Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 180
Тема: Вопросы по DIVIDE 5.7C
  1. #61
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    2 GALа пришли. только один прошивается. сменил мой R' на R'' с новым чипом. стало гораздо стабильнее! Но всё-таки глючит иногда. TAPы не глючат, а TRD почти никогда не работает.
    В чём может с ними дело? NMI -> выбираю TRD -> A -> SPACE -> randozmize usr 15616 -> CAT.
    все файлы отлично видно, но load "boot" чаще всего виснет всё. Один раз пошла какая-то демка с TRD, и сразу заглючила.
    Может надо GALы A и M тоже сменить?
  2. #61
  3. #62
    Нижний Новгород
    Есть коллекция реальных кассет с софтом. Возможно ли средствами только спектрума+divide(esxdos) сделать *.tap-ки и сразу записать на флэшку?
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  4. #63
    1,459
    949 сообщений
    да, если игры с обычным загрузчиком.
    (всякие счётчики, цветные полосы и.т.д. не покатит)
  5. #64
    269
    188 сообщений
    Den1982, нет.
    да
    как? )
    ___________
  6. #65
    Нижний Новгород
    Не нашел как тапки запиливать. Максимум открывал tap-файл для записи, но как в него можно записать данные с кассеты так и не допетрил. Без спец-софтины и неполучится наверн. Пока на снапшотах остановился.
  7. #66
    Нижний Новгород
    Еще вопрос знатокам: правильно ли я понимаю, что при пользовании DivIDE не видать мне барсика128 как своих ушей?
  8. #67
    Есть у кого опыт подключения DIV IDE современные на клоны советские с разъемом под расширения спектрумовское? В частности интересует Кворум 48 машинка, у него разъем есть такой, но вот запустится и DIV IDE и аналоги?
  9. #68
    53
    34 сообщений
    Ну я думаю работать должно , сигналы отключения пзу выведены на системный разъём ?
    Документация по DIVIDE , там есть описания подключения файла контейнера tap https://yadi.sk/i/pqQFLI6h3PQP4G https://yadi.sk/i/KPrAy3_33PQP4Q
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    В инструкции сказано что можно подключать НГМД, а как в схеме подключения обозначается этот сигнал?
  11. #70
    1,459
    949 сообщений
    romcs
  1. Divide + CF to IDE вопрос
    от dejan84 в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 04.11.2013, 14:40
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. Продаеться divide plus
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2010, 15:25
  4. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
