Мои некоторые наработки полученные при ремонте блока B107/2.
А также материалы полученные в ходе ремонта позволяющие доработать блок таким образом, чтобы можно было использовать его для Поиска 512кБ для расширения памяти до 736кБ.
1.Схема блока B107/2 сделанная по схеме B107/1 без изменения размещения на плате, и схема доработок B107/2, чтобы блок можно было использовать и на машинах со 128кБ в штатном режиме, так и на машинах с 512кБ http://rusfolder.com/40094846
2.Материалы по прошивке РТ4 в блоке (карта распределения памяти)
3.Прошивка РТ4 для доработанного варианта 128к/512к
4.Прошивка РТ4 для варианта без доработки блока, только для варианта с 512кБ (расширение до 736кБ)
Стоит отметить, что в прошивке данный порядок байт: 0x05h 0x02h 0x02h 0x06h 0x06h 0x01h 0x01h 0x05h - не обязателен.
Прошивки мной не проверялись, т.к. пока нет поиска с 512кБ, но думаю, что скоро будет.
Ответить с цитированием
... Можно попросить вас перевыложить материалы еще раз ?
