Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 1415161718
Показано с 171 по 180 из 180
Тема: Вопросы по DIVIDE 5.7C
  1. #171
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Надеюсь на системный разъём iorq идёт со стороны проца?
    Разъёма как такового нет совсем, все провода напрямую к плате припаиваю.
    iorq идёт исключительно от CPU к ULA и больше никуда.
    И смысла его слать на сис.разъём нет - divide не использует его вообще
    Я думал iorq будет волшебным образом с А0 взаимодействовать..
  2. #172
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Это не важно. Предполагается что DivIDE втыкается в системный разъём.
    Да ладно? А я тут слышал что-то про резистор:
    Вставил между 20 ногой z80 (iorq) и 23 ula (iorq) резистор
    IORQGE не использует, а IORQ в полный рост:
    Короче:
    Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    USERHOME(12.11.2020)
  3. #173
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    А, ну да, iorq в оригинале никуда не идёт.
    А сей-час с divide iorq идёт на проц и через резистор на УЛУ. Транзистор убрал.
    Никаких изменений. При том, что пока "?"-ы идут можно набирать бейсиковские команды
    и они выполняются иногда даже -> 0 OK, 0:1
  4. #174
    Прокопьевск
    Докладываю: с Дельтой 48кб та что на 75 микросхемах собрана эта штука успешно заработала. Есть контакт!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Arkanoid за это полезное сообщение:
    Djoni(05.09.2020), valerium(13.09.2020)
  5. #175
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Подскажи, у этой дельты блокировка внутреннего ROM как сделана - резистором в разрез линии /romcs перед пзу или как-то сложнее ? Если да, то какой номинал ? (680 ом по непроверенным данным).
    Ну и на стороне пзу просто сделан отвод на /ROMxOE в сторону DivIDE ?
  6. #176
    Прокопьевск
    http://retropc.org/biblioteka/0028.djvu вот схема моей дельты. С разьема на 20 ногу ПЗУ, далее через резистор 510 ом на 8ю ногу д75.
  7. #177
    г. Азов
    Проблема при прошивке Divide+CF
    Пробовал разные версии Fatware и ESXDOS, Пробовал на ZX48 и ZX128
    Программа прошивки загружается с магнитофона. Снимаю перемычку JP2, нажимаю Enter,
    прошивальщик стартует и через полсекунды останавливается с таким сообщением:
    System not flashed
    Installation OK.
    Есть еще один такой же комплект Divide+CF. С ним все в порядке, прошивается без проблем
    На сайтах divide.cz и velesoft.speccy.cz ничего не нашел.
    Может кто встречался с такой проблемой?
    https://disk.yandex.ru/i/Z0EJ9tg6tzoVGA
    Последний раз редактировалось Vyacheslav_61; 05.11.2022 в 22:36.
  8. #178
    1,456
    946 сообщений
    попробуй прошить в нём `проблемную` ПЗУшку.
    так сможешь более точно локализовать проблему (что не работает: ПЗУ или само устройство)
    Vyacheslav_61(05.11.2022)
  9. #179
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Vyacheslav_61, у меня было некое подобие того, что флешка была залочена. Снимал защиту при помощи EPROTECTOR. Здесь.
  10. #180
    г. Азов
    Спасибо большое goodboy и creator.
    Прошил проблемную ПЗУ на другом рабочем комплекте Divide+CF
    Он весь сделан на других микросхемах.
    На трех маркером написано A, R", M" - PACLE22V10 PALC22V10E
    На проблемном Divide эти чипы подписаны A, R, M - GAL22V10D
    Пробовал снимать защиту записи ПЗУ при помощи EPROTECTOR на Divide с чипами GAL22V10D.
    После выбора "E", программа требует поставить перемычку JP2 на место и зависает.
    Поставить потом Fatware или ESXDOS все равно не получается.
    В какой-то момент удалилось все содержимое CF карты.
    Отформатированную в windows CF карту Fatware не видит и соответственно не работает.
    Помогло только форматирование CF карты программой Rufus c такими настройками:
    https://disk.yandex.ru/i/_a_DyH45g39z1g
    Этот пользователь поблагодарил Vyacheslav_61 за это полезное сообщение:
    Djoni(08.11.2022)
  1. Divide + CF to IDE вопрос
    от dejan84 в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 04.11.2013, 14:40
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. Продаеться divide plus
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2010, 15:25
  4. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
