США
    Наивный вопрос!
    У меня есть два расширителя памяти 512Kb и Поиск 128кб, если я их два сразу вставлю, вообще работать не будет или памяти будет столько, сколько с одним?
  5. #145
    80
    65 сообщений
    Я думаю, что будет как с одним адаптером. Если оба одинаково работают. Это модули 256К могли переключать область памяти в зависимости от слота установки - 1-й слот или нет.
    Этот пользователь поблагодарил Копейкин за это полезное сообщение:
    djyuran(16.01.2022)
  6. #146
    Снова ремонтирую В107. Ставлю в материнку ПЗУ с тестом. Так вот на некоторых платах при нажатии на сброс, сразу в шапке выскакивает объем памяти 352 Кбайт общей памяти, потом постоянно идут ошибки. На других платах Озу показывает 96, то-есть В107 не видит. Как вот это делается что при включении с В107 материнка с тестом видит этот В107.
    И второй вопрос ставлю кварц на 16 Мгц и тоже работает......там что кварц любой подойдет.
  7. #147
    80
    65 сообщений
    Видимо, при старте тест считает до первой ошибки.
    Мне кажется, требуется хорошая пропайка платы адаптера, зачистка контактов разъёма, если почернели. Ещё почистить разъёмы на материнке, но не знаю - как там подобраться. Просто спирт лил из шприца и адаптер несколько раз вставил-вынул. Может поможет, если ошибки нестабильные.
  8. #148
    В том-то и дело что при старте ошибки идут после того как в шапке показывает 352 Кбайт.
    Потом считает до 96 К (это материнка), потом идут ошибки.
    То-есть сначала выскакивает шапка, где написано 352 Кбайт.
  9. #149
    Еще интересный момент. Если ставить тест ОЗУ ( ПЗУ) в материнку, то он нормально проходит (при вставленном В-107), показывает на мониторе что прошел 351 Кбайт без ошибок.
    Но когда ставлю биос в материнку начинаю грузить ДОС, то дискета грузится до определенного места, а потом начинает дергаться головка на одном месте не переставая...и на этом все.
  1. [Поиск 1] Вопрос по расширению памяти
    Ответов: 18
    Последнее: 26.07.2025, 17:48
  2. Ответов: 82
    Последнее: 15.12.2021, 14:02
  3. Ответов: 87
    Последнее: 02.09.2018, 21:18
  4. [Поиск 1] B108 расширитель памяти 512
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 16
    Последнее: 17.07.2015, 20:27
